查看: 441|回复: 1
超小型模块:IDO-SOM2D01可应用于物联网智能网关等领域
发表于 2021-8-13 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模块介绍
IDO-SOM2D01 是基于 SigmaStar SSD201 SoC(ARM Cortex A7 内核)的超小型 SOM (System On Module)模块。模块在 2.95CM x 2.95CM 的 PCB 面积上整合 WIFI, NAND 以及电源管理电路,可应用于智能显示,楼宇对讲室内机,医疗电子,语音识别家电应用以 及物联网智能网关等领域,核心板进行了严格的电源完整性和信号完整性仿真设计,通过 各项电磁兼容、温度冲击、高温高湿老化、长时间存储压力等测试,稳定可靠。
核心优势
◆ 默认配置 64MB DDR2,128MB Nand Flash(up to 2GB)
◆ 超小尺寸(29.5mm*29.5mm)。单面布局,背面全屏蔽,正面可选屏蔽罩板载
◆ PCB 背面完整平面无走线,底板可以随意走线,无干扰
◆ 支持 Linux 系统,1s 超快速启动
◆ 集成 1 路 10/100M PHY
◆ 严格的信号完整性与电源完整性设计与测试
◆ 96Pin 1.1mm 引脚间距,扩展 SSD201 全部引脚资源
详细规格参数
CPU:SigmaStar SSD201 ARM® Cortex-A7 双核处理器,主频高达 1.2GHz
视频处理器:支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码,H.265/HEVC解码器,I/P/B 切片,所有帧内预测模式,所有内部预测模式,支持最大分辨率HD (1920x1080)/60帧解码
电源:输入电压 3.3V
内存:内置 DDR2/DDR3 存储器,支持自动刷新和自刷新模式,64MB
存储器:支持 1/2/4 位 SPI-NOR/SPI-NAND Flash,默认 128MB(最大支持 2GB)
系统:Linux
以太网:支持2个以太网端口,支持 10/100Mbps 半双工/全双工,1 个内置的 10/100M 以太网物理层,支持1个 RMII 连接外部 PHY
WIFI/BT:配套 Singmaster wifi 芯片(SSW101B),性能高,空旷传输 500 米距离
显示:支持 mipi/RGB 接口: MIPI TX DSI 4-lan with max,1.5Gbps and output up to FHD 60fps;Supports FHD graphic layer with Index 4/8,ARGB1555/ARGB4444/ARGB8888,RGB565,and YUV422 format.
音频:1 x 单声道 AMIC
1 x 双声道 DMIC
1 x LINEOUTR/L,支持 8K/16K/32K/48KHz 采样率;
USB:1 x USB 2.0 HOST
红外:1 x 红外接收接口(PM_IRIN)
扩展接口:4 x UART(PM_UART 默认用作 Debug Serial)
1 x SDIO2.0 (数据总线 1/4 兼容位模式,兼容 SD 规范 2.0)
2 x I2C、1 x I2S、1 x SPI、4 x PWM、若干 GPIO
核心板尺寸:29.5mm x 29.5mm
接口类型:邮票孔(96 PIN,1.1mm 引脚中心间距)
PCB 规格:板厚1.2mm , 4层板 高Tg材质,沉金工艺
重量:8g
发表于 2021-8-13 16:07 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 06:11 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
