查看: 903|回复: 3
光芯片市场成长空间“一望无际” 国产化进程提速
发表于 2021-8-10 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% ]" S7 V* b) o! D# \
从光器件产业链看,主要环节为“光芯片、光器件、光模块、光设备”,最终应用于电信市场、数据中心市场及消费电子市场。其中,光芯片处于产业链的核心位置,具有高技术壁垒,占据了产业链的价值制高点。; @* y% i" X- Q  t% G, ^
& Q8 p/ L; I6 V" v4 i9 F: M光芯片主要用于光电信号转换,遵循“Chip–OSA–Transceiver”的封装顺序,激光器芯片(Chip)通过传统的TO封装或新兴的多模COB封装形式制成光模块(Transceiver)。在光通信系统中,常用的核心光芯片主要包括DFB、EML、VCSEL三种类型,分别应用于不同传输距离和成本敏感度的应用场景。% v- X( J# P2 t9 ~  a$ B* L% K7 Q
( `6 D% ?8 S8 Q/ `
光芯片属于技术密集型行业,具有极高的技术壁垒和复杂的工艺流程。因此,光芯片在光器件/光模块中成本占比较大。此外,随着芯片速率的提升,制备难度增大,成本占比或进一步提升。一般情况下,对于低速率光模块/光器件(转换速率小于10Gbps),光芯片的成本占比约为30%左右;而对于高速光模块/光器件(调制速率大于25Gbps),芯片的成本占比约为60%左右。例如,全球数通光模块龙头中际旭创(公司主力产品为100G QSFP28,采用25G光芯片),整体光芯片及组件成本占比在50%左右。相较于电芯片,目前光芯片市场规模较小,分工程度有限,垂直一体化的IDM厂商市场份额超过50%。但伴随VCSEL芯片的消费电子市场打开,芯片市场规模加速扩展,分工程度有望提升,第三方代工模式逐渐兴起。
: v4 \0 R# y0 R# j
6 w/ X7 [# Q) h# L5 ^  p规模:为什么市场规模加速增长且“一望无际”?% y1 _$ ^" s: C2 [; J* }8 X+ D1 [
8 s3 y) h6 P; d1 U
伴随流量加速爆发,光芯片市场规模加速增长:(1)电信市场:传输网扩容正当时,接入网逐步向10G PON升级,5G基站大规模建设或带来超20亿美元光芯片市场空间,为4G时代2.8倍。(2)数据中心市场:数据中心市场需求持续井喷。(3)消费电子市场:VCSEL芯片切入消费电子市场,市场空间拓展10-100倍。随着硅光集成度提升带来价值占比提升,未来成长空间“一望无际”。
发表于 2021-8-10 10:50 | 只看该作者
0 c! Z- x1 R6 u1 X0 v) x: V: M
发表于 2021-8-10 11:12 | 只看该作者
0 N0 V% r# \7 _6 q
发表于 2021-8-10 13:17 | 只看该作者
& H; @5 w1 x+ y1 `6 J
GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
