0 m6 U3 G9 `1 ]! ^8 v
' \& O1 q0 Q- ?& i' L1 z7 p在Win XP下非系统C盘安装最新的pads9.3,安装完成后测试可以使用HyperLynx 8.1.1等所有工具.! L! ^: v( L7 |. c5 \ n
! q" U" u( S4 F# L5 K8 A d% \
从mentor Graphic官方申请的链接下载的PADS9.3, 听说网上也有下载,不过至少跟我这个一样新,或者比我下载的要旧吧。(2011,6,15); U$ q& T& P+ f" |( F+ }. N1 R+ ]$ Z
* P. v+ B0 a; C' z* i
3 q+ P$ |0 {7 j: C& T- F0 f* S( l- @! h* p
安装在E盘,非C盘,使用笔记本电脑 Intel T2050 processor1 _1 \7 _5 j$ ?) ^
, q6 \4 ^- k" v& p8 V Z6 a
; d; q4 z9 z- y
4 G% R9 [3 \& O( D+ s+ K! |0 l8 Y0 }! M: V! P; a# W. |/ L1 m1 ]
1.首先,解压压缩包,得到pads-es目录0 N! O% w% N0 d3 y* W/ d9 ~1 R
2.目录内有PDS9.3_mib.exe,不要执行该文件,继续右键解压,得到PADS9.3_mib目录
6 f, c& K5 K9 ~3. 进入该目录后执行Install.exe
+ n" j+ G1 `7 i5 W/ P4.一开始不会跳出License相关的选项,后面有个License选项,选skip。, X- V+ Y2 F) k( _! I" h( S
5.安装到一个地方要我输入MCGL的License了(好像安装还没有结束),没有办法,把附件的那个MentorKG.exe放到安装的目录下,在我的例子里是E:\MentorGraphics,要使用-patch选项要进行如下操作,其实就是命令行进入E:\MentorGraphics然后使用MentorKG.exe -patch7 n) B$ l& i+ E. ^0 p3 Y/ d, X: {
+ \2 J- W$ c2 D' w: K2 W* z N( O% S0 t
+ ^# @2 N; S% T$ H. v I.左下角start开始,
4 b( x/ r; D" r* F/ z1 R II.Run(中文是执行么?),反正就是进命令行,输入cmd
1 ?. n7 l: {: {! [7 o2 h III:进入命令行后输入E:! w! F: k2 T* Y) l0 L
IV:继续输入命令 cd MentorGraphics+ l. s0 M p$ ^
V:此时进入E:\MentorGraphics目录1 ?5 d! C! o9 H' X/ Y
VI: 之前应该把MentorKG.exe解压到该目录下( ?9 k; u- ~8 H9 {3 P7 w
VII:输入MentorKG.exe -patch / Z: ~7 u, W P3 k
VIII,刚开始会有几行错误,但是木有影响
0 }* o$ J; n6 Z2 ?2 }6. 把上面命令生成的LICENSE.TXT保存为LICENSE.DAT,存放在一个目录下,比如我是E:\MentorGraphics\crack5 |0 O! `7 f7 |' k5 ?
7. 然后在刚才系统那个要求输入License的地方输入这个License
: Z& d+ a! i8 T% g6 F S6 R: ]
; m8 C: B$ L9 q f" [4 \% I6 _% c. v
# a* {. I/ K( p& Y% g# c; ~. G+ E N0 n9 C
% q5 f w7 D8 m9 ^, F$ j& `# V8.第一遍这么出来的时候没有用-patch选项,破解不成功,后来重新-patch了一遍,然后把系统环境变量改成那个LICENSE.DAT的路径以后就破解成功了) j+ I3 l" C: `" Z
( v; v. F! e9 }& x
( z: F' P: ` u5 Z4 a6 h1 Q, V: h. `4 E6 M# {* R
修改环境变量, I. 右键点击我的电脑My computer
6 R" N& }7 q/ o% w. U8 M II. 选高级Advanced) a# q9 y+ X6 \
III. 环境变量(Environment Variable)
: ?0 w: u$ w z2 m( c' I IV. 在System Variable系统变量里面找到变量名为MGLS_LICENSE_FILE
1 Q! |6 |, ]1 \. a0 L8 {- }' D V我把该路径设置成我保存的LICENSE.DAT路径,也就是E:\MentorGraphics\crack\LICENSE.DAT
" D9 m* v7 | l, D: h
1 x3 `$ V0 a f0 c6 t4 y8 r0 L" v( a5 M
8 C! v9 S) e/ \# h- {破解成功。
( C$ I8 S6 T0 j% f5 u0 b; m
7 ~, A9 Q, p: [ F8 \
) Y" d# H1 w8 x) @PS。附件中只需要MentorKG.exe,不需要patch中的替换就可以破解成功,网上有人已经这么说过了
" j/ A2 t1 Q0 w1 | C |
