Matlab R2009a安装方法如下:
' r8 D7 V3 p* d& O% M安装:(要用虚拟光驱)
) M& |+ C# u% m8 p0 estep1.
- `2 s5 Y' T5 W: j, ^- d" Q& E插入DVD 安装盘或者双击下载的安装程序。安装开始,跳出欢迎对话框,选择 Install manually without using the Internet 并点击 Next 。( x% ]& ]& u* Q' a
6 x" G8 V( i$ f: x
7 r. V/ v9 B1 ~! QStep2
3 T% `4 b/ w) F0 W4 i# X8 m安装许可协议。选择 Yes 并点击 Next3 L4 l2 b8 }3 B4 b7 v3 A
5 q, y8 `' u3 z/ ]' ~6 D. ]
Step3
$ x4 u$ M T: u- }& |4 X! Y输入安装码。点击选择 “ I have the file installtion key for the my license ”,接着打开下载的安装包,里面有个crack 破解文件夹,打开install.ext 文件,复制安装码11111-11111-02011-44270,注意不是下面的那个。粘贴刚才复制的安装码,点击 Next 。6 y3 J4 x1 q+ d! s# [7 c
$ P. F! w9 F/ Z4 U% oStep4 9 v) A- V7 ]1 U; X9 ?
选择安装类型。中国人嘛,都追求完美了,我们选择 Typical 。当然如果你对Matlab 比较 {6 C, N" x& F% N4 `$ x4 Q
了解自然也可以选择 Cumstom ,点击下一步。) d$ _3 A( y4 j+ O
. ]( w5 f0 V# }2 G) k
, k G* M1 E, `. {Step5
) Y2 @) w9 B) G! b8 L选择安装目录。根据自己习惯选一个安装目录,点击 Restore Default Folder 可以重置为默认
& T8 ~& g5 y1 w. A7 S安装目录。单击 Next 。+ g9 |8 t' ], H+ n, v& j
0 B9 a: M X/ m, [ G3 D/ h6 W1 o! CStep6
( C# n4 p. m; F2 i+ T7 m6 W确定安装设置。如果是按你要求配置的点击 Install ,否则点击 Back 回去重新设置。1 c1 S/ E6 F$ U5 j
3 H* T7 B [8 y5 C! R) y( zstep7
! G8 _( ~6 u) s3 Q, l3 _开始安装
# `; e! q. I7 r3 o5 M' Q2 w) v- a. v( _5 q9 J3 b/ g! q9 ]' P
step8
1 }& z9 g( S \. a在安装要结束时,弹出一个“文件扩展名警告”的对话框“File Extension Warning”点击 Yes to All
# g- C' s# Z6 S8 { y# W5 A+ U, ]6 K3 u* T; E% `; p6 P8 \
" L# ]; m9 b! ustep9/ O W; j3 S; F+ n ]
在随后弹出的“产品配置说明”对话框内,直接点击 Next* q- T0 h j5 t* ]8 p) l; u
7 I& Y: l$ K$ c8 P. ?, N7 M! q3 _7 A3 l# {& X7 ~$ S# z
Step10( j y s) m' ] _
完成安装。大概50 分钟后,我们漫长的安装等待终于盼来了尽头。选择 Active Matlab ,点
1 k, s, @3 h% _9 C击Next。
q, a4 S4 m/ E: g0 K) k$ ] d3 ~ Y6 s0 a
step11 ( C; k/ G7 r% l) V5 E5 Y
选择“Activate manually without the Internet ” 激活Matlab 安装程序。
5 f; H& B7 B# z) A, W6 ?
, w: Y+ q1 U/ n* S# a" Q1 Cstep12
4 I( w1 G. L# [- K复制 crack 文件夹中的 license_standalone.dat 到任意一个目录下。选 ) P1 B$ B( z; Z) Q6 s& U
择 Enter the path to the license file ,点击 Browse 选个上面那个文件的路径,点击 Next。
& r V+ E" C9 R/ K* D
. c2 m( |7 P" [5 u" F0 a9 Y1 b- r" E" i5 b7 P
Step13
6 j ?: B) N7 v' a0 q. }5 t彻底完成安装。点击Finish。
9 A& i: h0 g2 i1 h4 d/ S
5 D- T. {; E3 w0 H5 ]; {! \9 v* S3 E/ q+ k0 F6 s' @4 Z0 T
ENJOY IT!
7 O# ]: F- Q- ]1 X' B& | Y" {
: B) M( x: S) y' k. W w( U8 {! @# b; R/ d( ?! k" O( _9 ^) C1 X
安装问题:只要按照提示,一步步地就搞定了。只不过安装需要时间比较长一点,我安装了所有工具箱,所以费时比较多。也可以选择一些工具箱安装,少费些时间。8 o$ `+ A- Z- d" J& e0 C& ]5 S3 Q
我看到很多人还在用很老旧的版本,感觉太可惜了,新版本用起来多好的,特此推荐。你只需要有软件DAEMON(虚拟光驱)或类似软件就可以搞定了。 |
