查看: 564|回复: 5
带你初学电感电容充放电
发表于 2021-8-9 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电感:当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。这种电流与线圈的相互作用关系称为电的感抗,也就是电感。
, Y) o: q# ?. z: h电容:电容器所带电量Q与电容器两极间的电压U的比值,叫电容器的电容。在电路学里,给定电势差,电容器储存电荷的能力,称为电容(capacitance),标记为C。
, S. o) Z; H2 d4 Y+ h电容:电容器是一种能够储藏电荷。4 J' j) ^$ E! E$ d
电感:主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。
) Y( I5 s! h0 s6 G5 J/ k
  i9 Z( D1 f7 u1 a% f在功率变换中电容电感都起到不可或缺的作用,之所以现代开关电源效率高,跟有效利用了电容电感也有很大的关系,下面就简单介绍一个电容电感充放电。, B8 `, N" I; F; f2 h
% B# i. s' A9 f* u) {! J( s9 K
电容充放电:* I( t3 X2 Q3 c, {" ~  a% G0 G
在不考虑寄生参数的影响下,在t=0时,闭合开关,直流电压VIN通过很小的串联电阻R加到电容C端两端,那么电容电压将以VIN×(1-e-t/τ)增加,时间常数τ=RC,电容两端的电压将最终增加到与VIN的电压几乎完全相等。另一方面来讲,开关闭合的瞬间电路中最大电流为VIN/R,然后该电流以(VIN/R)×e-t/τ的指数进行衰减,直至最后衰减至几乎为0.打开开关后之前,之前不为0的电流会迅速降低为0,而电容会保持现有的充电电压。  X+ V  a2 A& h# J" n* H
在充电的过程中VC=VIN* [1 – e^( -t/RC)]理论上由于指数值无限接近于0,但是不会等于0,所以在理论上如果要将电容电量完全充满的话,需要无穷大的时间。也就是说电容最终充满的电量只是无限接近于电源电压,而不会完全的等于电源电压。
0 @8 `' n5 \- N/ ~1 D  A4 @如上面所说将开关打开后,由于电路变为开路状态,所以电路中最终将不会有电流流动,电容则会保持它充电过程中保存的能量,维持充电完成的电压,这也完全符合能量守恒定律。
3 y0 M) I* c/ R. Q+ [, W5 M3 p5 N8 L但如果电容充电完成后,将电源短路的话,那么电容就会通过电阻R进行放电,电容上的电压
  l0 x1 V) W! o: qVC=VIN×e^( -t/RC),当然简单的串联电路中RC计算比较容易,但在实际的电路中时间常数RC的计算会复杂很多,具体情况还应具体分析。0 d8 o+ Y6 s9 s
/ w$ R9 B9 }1 Q- w8 J7 Q2 h, @  Q7 S
! l" J. y9 |" b9 N7 L# o/ x& o
9 \+ y( i% `% m0 A7 d. X1 l) w电感充放电:
6 ^8 P2 c( u4 Y" ?电感充放电电路中 τ=L/R
$ ]7 J5 U* i% _3 Q. m* k- T电感电流的初始值是0,在开关闭合时,电路中的直流电流试图突然增加,然而这个时候电感中会产生感生电压来阻止电流的增加,根据楞次定律与法拉第定律可知,感生电压会阻止电感中磁通也就是电流的改变,如果电流不发生变化的话,那么就不会产生感生电压,但是如果一旦电流试图改变的话,就会产生感应电压,无论何时,电感电压一直等于感应电压。: Y4 C1 q  o% m+ w) n; G' N3 p
LC电路接直流,i=Io[1-e^(-t/τ )]  Io是最终稳定电流,Io=VIN/R
+ `. {' F( ]1 C6 p. l也就是说当开关闭合时,外加VIN使得电流中的电流逐渐增加最终增加到Io时,电感上的感生电压逐渐下降,当电流不在发生变化时,电感的感生电压消失。6 c) e0 K+ `+ I* k, s
那么当开关断开的时候,会发生什么现象呢?显而易见,当电路断开时,电路中的电流会下降为0,因为此时电路中不存在闭合回路,那么根据能量守恒定律,电感的中能量这时候去哪里了呢?显然当开关断开时,电路中的会以一个非常陡峭的斜率下降为0,电流发生了急剧的突变,那么在电感两端就必然会产生一个极高的电压,为什么会产生一个如此高的电压呢,道理很简单,该电压就是为了维持之前的电流连续,此时在开关两端就会将电感的储能化为电弧,以光和热的形式将电感储能释放,同时最终电流下降为0,这也就同时符合了能量守恒定律。
' O% z+ L: w7 h那么如果电感充电完成后将电源短路的话,电路中的电流为:i=Io×e^(-t/τ )
9 r0 H% y+ ~: l; j! h # q9 X0 w5 F: f8 y! P% ]
7 Q) p5 s. s3 |* X" v4 E5 _简单的说一下开关断开后电流为何是反向的?当开关闭合时,电流从电源的正极流出,电感的上端电压高于下端电压,电流方向如下图的箭头所示,当开关断开时,电源电压断开,需要由电感释放能量,为了保证电流的连续性,换句话说也就是感生电压要反抗电流的改变,也就是电感的下端类似电源的正极,上端类似电源的负极,电流方向如下图中所示:2 w; _) ]" u8 v7 `
, Q; b: l5 B# j- O! c
8 f2 A" k2 a2 [/ j. K2 C7 V  f0 e: K3 a
深刻理解电容电感的充放电过程对设计功率变换器意义重大, 合理利用这些电抗元器件,对提高功率变换器的效率也有重要的意义。想要设计好功率变换器,必须深刻理解电容电感的应用原理。
    2019-11-21 15:51
    发表于 2021-8-9 14:40 | 只看该作者
    发表于 2021-8-9 16:34 | 只看该作者
    发表于 2021-8-9 17:41 | 只看该作者
    在充电的过程中VC=VIN* [1 – e^( -t/RC)]理论上由于指数值无限接近于0,但是不会等于0,所以在理论上如果要将电容电量完全充满的话,需要无穷大的时间。也就是说电容最终充满的电量只是无限接近于电源电压,而不会完全的等于电源电压。 如上面所说将开关打开后,由于电路变为开路状态,所以电路中最终将不会有电流流动,电容则会保持它充电过程中保存的能量,维持充电完成的电压,这也完全符合能量守恒定律。
    发表于 2021-8-9 18:00 | 只看该作者
    2020-8-4 15:07
    发表于 2021-8-9 18:16 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-31 18:55 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
