查看: 564|回复: 1
MOS管SOA区间分析
发表于 2021-8-10 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 O6 u$ o* _) ?* m& ]
2 N3 g5 L/ `( m- N5 A! J功率MOS在使用过程中是否能够安全持续的工作,是设计者必须要考虑的问题,设计者在应用MOS时,必须考虑MOS的SOA区间,我们知道开关电源中的MOS长期工作在高电流高电压下,很容易出现过热烧毁的情况,如果散热不及时的话,很容易发生爆炸。  P3 \, _4 Z/ V: J5 O
那什么是MOS的安全工作区域呢?我们称为SOA (Safe operating area)由一系列限制条件组成的一个漏源极电压VDS和漏极电流ID的二维坐标图,开关器件正常工作时的电压和电流都不应该超过该限定范围。结合功率MOSFET的耐压、电流特性和热阻特性,来理解功率MOSFET的安全工作区SOA曲线。它定义了最大的漏源极电压值、漏极电流值,以保证器件在正向偏置时安全的工作。
) c* A6 ], N) x9 b) X
2 }- c1 C- R4 ]1 d/ l5 f
SOA曲线左上方的边界斜线,受漏源极的导通电阻RDS(ON)限制;SOA曲线右边垂直的边界,是最大的漏源极电压BVDSS;SOA曲线最上面水平线,由最大的脉冲漏极电流IDM的限制,右上方平行的一组斜线,是不同的单脉冲宽度下的最大漏源极电流。5 l) n& y0 o7 i
9 b" o' N, [7 ]/ }9 ^# F' c
①蓝色:在VDS电压比较小时,ID通过的电流大小主要由MOS管的RSDS(on)来进行限制。在该区域内,当VGS电压与环境温度条件不变时时,我们近似把RDSON看似一个定值,由此得出VDS= ID · RDS(ON)。1 w/ _" p# Y) h' p
1 w/ x' k5 R, u' C. A' Z
②黄色:在VDS升高到一定的值以后,MOS的安全区域主要由MOS的热阻相关也就是耗散功率来进行限制,而DC曲线则表示当流过电流为连续的直流电流时,MOSFET可以耐受的电流能力。其它标示着时间的曲线则表示MOSFET可以耐受的单个脉冲电流(宽度为标示时间)的能力。单次脉冲是指单个非重复(单个周期)脉冲,单脉冲测试的是管子瞬间耐受耗散功率(雪崩能量)的能力,从这部分曲线来看,时间越短,可以承受的瞬间耗散功率就越大。, [' ~" W) ?1 T# V
③红色:MOS管所能承受的最大脉冲漏级电流,也是对最大耗散功率进行了限制。: M: z* R/ W9 ~* C' ]' Z; V
& s& K7 u  @* y6 H( A0 _) O
④绿色:MOS管所能承受的VDS最大电压,如果VDS电压过高,PN结会发生反偏雪崩击穿,造成MOS管损坏。3 o3 y+ L4 \- S8 h" h) \
/ I0 A9 d! }- t+ q% t/ U
在实际的应用中,必须确保MOS管工作在SOA区域以内,超出限制区域会造成电子元器件的损坏,不仅要考虑正常工作状态下的功率能不能满足设计要求,还要特别考虑容性负载的情况下,开关接通瞬间会有一个大电流存在,这个时候就要考虑MOS的抗脉冲电流参数了。
  |$ v7 \0 ]6 V- Q9 Z' ~
7 G/ F( ]# b& @9 s( v
SOA安全区域是在一定的特定条件下的要求,在实际的应用中,环境温度会发生变化,也就是MOS的TJ温度发生变化,安全区域也会随之发生变化,所以在实际的应用中一定要考虑对SOA区域进行降额使用,保证MOS完全工作在合理的安全的工作区间内。
6 u+ P7 o* V, H+ D8 U
2 @; H, a$ F7 S3 V6 s& i4 i! B
在温度升高之后,MOS所能承受的功率一定会被降额,当温度升高到100摄氏度的时候,功率降低为原来的50%左右。同样,RDSON 以及VDS最高电压,ID max电流全部受到温度的影响。
; J% X9 s9 b1 h% i9 n6 F& u* T2 L) A$ i. C9 g
0 A( q& }, L$ V1 D
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-8-10 10:38 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-31 18:57 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
