查看: 384|回复: 1
浅析华为的元器件选型
发表于 2021-8-12 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于整机厂商而言,尤其是规模比较大的终端产品生产厂家(例如华为),对于选择电子元器件,都有相应的“选型规范”。原因很简单,就拿手机来说,一部手机需要上千颗元器件,若一颗料出现问题就会影响整个产线,因此规范似乎不可缺少。
' [3 T' s3 Q0 Q7 C" ^
. A3 M1 A# q; [6 H  {+ \  `1 k
& D/ {* R& n7 `5 V2 B但关于公司的“选型规范”,华为内部有人这么说:
, d* F# x1 p) }1 p( K9 Z  r6 a* P9 d2 u0 N! W" d
我进入华为时,整个公司都在“规范”运动,什么都写规范,人人都写规范,任职、绩效、技术等级都看规范(大公司用KPI来引导,容易搞成“运动”)。当时按照器件种类,很多人写了各种器件选型规范。所以原理图评审时,听到最多的就是“规范就是这样写的”。
! M4 e7 x! {; [
# ?: f3 w  D/ P+ }- K: o- Q“选型规范”可能存在的问题
. Q, Z* s& _( h5 d( F& f) W1 P% r  R+ k2 ]2 I( o7 q# R5 W! l$ R( v, r
首先,写规范的人是否精专?书写是否细致?如果出现错误那就更是害人了。' \9 Z: f! M+ |' s
. I( b# Y" Y; R: D9 a: d; s
其次,规范有时会抑制开发人的思维。什么都按照规范来,不一定适合实际的设计场景。例如我需要低成本设计,但是规范强调的是高质量,就可能会不适用。
$ H( s+ H( K: M* W( a" A- t4 }0 d- P& ~- j( M+ y- j+ \0 k4 f/ `% |5 m
8 g% q* _7 u; q; e
再次,有规范也会导致部分开发人员不思考。例如晶振要求在50MHz以上,放pF级的电容进行电源滤波,而低于50MHz的不用。大家都不想也不知道为什么;再例如网口变压器防护,室内室外,按照各种EMC标准的设计要求,直接照着画就可以,但很少有人想为什么,也不知道测试结果怎样,等实际碰到困难时就抓瞎。
, s3 Z" u  O" e& p$ ~2 z# ^- ~3 M$ ]
* }% u; p+ y6 q- K* ]. Q规范的确在有的时候提高了工作效率和产品质量,但工具越发达,可能人就越退化。
( U, Y8 C4 q4 u- n1 I* h' r% R
4 L2 z: p- L1 M最后,由于发展太快,部分器件的选型不适合写规范,因为存在较强的迟滞性。( e; ]: o' l- h% M" H& }/ ^
' V# z. G# t2 w0 @$ D: R& n0 o) i" l. l
虽然有缺点,但不可否认规范是一个非常有用的手段,是大量理论分析+经验积累+实践数据的精华。当时我看得最多的规范就是《器件选型的降额规范》,这是基于大量试验和实际案例总结出来东西。
, G* E* l1 J* n3 `$ i- I4 h- T  G9 z2 T
例如:规定选用铝电解电容的时候,需要考虑稳态的工作电压低于额定耐压90%;而钽电容,稳态的降额要求在50%;而陶瓷电容,稳态的降额要求在85%;因为这里考虑了一些器件的实效模式、最恶劣环境(高温、低温、最大功耗),稳态功率和瞬态功率的差异等因素。
# D3 S8 n, y( u5 ]
' C! m& u  d: k( b' K6 e器件选型要考虑的因素
) F# N4 h& Z% D; D7 O
" h3 N9 X4 i+ p+ p在华为的PDM系统上,器件都有一个优选等级“优选”“非优选”“禁选”“终端专用”等几个类别。工程师可以根据这个优选等级来直观的感受到器件是否优选。那么器件的优选等级,是考虑了哪些因素呢?4 a5 T+ k9 v- l
* M- C0 \& W& t5 p- @1 r) q3 @- o
1.可供应性
) b+ R( _( M. ]% n% B: B4 k特别是华为这样厂家,有大量发货的产品。慎选生命周期处于衰落的器件,禁止选用停产的器件。我2005年时曾设计过一个电路,设计的时候就是拷贝别人的电路,结果加工的时候发现器件根本买不着,由于器件停产了,只能在电子市场买翻新的器件。- S; C2 h; Q! W6 Y0 s- U1 L/ k; m
