PCB设计对于电源电路设计来说至关重要,也是新手必要攻下的技术之一,小编在本文中就将分享关于PCB设计中的一些精髓看点。) n/ [* W1 ^( j8 J- F. V. m; z
/ {! ^) f4 y* R- x' R6 ? PCB结构设计
$ K" }- p$ v5 a/ y/ g- R$ y% t! q# _! W! D N0 n7 x4 J5 a8 @
这一步根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在PCB 设计环境下绘制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。
5 \1 g0 c/ _' _$ O! _4 D. i+ `# r) F/ i
PCB布局/ M: G, t& `$ u& P# f- ~
' S% Z( N7 b" b. `0 M7 @ ①按电气性能合理分区,一般分为:数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区(怕干扰)、功率驱动区(干扰源);6 g9 ?6 r( C5 R: _
" x' ~0 V. y( Y# k5 m- y; Z; x ②完成同一功能的电路,应尽量靠近放置,并调整各元器件以保证连线最为简洁;同时,调整各功能块间的相对位置使功能块间的连线最简洁;
- \, u5 Z* C1 z0 G) w4 k7 {$ s! F- g; w) g! p) d1 L+ t
③ 对于质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度;发热元件应与温度敏感元件分开放置,必要时还应考虑热对流措施; [3 S" `9 @: k! A9 a; H
5 C1 A1 B7 p9 q
④I/O驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件;
3 i4 P# f8 b( g
- k v- m2 R7 b( a2 a- @4 L. T ⑤时钟产生器(如:晶振或钟振)要尽量靠近用到该时钟的器件;. _& a0 \1 ~/ Y+ e' A9 b
7 a( L2 B1 D9 B" D* x5 l1 ~- v2 q
⑥在每个集成电路的电源输入脚和地之间,需加一个去耦电容(一般采用高频性能好的独石电容);电路板空间较密时,也可在几个集成电路周围加一个钽电容;
$ M9 O: B. A; a9 W- a% y9 y( e' k5 A! j$ w3 K ?) u& ]$ a9 M% o8 W/ Q
⑦继电器线圈处要加放电二极管(1N4148即可);" ]9 u4 l( I1 k5 h/ G6 k9 }/ p
4 m- h5 |( ~5 x, V ⑧布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉。3 L- Z- j0 |+ d) {4 R( O6 ?, h$ l
4 _0 |. k* j2 R 需要特别注意,在放置元器件时,一定要考虑元器件的实际尺寸大小(所占面积和高度)、元器件之间的相对位置,以保证电路板的电气性能和生产安装的可行性和便 利性同时,应该在保证上面原则能够体现的前提下,适当修改器件的摆放,使之整齐美观,如同样的器件要摆放整齐、方向一致,不能摆得“错落有致” 。
. Z W$ ~7 T/ M5 A1 w/ M$ X! E
, {; m) _; n& X' z 这个步骤关系到板子整体形象和下一步布线的难易程度,所以一点要花大力气去考虑。布局时,对不太肯定的地方可以先作初步布线,充分考虑。
8 I8 q; j9 e7 D# ~0 R; Z- j& W4 u& h5 [- w' X( c
布线是整个PCB设计中最重要的工序。这将直接影响着PCB板 的性能好坏。在PCB的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时PCB设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。' q7 f: o" w1 F, ?0 F7 ?
