查看: 506|回复: 1
启明云端分享|IDO-SOM3022-V1.0:可适用于物联网等多个领域
发表于 2021-8-12 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
适用范围
IDO-SOM3022-V1.0 适用于工业主机,物联网设备,医疗健康设备, 广告一体机,互动自助终端,教学实验平台,显示控制,车载安防等多个领域 。
产品概述
IDO-SOM3022-V1.0 采用瑞芯微 PX30 (ARM Cortex-A35)四核 64 位超强 CPU,搭载 Android/Linux 系统,主频高达 1.5 GHz。
采用 Mali-G31 MP2 GPU,支持 VC-1、H265/H264、MPEG1/2/4、VP8 等多格式 1080P 60fps 视频解码,用户仅需扩展功能底板即可快速实现项目的研产。
产品特点
◆ PX30 超强 CPU 搭载 Android/Linux 系统(Android8.1)
◆ 支持多格式 1080P 视频解码,支持 RGB、MIPI-DSI、LVDS 等接口的 LCD 显示屏,支持双 VOP(双屏显 示)模式
◆ 丰富的扩展接口:I2C、UART、SPI、SDIO3.0、USB2.0、PWM、RMII、I2S(支持 8 路数字麦克风整列输 入)
接口设计
采用 SODIMM 204P 接口,数据传输和扩展性能得到最好发挥,沉金工艺引脚,耐腐蚀, 2 螺柱固 定,牢固可靠,布局紧凑美观。
设计尺寸仅有 67.8mm x 33.7mm,节约更多宝贵的空间。工作 温度 -20℃ ~80℃,长时间运行性能稳定。
规格参数列表
◆SoC
Rockchip PX30,ARM Coretex-A35 四核 64-bit CPU,主频高达 1.5 GHz
◆GPU
Mali-G31 MP2 高性能 GPU
◆DDR3
DDR3 1600MHz 标配 1G(2G 可选)
◆eMMC
Emmc 5.1 标配 8GB (16GB~32GB 可选)
◆视频处理器
视频处理器 多格式 1080P 60fps 视频解码 (H.265、H.264、VC-1、MPEG-1/2/4、VP8) 1080P 视频编码,支持 H.264、VP8
◆以太网
100M bps 以太网接口
◆WIFI
提供 SDIO 3.0 信号,支持 2.4GHz / 5GHz 双频 WiFi, 802.11a/b/g/n/ac 协议
◆显示
支持 RGB/LVDS/MIPI-DSI 接口,支持双 VOP(双屏 显示),分辨率最高 1920*1080
◆音频
支持 1 x 8ch I2S /TDM、 1×8ch PDM、 1×2ch I2S/PCM
1 x Speaker 喇叭( 8Ω, 1.3W)
1 x 耳机输出
1 x Mic 音频输入
◆USB
1 x OTG, 1 x USB2.0 HOST
◆红外
支持红外遥控功能
◆扩展接口
4×I2C,6×UART,2×SPI,8×PWM、支持 SDIO
◆电源
DC 输入电压 5V
◆核心板尺寸
67.8mm x 33.7mm
◆接口类型
金手指(SODIMM标准204P接口,0.5mm间距)
◆PCB设计
6层板
发表于 2021-8-12 17:03 | 只看该作者
物联网医疗领域
GMT+8, 2025-10-8 06:11 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
