查看: 814|回复: 6
单片机复位电路在接电池不能烧录程序的问题
发表于 2021-8-18 11:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机复位电路在接电池不能烧录程序的问题,有没有坛友遇到过?当PCBA接电池就不能烧录,必须断开4.2→3.3V,直接用烧录器供电,才能灌入程序。。。看了下复位电路一个上拉,一个电容,也没有问题。会不会还是复位电路的问题?烧录的时候应该是怎样的波形或者电平呢?复位脚6 ]- \, ^2 `9 ^* M- [& e/ H3 f
发表于 2021-8-18 14:14 | 只看该作者
暂时没有遇到过,一般都能烧录吧!
发表于 2021-8-18 15:24 | 只看该作者
这种情况一般是时序的问题,把复位电容加大到10uF试试,一般是有些单片机烧录对时序有特殊的要求
 楼主| 发表于 2021-8-18 16:28 | 只看该作者
tgwi1999 发表于 2021-8-18 15:24
# F+ z2 Q& s7 b% E8 M& b这种情况一般是时序的问题,把复位电容加大到10uF试试,一般是有些单片机烧录对时序有特殊的要求
/ \4 s# d$ `: [% a! J9 T3 S5 k! G
现在有个问题就是  有些板子接了电池也能烧录  而有些就不能烧录。。。3 ?# l$ b5 `( a+ I' D# k2 o- l
就是时序不对,刚卡在那个临界点,加大电容试一下  详情 回复 发表于 2021-8-19 10:34
发表于 2021-8-19 10:34 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2021-8-18 16:28
% l  s1 y6 i3 M0 G; H+ ^: _2 J' D3 P0 N现在有个问题就是  有些板子接了电池也能烧录  而有些就不能烧录。。。
5 D0 l8 _4 q! U+ e9 u& @0 c
就是时序不对,刚卡在那个临界点,加大电容试一下- f7 N3 |, h5 F: t  ^: k. E
 楼主| 发表于 2021-8-20 14:47 | 只看该作者
tgwi1999 发表于 2021-8-19 10:34( O  l2 V7 Z8 W' B4 D# V
; i' W  V' y- ?  y. X
加大电容  T=RC  时间就增加了啊。。。
% }; f5 U7 p' T% L. ^
你在仔细看一下这个芯片的datasheet吧,一般都会有对正常启动和下载时的时序说明的,我这边碰到过是ESP32这个芯片出现你这个情况,我加大电容后解决问题了  详情 回复 发表于 2021-8-20 15:22
发表于 2021-8-20 15:22 | 只看该作者
QWE4562009 发表于 2021-8-20 14:473 E' w' m( H+ A
. Z  @! e5 ^6 m! S: c6 u* U" v你在仔细看一下这个芯片的datasheet吧,一般都会有对正常启动和下载时的时序说明的,我这边碰到过是ESP32这个芯片出现你这个情况,我加大电容后解决问题了
( K  O. s4 O+ B! P9 V) u5 C8 b
GMT+8, 2025-8-12 04:58 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
