查看: 651|回复: 1
[毕业设计] 环境扰动模型的干扰抑制极化滤波器性能研究
发表于 2021-8-16 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘  要 :  具 有 双 极 化 接 收 能 力 的 雷 达 利 用 极 化 滤 波 手 段 能 够 抑 制 波 束 主 瓣 内 的 干 扰 信 号 . 然 而 多 径 等 传 播 环 境$ C: S; h$ t$ s; V+ y
效 应 会 对 干 扰 信 号 的 极 化 特 性 产 生 扰 动 , 影 响 实 际 接 收 信 号 的 极 化 度 , 同 时 影 响 极 化 滤 波 器 的 干 扰 抑 制 性 能 . 本 文 基, O1 f6 \% z6 }+ y0 f
于 工 程 中 对 干 扰 抑 制 极 化 滤 波 器 性 能 分 析 的 需 求 , 分 别 在 理 想 条 件 及 环 境 扰 动 条 件 下 建 立 了 用 于 描 述 干 扰 抑 制 极 化8 \9 A6 n" ?) q- \( p0 g2 y+ C) V8 S
滤 波 器 性 能 的 数 学 模 型 , 仿 真 分 析 了 极 化 滤 波 器 的 干 扰 抑 制 性 能 同 干 噪 比 、 干 扰 极 化 状 态 以 及 环 境 扰 动 系 数 间 的 关
! v4 y: Y( ?  R( Y* m系 . 随 后 为 改 善 环 境 扰 动 影 响 下 干 扰 抑 制 性 能 , 提 出 了 一 种 新 的 基 于 天 线 主 辅 阵 联 合 的 极 化 滤 波 的 方 法 . 最 后 通 过 极
& k* `6 b; n6 z3 N2 T8 B化 雷 达 抗 干 扰 实 验 不 仅 验 证 了 极 化 滤 波 器 性 能 表 征 模 型 的 正 确 性 , 同 时 还 在 环 境 扰 动 条 件 下 对 比 了 两 种 滤 波 器 性 能 ,- x; }- n& S0 F& ?8 `
结 果 表 明 新 的 滤 波 方 法 在 该 扰 动 条 件 下 干 扰 抑 制 方 面 的 优 势 .9 F/ a* V! P/ g4 j: V9 y) h
关 键 词 :  极 化 滤 波 ; 极 化 度 ; 环 境 扰 动 模 型5 K' F) S1 M  w+ j
基于环境扰动模型的干扰抑制极化滤波器性能研究.pdf (2.9 MB, 下载次数: 0)
. ]' L  C' O' Z/ `7 l  u$ Q
! w* F) y5 V7 s) u# E) l/ Q
发表于 2021-8-16 11:13 | 只看该作者
环境扰动模型的干扰抑制极化滤波器性能研究,收藏了。
GMT+8, 2025-10-5 14:15 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
