查看: 5850|回复: 26
[仿真讨论] 求助:高速信号线布线问题
发表于 2011-6-14 22:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.有些资料上说高频信号线(如3.125G)最好布在表层,主要考虑EMI问题* j$ [2 ]4 N& I) E
2.高速时钟线一般都是走内层,主要减少表层的辐射,也是考虑EMI
- f  S: p# L2 k  s总感觉这2点有些矛盾,在数字电路中所有的信号都是以方波在传输,为什么高速的时钟线要走内层,而信号线要走表层?
. v8 N5 m6 ~0 i, Z0 `  D% [7 ^
发表于 2011-6-15 10:19 | 只看该作者
表层的优势在于传输的速度高,损耗相对较小。. N4 C" D" ^" v- }- ^1 R% F
内层的优势在于由于可以有双层的参考平面,有较好的屏蔽性和完整的回流路径。但是由于两边都是电介质,所以损耗相对较高,传输速度稍慢。
' c" w+ `* t$ ^% M# X! ~- [- - 一般来说,大多数都是走内层。。。# Q% r* n8 T) g* E3 `; k
再有就是。。同样是两个资料,但是如果他们说的命题的先决条件,考虑的出发点不一样的话。。可比性是很低的。。。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
shark4685 + 10 热心解答!!
发表于 2011-6-15 13:10 | 只看该作者
- Q* Z6 V2 G2 K6 A/ ^0 O5 E" D/ F: O# r) S* v4 Y
这个是考虑信号完整性问题吧
发表于 2011-6-15 19:34 | 只看该作者
回复 本无名 的帖子, l+ z, i: l; L) I9 w8 {
- Z+ {7 C4 y/ L. d$ x/ K4 h这个。。怎么说呢。。! [5 q$ R/ V! V, F$ ?
他说减少辐射不是没有道理。。因为如果走在内层。。那么。。你势必要打孔。。过孔本身就是一个没有参考,阻抗失配的节点。。而且它贯穿整板。。极易产生天线效应。。3 v6 l. g+ e# }% U; C4 D6 L
但是,这线走在外层的话。。。也是有辐射的。。因为如果我走在内层,那么我可以在上下层都设置地平面。这样,信号线所辐射出的电磁场就完全回归到两个平面上。。而外层的会往外部发散。。
5 v1 L; [1 g+ F6 q' o3 [所以说。。。书看着看着。。。也让人纠结。。。" z4 B7 ]" g) R% F. p4 K. H
0 B) i# W" P8 Y( m$ t. E& }# M
 楼主| 发表于 2011-6-15 22:05 | 只看该作者
谢谢高手解惑了
发表于 2011-6-21 11:01 | 只看该作者
ORZ说的有道理,走线在表层,电场散射在空中的比例很大,空气的介电常数比PCB要小,因此传播速度要快。时钟信号有很快速的上升下降沿,包含了大量的高频谐波,从这点看走内层,而减少表层的辐射是说的通的。
 楼主| 发表于 2011-6-21 21:33 | 只看该作者
回复 huo_xing 的帖子
; e) t8 y' m1 L9 }+ J% L# z
" I. Z+ [$ G. K! W" A$ e3.125G的信号上升沿比好多的时钟都小吧
发表于 2011-6-26 19:07 | 只看该作者
麻烦关注一下时钟信号上升下降沿的另一个概念slew rate, 再对比一下你所说的3.125G信号。
发表于 2011-6-27 16:34 | 只看该作者
ORZ 发表于 2011-6-15 10:19 : {$ J* _3 l  m; \
表层的优势在于传输的速度高,损耗相对较小。+ R. d1 L% ~3 K
内层的优势在于由于可以有双层的参考平面,有较好的屏蔽性和 ...
6 K* _6 P* k" d1 j! |+ p
有道理
发表于 2011-6-27 22:32 | 只看该作者
嗯,有道理
 楼主| 发表于 2011-6-28 18:29 | 只看该作者
9 D6 Y  O# l% f2 {2 ^6 j关于这个怎么理解,大部分板子上的时钟芯片电压等级应该和板子上的电源差不多吧?
发表于 2011-6-28 21:55 | 只看该作者
1是错的。走表层是不换层,阻抗连续。
3 g; q& S; ^8 S; w但现在3.125G其实就那么回事。阻抗控制一下,走什么层都行
13#
发表于 2011-7-19 16:03 | 只看该作者
有的工程师说走内层好,有的说走外层好,到底哪个好,真是很纠结!
14#
发表于 2011-7-19 16:37 | 只看该作者
高速线走表层,因为一般次表层都是完整的地平面,高速线就有完整的参考平面,阻抗就是连续的,损耗就小了,对于打孔,可以在打孔处放地孔,所以走内层也可以,就是要有一个完整的参考面
15#
发表于 2011-7-19 17:20 | 只看该作者
2楼说的有道理,其实走内层应该更好些,不管是对SI和EMI方面,就看自己对这块的要求怎么样了!!
GMT+8, 2025-7-25 21:59 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
