查看: 477|回复: 3
常用电气元件选型规则
发表于 2021-8-18 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、断路器的选择:断路器由于是进行断路保护因此可以选择大于电机额定电流,通常为电机额定电流1.2倍,保守为1.6倍;
2、热继电器的选择:通常选择0.95~1.05倍电机额定电流
3、交流接触器的选择:
(1)持续运行的设备:接触器按67-75%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备;
(2)间断运行的设备:接触器按80%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备;
(3)反复短时工作的设备:接触器按116-120%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备,还要考虑工作环境和接触器的结构形式。
4、铜芯电缆的选择,铜线面积升一级测算:
(1)对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍;
(2)对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍;
(3)对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍;
(4)对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍;
(5)对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍;
& z$ B: _! `- t6 g& @% k! {
发表于 2021-8-18 10:45 | 只看该作者
持续运行的设备:接触器按67-75%算,即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备。
发表于 2021-8-18 18:23 | 只看该作者
发表于 2021-8-18 18:25 | 只看该作者
GMT+8, 2025-6-18 03:39 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