0 Q! \: L, ~8 g3 A
其次是电器性能的满足。这是衡量一块印刷电路板是否合格的标准。这是在布通之后,认真调整布线,使其能达到最佳的 电器性能。
- R5 g4 [4 W+ j. h' @3 U4 N3 X1 J1 l" X+ p& s1 l6 B
接着是美观。假如你的布线布通了,也没有什么影响电器性能的地方,但是一眼看过去杂乱无章的,加上五彩缤纷、花花绿绿的,那就算你的电器性能怎么好,在别人眼里还是垃圾一块。这样给测试和维修带来极大的不便。布线要整齐划一,不能纵横交错毫无章法。这些都要在保证电器性能和满足其他个别要求的情况下实现,否则就是舍本逐末了。; {5 U( h% V, i& {) v+ t1 W; t8 n
" y1 m$ E; u. m( q0 R1 e
布线时主要按以下原则进行:" d5 f* N: ^; u2 |( O$ H: k
5 O6 b$ O1 Y7 u0 B
①一般情况下,首先应对电源线和地线进行布线,以保证电路板的电 气性能。在条件允许的范围内,尽量加宽电源、地线宽度,最好是地线比电源线宽,它们的关系是:地线>电源线>信号线,通常信号线宽 为:0.2~0.3mm,最细宽度可达0.05~0.07mm,电源线一般为1.2~2.5mm。对数字电路的 PCB可用宽的地导线组成一个回路, 即构成一个地网来使用(模拟电路的地则不能这样使用)7 Q6 C( I; y( [0 V
9 j+ G, s; {# r
②PCB布线工艺要求:
1 r; V+ i' z$ ]6 L X! e5 _7 L6 w8 Y1 l
一般情况下,信号线宽为0.3mm(12mil),电源线宽为0.77mm(30mil)或1.27mm(50mil);线与线之间和线与焊盘之间的距离大于等于0.33mm(13mil),实际应用中,条件允许时应考虑加大距离;. S+ Q* z( v: \: }( P- e4 [
& L( H0 Y ]9 a, G* y' J) p 布线密度较高时,可考虑(但不建议)采用IC脚间走两根线,线的宽度为0.254mm(10mil),线间距不小于0.254mm(10mil)。特殊情况下,当器件管脚较密,宽度较窄时,可按适当减小线宽和线间距。9 R- m) Z4 k! I
5 t# a; S9 _8 ^3 v! s9 J 焊 盘(PAD)与过渡孔(VIA)的基本要求是:盘的直径比孔的直径要大于0.6mm;例如,通用插脚式电阻、电容和集成电路等,采用盘/孔尺寸 1.6mm/0.8mm(63mil/32mil),插座、插针和二极管1N4007等,采用1.8mm/1.0mm(71mil/39mil)。实际应 用中,应根据实际元件的尺寸来定,有条件时,可适当加大焊盘尺寸
x" G" b9 e1 I% YCB板上设计的元件安装孔径应比元件管脚的实际尺寸大0.2~0.4mm左右。
. C: f* I7 ]- m( N- G; q( @/ e$ h e Q4 T) U2 j" `" p) I
③过孔(VIA):一般为1.27mm/0.7mm(50mil/28mil);当布线密度较高时,过孔尺寸可适当减小,但不宜过小,可考虑采用1.0mm/0.6mm(40mil/24mil)。) r: Z# m! d" u: ~3 U5 j3 }8 b7 E9 l
: L6 C& U8 p) `$ t! `
④焊盘、线、过孔的间距要求 ~* t d* U* Y( X; |/ k/ y
* ?' b6 Z2 @% ~! E$ l( g4 v- S
PAD and VIA :≥ 0.3mm(12mil)( W( p; p3 K- b* U) K
PAD and PAD :≥ 0.3mm(12mil)9 F% ~! l2 {1 \$ q2 p7 O
PAD and TRACK :≥ 0.3mm(12mil). a# Z3 a$ h5 T1 X: Y* {+ n# s9 k' B4 F
TRACK and TRACK :≥ 0.3mm(12mil)
& w6 I2 `; @5 D: w 密度较高时:
. N: S& F# K2 z' X' O/ \ ^( g- W1 \
PAD and VIA :≥ 0.254mm(10mil)
4 V5 @# e9 f0 X# l PAD and PAD :≥ 0.254mm(10mil) T0 e& a) k* P; L# q/ S$ r
PAD and TRACK :≥ 0.254mm(10mil)
4 Y4 [$ C3 _- A: z TRACK and TRACK :≥ 0.254mm(10mil): ~0 f& g- O- f4 ?
布线优化和丝印
{* W: |) K; J! _8 i+ T8 S x9 e0 k0 f& n3 U) {: v5 o
“没有最好的,只有更好的”!不管怎么挖空心思的去设计,等画完之后,再去看一看,还是会觉得很多地方可以修改的。一般设计的经验是:优化布线的时间是初次布线的时间的两倍。
' n5 G. l3 j4 g2 ?
