TA的每日心情|  | 怒 2024-11-18 15:56
 签到天数: 82 天 [LV.6]常住居民II |
电感器选用时应该注意的6个问题$ P! K8 t+ d; Q. n- }3 J
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
 L  Q- I+ D9 E7 m, a: W, t6 v. A. `% i3 I
 电感器选用时应该注意的6个问题! T! l& U7 Q  K) C1 r1 ~/ G1 Q8 X6 l* M3 t
 选用电感器时应考虑哪些方面?选用电感器时,需考虑其性能参数(电感量、额定电流、品质因数等)及外形尺寸是否符合要求。实际选用时,应注意以下六项:- S0 P' |. w: I) O# b3 b. T" R! a1 j2 F* y* r
 ①电感器量应与电路要求相同;尤其是调谐回路的线圈电感量数值要精确。当电感量过大或过小时,可减少或增加线圈匝数以达到要求。对于带有可调磁芯的线圈,在测量调试时,应将磁芯调到中间位置。当电感量相差较大时,可采用串、并联的方法进行解决。& E% Z- a7 a% T* K: m! K; c
 # A4 Y+ }9 s3 W/ ~7 K& x7 P
 ②Q值越高越好。两个电感线圈电感量相同时,可根据Q值的定义(XL/R)选择尺值小者,或选择值相同而线径大者使用。  f+ I' ~% N8 l- k6 g. k: y
 : p' G! u1 f- I' J+ y4 x
 ③外加电压和通过的电流不能超过其额定值。: U" }* s* w2 M  ~) O( b
 ! u4 [. }3 Q' J3 t  R7 T
 ④对于有抗电强度要求的电感器,需选用封装材料耐电压高的品种,通常耐压较好的电感器防潮性能较好,采用树脂浸渍、包封、压铸工艺可满足该项的要求。- d0 V+ c$ P) A. F$ T: P9 t
 $ {5 H% r* Y. b5 R/ x6 X⑤电感器引线或引脚主要考虑拉力、扭力、耐焊接和可焊性。当组件出厂超过六个月以上时,应重新进行可焊性试验,确保焊接的可靠性。7 Y9 c9 y8 Y  \+ `
 9 k- Y# C8 \" d% U1 \
 ⑥对于贴片式电感器,选用时需参照设计的焊盘尺寸。若选用带引脚的电感器,无明确规定及安装位置足够的前提下,可用同参数的立式、卧式电感器互换。
 ! W- r  {" u) E, Y7 C5 _
 6 I+ M+ }8 m" E% V" ]+ i
