这里以普通7系列作为讨论的对象, X家高端的KU+/MPSOC+有已经可以直接支持MIPI接口的IO了。
# G5 \8 L8 A7 I X2 [# B L 由于MIPI信号的比较特别,在设计之初应该充分考虑了低功耗,所以MIPI原生的信号电平支持HS和LP模式,工作于不同的电平标准:
; w! Z+ ?3 J! A+ w( y8 E' e( G
: \# u5 S& [+ ]从图中可以 清楚的看到,MIPI电气信号存在同时存在2个电平模式,如果接到FPGA的引脚上,很明显FPGA是无法支持的。
/ g6 ?! a# Y8 P0 Y7 r7 B同时,HS模式的电平标准FPGA也是不支持的。所以,Xilinx家给出了2种方案,实现MIPI信号电平的转换,这个在文档XAPP894中有详细的介绍,下面只给出MIPI DPHY Rx部分1电阻网络
* t3 _1 w$ Q, M, q5 _7 p2 n3 h$ L+ O5 w }$ o$ ~
+ s3 G8 }4 P. W* q6 E* F
* q1 K5 e2 w- E/ A- I2 d' y% u" c8 i" G9 _) l3 ^& K, U7 n
" F1 \6 E2 P& m3 l1 N
在MIPI线速率较高的情况下,不建议使用该方式。2外部芯片 MC20901在用于接收摄像头时,只需要用到MC20901即可
! q; q9 S* k( c, X# P: V. E- X0 ]6 J3 E+ J& q6 j! p- P/ j
( \% J& c% ~5 C4 T4 X" H( @
5 {8 t. G! Q$ y
1 K/ |3 ~ B6 V) r: F8 o关于MIPI的调试MIPI的调试前提是你正确的完成了sensor的配置,建议从网上或者FAE那里获取一组已经验证过的配置来驱动sensor。这样接下来调试的重心就可以放到MIPI部分。(补充说一句,高中生物我印象最深的一个概念就是:做实验要进行变量控制,满足单一变量的重复对比试验才能说明问提。然而工作中,很多时候出了问提定位都是胡乱猜)由于使用的四Xilinx的MIPI RX Subsystem IP解决方案,所以用户能配置的部分其实并不多。但是这个Subsystem内部其实是2个IP构成,一个是MIPI-DPHY,另外一个是MIPI-CSI2接口,然后两个IP之间采用PPI接口互联。MIPI DPHY通过接收比特流数据,然后根据帧格式,恢复出packet。协议中对packet进行了ECC校验,具备一定的识别和纠正错误的能力。但是如果信号质量不好,出现的错误较多,则会出现不可恢复的错误,在图像上显示的就是时许不对导致的飞线,甚至花屏。
4 z# l0 V, W$ K5 R! n p在综合完成以后,打开综合后的原理图,进入MIPI DPHY部分,对物理层后缀为err的信号进行mark_debug,然后保存到xdc文件中用于后期的调试5 N; f3 d/ T0 s6 A# o7 w" I2 l) }
' ]) j6 p6 A2 l6 @2 J+ G1 F
- F3 w+ Q1 G% i- V' y8 n
- p. N4 U6 r! x* V6 t5 D0 J, n+ i: w. V* t, L2 ]
从图中可以看到xilinx 的MIPI IP PPI接口中 errorths信号拉高,说明存在行丢失的情况,出现该情况,如果物理层错误信号不断,再检查完FPGA工程本身没问题,则可以从硬件方面考虑是否存在问题。
% q8 S. q: D% N, w R; t( L. k% {8 D$ Y9 i) v' g6 f0 {( u3 }. F