8 C0 g2 H" k8 [& {1 W 感觉没什么地方需要修改之后,就可以铺铜了(Place->polygon Plane)。铺铜一般铺地线(注意模拟地和数字地的分离),多层板时还可能需要铺电源。时对于丝印,要注意不能被器件挡住或被过孔和焊盘去掉。同时,设计时正视元件面,底层的字应做镜像处理,以免混淆层面。
8 d* g e i3 h& @ E" a7 ]: d0 ]
" `" _* a8 l1 r$ |$ _2 x2 {4 ?( R- f 网络和DRC检查和结构检查. k7 b: o. E5 T2 O0 M; Q# |
( F0 }' U! C& V6 C" P' z4 b
首先,在确定电路原理图设计无误的前提下,将所生成的PCB网 络文件与原理图网络文件进行物理连接关系的网络检查(NETCHECK),并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证布线连接关系的正确性;网络检查 正确通过后,对PCB设计进行DRC检查,并根据输出文件结果及时对设计进行修正,以保证PCB布线的电气性能。最后需进一步对PCB的机械安装结构进行 检查和确认。" q; I" e% m6 e" O! y6 S1 z9 [
3 I8 h* Q+ F) ~2 Q; ^/ w7 n* Q 制板
4 f( t3 C/ Y. d; I# ~: A1 @, y, K0 R8 t* }2 W
①在此之前,最好还要有一个审核的过程。
5 ]/ D O6 ?+ W. d7 }
8 ^. n7 Y1 J% a. d+ F PCB设计是一个考心思的工作,谁的心思密,经验高,设计出来的板子就好。所以设计时要极其细心,充分考虑各方面的因数(比如说便于维修和检查这一项很多人就不去考虑),精益求精,就一定能设计出一个好板子。
& R3 N) c3 `. h/ u* u$ i! C# z% Z# \1 I! w& s" b: S
② 预先对要求比较严格的线(如高频线)进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。8 y# P, ^8 M- n8 O
( W/ X4 r4 g4 ?
③振荡器外壳接地,时钟线要尽量短,且不能引得到处都是。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其它信号线,以使周围电场趋近于零;% V1 R- V: Y9 \% P5 b2 X# ~: I
; Z0 {) N4 o/ F# X7 s0 A ④尽可能采用45°的折线布线,不可使用90°折线,以减小高频信号的辐射;(要求高的线还要用双弧线);
: Z9 r* x7 a4 E* C$ ~
" W) n7 ^( P4 E7 d ⑤任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小;信号线的过孔要尽量少;; m6 h c2 |1 { X" T9 u
9 l4 W( t# [+ X( ?2 S( ` ⑥关键的线尽量短而粗,并在两边加上保护地;
5 ]2 f% m5 v) H
7 k. v# w% Z7 ~/ C# \- o ⑦通过扁平电缆传送敏感信号和噪声场带信号时,要用“地线-信号-地线”的方式引出;" E- G* m1 j3 s4 ~3 z. j- Q% V
2 P6 p- I2 f. I- x% l ⑧关键信号应预留测试点,以方便生产和维修检测用;
% S$ z7 ]8 e% {- |1 {$ v
6 y6 ~+ V, d) y: P* M ⑨原理图布线完成后,应对布线进行优化;同时,经初步网络检查和DRC检查无误后,对未布线区域进行地线填充,用大面积铜层作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源、地线各占用一层。 |
