查看: 756|回复: 8
用三极管+MOS管控制电池输出
发表于 2021-8-16 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用三极管+MOS管控制电池输出
8 O, Y6 q. x# J1 \
1.当mcu_CTL高电平3.3V和电池4.2V同时存在的时候,Q4、Q2是否可以可靠导通?从而输出电池电压1 [+ [' [- X0 f3 e$ }
( g9 \" Z/ d8 d; a3 g# a' A+ {
2.当MCU_CTL有高电平3.3V,电池4.2V不在的时候,Q4、Q2是否可以可靠导通?从而输出电池电压
: a7 e6 m* F- z! T7 b8 L( g' @' R; E, t
- o* c& K& J3 m( ~$ C6 ^7 W3.当MCU_CTL为低电平0V和电池4.2V同时存在的时候,Q4、Q2是否可以可靠关闭?从而关闭输出电池电压
$ J; a% e0 U* ^8 j
. b2 Z  t$ @& e" ]- Z, D! G
    2023-12-14 15:02
  • 签到天数: 283 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2021-8-18 16:25 | 只看该作者
    1、都存在:A点电压应该为三级管的导通电压,三极管能打开(这个你先假设三极管不导通的情况,用叠加定理来计算一下A点的电压就知道不导通是不合理的)5 M' [1 P5 S5 M0 _
    2、MCU-CTL=0时,电池电压为4.2V,导通
    . \% g& D9 s; x. U) [. s3、电池电压为0,MCU-CTL为3.3,不导通4 z8 r8 f) C- t2 f
    若有分析错误,欢迎大佬指正
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    发表于 2021-8-16 16:33 | 只看该作者
    感觉MCU_CTL是多余的,诶啥用,取掉好像就是自动开关模式
    6 x2 I0 X5 b% o: h0 e$ X( c
     楼主| 发表于 2021-8-18 14:01 | 只看该作者
    DIY民工 发表于 2021-8-16 16:33
    ( ?9 k6 n; ^* h! b6 H. P' m感觉MCU_CTL是多余的,诶啥用,取掉好像就是自动开关模式
    ' T7 T% }0 |; q2 {  r4 B
    不是啊  当没有电池4.2V的时候 要保持Q4 Q2导通啊  所谓的自锁
    $ h: C9 u! c) Y' [% o  w
    如果电池只是作为控制,是这样,要是电池为设备主供电,就不一样了  详情 回复 发表于 2021-8-28 16:35
    发表于 2021-8-18 17:39 | 只看该作者
    学习一下
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2021-8-19 14:19 | 只看该作者
    想要实现的逻辑  1.入库为了省电---在接收到APP OFF (内部测试版)之后,MCU_CTL输出低电平!切断电池供电    2.出库客户使用---不管App。直接充电,mcu得到电,MCU_CTL输出高电平,使电池输出给后级电路供电,就算拔了外部电源4.2V(充电器5V),电池也可以保持电压输出   三个需要确认的点:  入库后MCU_CTL输出已经是低电平。当从仓库取出来充电器接上给芯片供电,没有复位信号,没有唤醒动作,芯片得到工作电压,MCU_CTL就能输出高电平?   入库是要脱离底座的(意味着充电座给过来的4.2V没了,或者4.2V转3.3V没了)MCU_CTL能保持低电平不?此时电池供电已经断了,那么MCU就不工作了?Q4、Q2是否能锁住?也就是MCU_CRL是悬空状态,外部4.2V也没有,这时电池是没有输出的吧!   MCU_CTL在没有接收到APP OFF 的情况下,都是高电平输出,在点了APP OFF 的情况下都是低电平,能实现不?   备注------芯片的3.3V有两个来源。一个是电池,在脱离底座之后,用电池经过LDO降压到3.3V供电。在连接底座的时候,底座充电芯片出来的4.2V,这个4.2V给电池充电(如果此时Q4和Q2打开的话);同时4.2V降压3.3V给芯片供电。外部的这一路4.2V是直接LDO降压到3.3V给芯片供电
     楼主| 发表于 2021-8-19 14:20 | 只看该作者
    没有星星的夜空 发表于 2021-8-18 16:25
    0 ?1 v& q; J! b! P" d5 {; V$ I! i  |1、都存在:A点电压应该为三级管的导通电压,三极管能打开(这个你先假设三极管不导通的情况,用叠加定理来 ...
    * M" V" e) ]0 Z6 {& u& W7 S
    想要实现的逻辑
    7 a, i* v  r  N* k0 v/ o6 `3 W
    7 a2 C5 d& N& j& M$ G, N) j2 I9 D# ]
    / [; {8 i' f  ]5 O% ^
    6 j6 R6 B* K( E  K
    2.出库客户使用---不管App。直接充电,mcu得到电,MCU_CTL输出高电平,使电池输出给后级电路供电,就算拔了外部电源4.2V(充电器5V),电池也可以保持电压输出6 D2 \# F' Y- J1 e3 H
    $ C, h! a4 ^; X: w, I7 X1 n4 D
    7 C0 {6 i3 {' |' _三个需要确认的点:
    : X  [* t. J) b: w& i6 L" w- U& T5 H) o! z
    / ~) Y$ M& t# \/ U2 C  x7 s" }! `! w, A+ a" D
    1 W4 V- S, [7 W( n7 t; C入库是要脱离底座的(意味着充电座给过来的4.2V没了,或者4.2V转3.3V没了)MCU_CTL能保持低电平不?此时电池供电已经断了,那么MCU就不工作了?Q4、Q2是否能锁住?也就是MCU_CRL是悬空状态,外部4.2V也没有,这时电池是没有输出的吧!
    , H0 @2 u' V$ S5 V( c' q8 b3 I- O2 N$ ?2 |
    7 z! d) J' K2 jMCU_CTL在没有接收到APP OFF 的情况下,都是高电平输出,在点了APP OFF 的情况下都是低电平,能实现不?, w" Q4 k/ j1 v4 L; b+ Y# F$ q# h
    . r, d/ f# f9 o! y& ]9 A1 D
    * H0 b! _; J* v5 M) W0 ]9 O备注------芯片的3.3V有两个来源。一个是电池,在脱离底座之后,用电池经过LDO降压到3.3V供电。在连接底座的时候,底座充电芯片出来的4.2V,这个4.2V给电池充电(如果此时Q4和Q2打开的话);同时4.2V降压3.3V给芯片供电。外部的这一路4.2V是直接LDO降压到3.3V给芯片供电0 [7 V- A# `$ q" I* Y
    我根据你的意思,大概画了一下方案图,你看看对不对  详情 回复 发表于 2021-8-20 10:51
    2023-12-14 15:02
  • 签到天数: 283 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-8-20 10:51 | 只看该作者
    ; D/ H  D2 b: ?6 v9 ~3 |
    QWE4562009 发表于 2021-8-19 14:20" }; w4 Z- T) A7 J' G( j# i. o
    想要实现的逻辑# w' U1 s* z) H9 U4 m* @
    : b- l$ d2 u1 L; P
    1.入库为了省电---在接收到APP OFF (内部测试版)之后,MCU_CTL输出低电 ...
    0 r+ i' x; p& M& P3 q
    我根据你的意思,大概画了一下方案图,你看看对不对+ A5 [; F: z- Q' j- y
    6 ]4 s8 K8 |' u5 t! l6 m
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    发表于 2021-8-28 16:35 | 只看该作者
    QWE4562009 发表于 2021-8-18 14:015 Y- l( c# |3 m/ g( g% K1 J1 o( _) ?
    $ j& \$ E1 P5 U8 A; h
    GMT+8, 2025-8-14 11:39 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
