查看: 683|回复: 1
详解浪涌防雷器的产品应对原理!
发表于 2021-8-11 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- o" ]! u8 b3 M8 V0 m4 ~/ e. B- F; r' F/ m
    要说哪一种产品在电子元器件行业中比较小众和特殊,那应该就是防雷器。顾名思义,这种产品实际上功效和避雷针差不多,但是区别就在于避雷针只能降低概率,而无法做到保护,该中标的还是跑不掉,没有防护措施的话那就得不偿失了。所以防雷器在这一块要比避雷针强大许多,接下来就简单讲讲这种产品是如何应对发电设备来保护的内容吧!0 A8 N& i  m" R
    平时在电视和生活中比较常见的发电设备基本上就是风力发电机,水力发电以及太阳能发电之类的设备。所以了解清楚这些设备的构造以及能够承受的力度和周期,就能够用防雷器去做针对性的保护策略。比如风力发电机,其中大多部分都是因为落雷而造成的故障甚至损坏,一般能够造成平均2个月左右周期的破坏程度,可想而知对于工程有多大影响,所以就需要将防雷器每隔5个为单位,间隔15天放置更新一次,能够大幅度降低落雷对于风力发电机的影响。
, x1 f' V& p( q6 J1 p2 @. A- R    还有太阳能发电机也是如此,作为清洁能源发电设备,太阳能逐渐成为了发电领域中优质选择。因为发电的基础原理是需要解除太阳所以必须要放置在屋外,难免不好的天气因为雷电而造成损坏。于是就更需要使用防雷器来保护和提升,只需要在吸收太阳能的板面四角放置柱形防雷器就可以很好的保护设备不被损坏,可以很好防止和减轻太阳能转换器等重要设备遭受雷电灾害而降低运转率带来的影响。" I7 j8 R& @% ^9 M
( ^* X$ [0 c( O2 f$ d# h5 r) H
    2019-11-21 15:51
    发表于 2021-8-11 18:23 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-27 23:46 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
