查看: 382|回复: 1
IDO-SOM6Y08:基于 NXP i.MX 6ULL SoC一款超小型模块
发表于 2021-8-17 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模块介绍
IDO-SOM6Y08 是基于 NXP i.MX 6ULL SoC(ARM Cortex A7 内核)的超小型 SOM (System On Module)模块。模块在 3.8CM x 3.8CM 的 PCB 面积上整合 DDR3, NAND(或 EMMC),一个以太网 PHY 以及电源管理电路,可应用于工业控制,人机界面,医疗电子, 电力系统,以及物联网智能网关等领域. NXP 的 i.MX 6ULL 系列芯片是一款基于 ARM Cortex A7 内核的低功耗高性能且低成本 的应用处理器。
主要特性
⚫ Arm Cortex-A7 内核 可达 900 MHz, 128 KB L2 缓存。
⚫ 并行 24bit RGB LCD 接口,可以支持 1366x768 分辨率。
⚫ 8/10/16 位 并行摄像头传感器接口(CSI)。
⚫ 2 个 MMC 4.5/SD 3.0/SDIO 接口。
⚫ 2 个 USB 2.0 OTG, HS/FS, Device or Host with PHY。
⚫ 音频接口 3x I2S/SAI, S/PDIF Tx/Rx。
⚫ 2 个 IEEE802.3 标准 10/100Mbps 以太网接口。
⚫ 多达 8 个 UART 接口。
⚫ 2 个 12-bit ADC, 最高支持 10 个输入通道,支持电阻触摸屏 (4 线或 5 线)
⚫ 安全模块: TRNG, Crypto Engine (AES with DPA, TDES/SHA/RSA), Secure Boot
模块特点
⚫ ARM Cortex-A7 高能效处理器,默认采用配置 800MHZ 工业级规格。
⚫ 超小尺寸(38mm*38mm)。单面布局,背面全屏蔽,正面可选屏蔽罩。
⚫ 128Pin 1.1mm 引脚间距,扩展 i.MX 6ULL 全部引脚资源。
⚫ 默认配置 256MB DDRL (up to 512MB),256MB Nand Flash(up to 2GB)或 eMMC(from 4GB to 32GB).
⚫ 集成 1 路 10/100M 以太网物理芯片(KSZ8081)。
⚫ 严格的信号完整性与电源完整性设计与测试,通过 CE and FCC 认证。
⚫ 板载上电复位电路和电源管理电路。
⚫ 支持系统待机与唤醒,待机电流仅 8mA (3.3V 供电)。
发表于 2021-8-17 14:42 | 只看该作者
低功耗高性能且低成本 的应用处理器
GMT+8, 2025-10-8 07:58 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