+ }/ i- U, ~2 Z& A. p
9 w' I  V  M6 j7 W
对于关键器件,至少有两个品牌的型号可以互相替代,有的还要考虑方案级替代。这点很重要,如果是独家供货的产品,是需要层层汇报,决策,评估风险的。
4 p& L% f3 p" W. w! `
0 d8 Q5 {, U% n' Z2 {# {6 ~2 e2.可靠性
5 D' M+ j' v2 I: i& G& V% L) e! g4 V散热:功率器件优先选用RjA热阻小,Tj结温更大的封装型号;处理器选型,在性能满足的情况下,尽量选择功耗更小的器件。但是如果是Intel这样垄断的器件,你也只有忍受,加散热器,加风扇。
1 i+ [7 g2 y( z. \4 @2 H9 o" ]5 ^: Z% ^8 f' F% L. Q3 y
ESD:所选元器件抗静电能力至少达到250V。对于特殊的器件如:射频器件,抗ESD能力至少100V,并要求设计做防静电措施(注:华为是严格要求,禁止裸手拿板的。我本来也不理解,后来我带团队之后,发现兄弟们花大量的时间在维修单板;我们的团队就非常严格要求这一点,看似降低效率,其实还是提高效率的。至少不用总怀疑器件被静电打坏了)。所选元器件考虑更高的湿敏等级。
. R3 W# f- {& S. o% T
* [' m8 C( |; x: l5 U  i1 ]0 q
+ U' Q8 Q1 }' f$ A$ }6 u/ J6 N. p安全:使用的材料要求满足抗静电、阻燃、防锈蚀、抗氧化以及安规等要求。8 k! O7 a* d! C( {0 c( `
- i8 j4 [8 A. R/ V+ }
失效率:避免失效率高的器件,例如标贴的拨码开关。尽量不要选择裸Die的器件,容易开裂。不要选择玻璃封装的器件。大封装的陶瓷电容不要选择。" X/ I4 ~; M3 L3 V
7 d' \" P# x5 `' ^( R失效模式:需要考虑一些器件的失效模式是,开路还是断路,会造成什么后果,都需要评估。这也是钽电容慎选的一个重要原因。
( F( i5 q) L2 N1 u* a! {, G1 [4 ?. Z% w( }+ Y) s) Q
3.可生产性
, f+ ^6 L9 K5 N5 y5 _  H4 n不选用封装尺寸小于0402的器件。 尽量选择表贴器件,只做一次回流焊就完成焊接,不需要进行波峰焊。部分插件器件不可避免选用的话,需要考虑能否采用通孔回流焊的工艺完成焊接,减少焊接的工序和成本。
6 B/ l2 x: f6 [8 k1 L5 v+ G& l' F" H3 A, x1 Y
4.环保
( X) t% F' S5 y$ J2 y! v由于华为大量的产品是发往欧洲的,所以环保的要求也比较严格。由于欧盟提出无铅化要求,曾经整个公司的几乎所有的硬件工程师都在做无铅化的整改。1 Z$ r, R5 ~+ \% @6 Q3 q
; k. h7 B: S5 L; ]2 c8 ^6 n
5.考虑归一化
. y2 a6 ?: q* j4 o: \例如某产品已经选用了这个器件,并且在大量出货的时候,往往有时这个器件的选型并不是很适合,也会选择,因为不但可以通过数量的增多来重新谈成本,还因为经过了大批量验证之后可以放心选用。这也是倾向于选用成熟期的器件而慎选导入期和衰落期的原因。
9 l7 y1 O, j/ p6 v: M
3 ]4 t4 e( X+ A* i6.行业管理
7 f/ s6 @2 q8 E+ {某大类,例如:电源、时钟、处理器、内存、Flash等等都是有专门的人做整个公司的使用的规划和协调,提前进行市场调研,分析,编写规范。他们会参与到新器件的选型上来。0 n5 F8 Z* O/ v) y: S7 h! }* ?7 P; W; y' H
8 f2 B! D9 V$ z+ v
7.器件部门
5 c4 A7 p1 N8 b专门有器件部门的同事,会分析器件的失效原因,可靠性分析,拍摄器件的X光,评估器件寿命等等工作。. A+ J5 I& o. Q" c! V
" O* ?' \4 E1 R  z" K7 {5 {
8.成本+ N, O; J, k! l
如果在上述因素都不是致命的情况下——上述的因素都是浮云,紧盯第八条。
发表于 2021-8-12 15:43 | 只看该作者
GMT+8, 2025-6-20 18:02 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
