查看: 331|回复: 1
启明云端分享|IDO-SOM3568:可用于轻量级人工智能应用
发表于 2021-8-12 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍
IDO-SOM3568 采用 Rockchip 新一代 64 位处理器 RK3568(Quad-core ARM CortexA55, Neon and FPU,主频最高 2.0GHz),集成双核心架构 GPU 以及高效能 NPU;最大支 持 8G 大内存;支持 WiFi6,5G/4G 等高速无线网络通讯;内置独立的 NPU,可用于轻量级人工智能应用。
RK3568 拥有 SATA/PCIE/USB3.0/双千兆等各类型接口,支持多种视频输入 输出接口,可应用于物联网网关、智能 NVR、工控平板、工业检测、工控盒、智慧城市、云终端、车载中控等行业定制市场。
核心板进行了严格的电源完整性和信号完整性仿真设计,通过各项电磁兼容、温度冲击、高温高湿老化、长时间存储压力等测试,稳定可靠。
正面
核心优势
◆ 32Bit 位宽 LPDDR4/LPDDR4x,频率最高可达 1600MHz,支持全链路 ECC
◆ 4.6*6 cm 超小尺寸邮票孔,连接稳固,整板散热友好且高度可控
◆ 板载 1000M PHY,超高集成度,支持 WOL 开机功能
◆ PCB 背面完整平面无走线,底板可以随意走线,无干扰
◆ 丰富的系统支持, Android 11,Ubuntu , Debian 全面支持
反面
产品规格
CPU :
●Rockchip RK3568 (22nm 先进制程)
●Quad-core ARM Cortex-A55,主频最高 2.GHz
GPU :
●ARM G52 2EE
●OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0
●高性能 2D 硬件加速
NPU :
●0.8Tops@INT8 性能,集成高效能 AI 加速器 RKNN NPU
●支持 Caffe/TensoRFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet 等主流架 构
VPU :
●支持 4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码
●支持 1080P 100fps H.265/H.264 视频编码
●支持 8M ISP,支持 HDR
内存 :
●LPDDR4/LPDDR4X(2GB/4GB/8GB 选配)
●32Bit 位宽,频率最高可达 1600MHz,支持全链路 ECC
存储 :
●高速 eMMC(32GB/64GB/128GB 选配)
●支持 TF-Card x1
●最多可支持 SATA 3.0 x 2 (扩展 2.5 寸 SSD/HDD)
●支持 M.2 PCIe 3.0 × 1(扩展 2242 / 2280 NVMe SSD)
系统 :
●支持 Android 11.0、Ubuntu 18.04 等系统
显示接口 :
● HDMI 2.0A × 1 , 最大可支持 4K@60Hz 输出
●Single LVDS/Dual MIPI-DSI-TX :支持 1920*1080@60fps 输出(或双 通道 1 × MIPI DSI 2560*1440@60fps)
● eDP 1.3 × 1, 最大可支持 2560x1600@60fps 输出
● 可支持三屏异显输出
音频 :
●1 x HDMI 音频输出
●1 x 耳机输出
●1 x 麦克风板载音频输入
摄像头 :
●1 x MIPI-CSI 摄像头接口
●1 x DVP 摄像头接口(最高支持 5Mpixel)
以太网 :
●支持双千兆以太网(1000 M bps)
●LAN(PoE)网口支持 POE+(802.3 AT,输出功率 30W)供电
无线网络 :
●支持 WiFi 6(802.11 AX)
●支持 BT5.0
●支持 M.2 扩展 5G
●支持 Mini PCIe 扩展 4G LTE
USB :
●USB 3.0 OTG × 1
●USB 3.0 HOST × 1
●USB 2.0 HOST × 2
扩展接口 :
●支持 SPI、UART、I2C、I2S、SDIO、PWM、ADC、GPIO
核心板尺寸 :
●61mm x 46mm x 2.5mm
接口类型 :
●邮票孔(204 PIN, 1mm 引脚中心间距)
PCB 规格 :
●板厚 1.0mm , 8层板高Tg材质,沉金工艺
重量 :
●12g
发表于 2021-8-12 14:38 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 06:11 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
