查看: 317|回复: 1
[活动资讯] 启明云端分享:IDO-SBC5706 智能主板拥有强大的多线程运算能力
发表于 2021-8-16 13:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
IDO-SBC5706 智能主板,配备全志 T507 四核 Cortex-A53 车规级处理器, 主频高达 1.5GHz,同时支持 OpenGL ES 3.2/2.0/1.0, Vulkan 1.1,以及 OpenCL 2.0 等,配备高性能 LPDDR4 内存,可以支持高达 4GB 存取空间。具备 4G 工业路由 器、4GDTU 和工业 HMI 三大功能于一体。支持 WIFI 蓝牙模块和 4G 全网通模块 无线通信方式,提供双以太网接口、RS-485、RS-232、USB OTG、TF 卡、SIM 卡、 HDMI、LVDS、TP 和音频等多种功能接口,可以广泛应用于各种工业物联网网关 及工控设备,为数据采集和数据分析提供全方位软硬件支持。
IDO-SBC5706 智能主板拥有强大的多线程运算能力、图形处理能力以及硬 件解码能力,而且支持 Android(10.1 及以上),Ubuntu,Debian 系统,可应用 于智能工业控制系统、汽车远程信息处理、工业 IoT 网关、智能能源信息集中器、 智慧城市等领域。
硬件参数
CPU:全志 T507(28nm HPC 制程)
GPU
•G31 MP2
•Supports OpenGL ES 3.2/2.0/1.0, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 Video Engine Video decoder:
•H.265 MP decoder up to 4K@60fps
•H.264 BL/MP/HP decoder up to 4K@30fps
•VP9 decoder up to 4K@60fps
•AVS2 decoder up to 4K@60fps
•Multi-format 1080p@60fps video playback, including VP8, MPEG1/2 SP/MP, MPEG4 SP/ASP, AVS+/AVS JIZHUN, VC1 SP/MP
Video encoder:
•H.264 encoder up to 4K@25fps
•MJPEG encoder up to 4K@15fps
•JPEG encoder up to 8K x 8K resolution 内存 32-bit LPDDR4 DRAM(1GB/2GB/4GB 可选配)
存储器:
•高速eMMC 5.1(8GB/16GB/32GB 可选配)
系统:
•Android 10 .1/ Ubuntu 16.04 / Deiban 9&10
以太网:
•1 x 自适应 10/100Mbps 以太网 eth1
•1 x 自适应 10/100/1000Mbps 以太网 eth0
WIFI/BT:支持RT8723BU/ATBM6032I WIFI/BT 模块
4G:
•LTE B1/B3/B38/B39/B 40/B41
•3G B1/B34/39/BC0 GSM/EDGE
•B3/8 全网通
支持主集/分集天线,GPS天线
标准抽届式 SIM 卡座,eSIM可选
Display :
•Display Output:
•1 x HDMI 2.0a up to 4K@60fps
•1 x LVDS inteRFace with dual link, up to 1080p@60fps Display Input:
•1 x Four-lane MIPI CSI 音频
•1 x HDMI 音频输出
•1 x LINEIN(三节标准 3.5mm 耳机接口)
•1 x LINEOUT(三节标准 3.5mm 耳机接口)
•1 x 左右声道扬声器(PH-4 座子) 串口
•4 x RS232(PHD-4 座子),可配置成 TTL UART
•1 x RS232(接线端子)
•2 x RS485(接线端子),其中 1 路可以配置为 RS232 接口
调试接口:
•1 x 调试接口(micro USB)
SPI 接口:
•1 x SP1(可配置为 CTP)
USB:
•4 x USB 2.0(USB 母座)
•1 x USB 2.0(PH-4 座子),该接口为预留接口
TF 卡:
•1 x Micro SD 卡标准(支持 SDIO3.0) SIM 卡座
•1 x SIM 大卡 RTC 独立 RTC 时钟芯片,1220 纽扣电池,维护方便
按键:
•1 x RECOVER 按键(系统升级)
•1 x 用户自定义按键
红外:•1 x 红外接收接口(PH-3 座子)
LED:
•1 x 系统与系统指示灯
•1 x 4G 网络指示灯
扩展接口:
•23 x GPIO
•5 x ADC
•1 x 5V 电源输出
•1 x 5V 电源输出
•1 x 预留 SDIO eMMC 芯片位置
电源输入:
•4.5~30V DC @2A
•供电1 x 标准 DC 座 5.5*2.1 接口
•1 x PH-4 座子
PCBA 尺寸:
•135mm x 90mm
发表于 2021-8-16 17:11 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 09:37 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
