PCB设计注意事项都有哪些? 7 w" W/ ]1 ]9 r
PCB设计是一个“慢工出细活”的工作,每个人都有一套自己的解决方案。 下面就让工程师为你介绍PCB设计注意事项都有哪些?
+ Q9 z. ~4 f' F, a1 Y7 I 1、PCB设计应有合理的方向 例如输入/输出,AC / DC,强/弱信号,高频/低频,高/低压等。它们的方向应该是线性的(或分开的),并且不能相互融合。其目的是防止相互干扰。 8 f0 R$ D' E" h J$ u/ w, J
2、PCB设计中选择好接点位置 通常需要一些共同点,如:正向放大器的多条接地线应汇聚,然后连接到干线等。实际上,由于各种限制,很难完全做到这一点,但应尽可能遵循此原则。
0 ^( u3 c5 i% q3 F8 _5 q9 J$ R 3、PCB设计应正确布置电容器 通常仅画几个电源滤波器/去耦电容器,但未指出应将其放置在何处。实际上,这些电容器是为开关设备或其他需要滤波/去耦的组件而设置的,这些电容器的放置应尽可能靠近这些元部件。 , q$ }' h: E7 A i
4、PCB设计线径有要求的埋孔通孔尺寸适当 包括高压和高频线应打滑,不得有尖角倒角,不应以直角使用弯头;地面应尽可能宽,最好使用大面积的铜;垫或上孔的尺寸太小,或者垫尺寸与钻孔尺寸不正确匹配,前者不适用于手动钻孔,而后者不适用于数控钻孔等。 * I( Z z) P* U1 S- ]4 n7 s2 ?8 Y
5、PCB设计应尽量减少每孔过孔焊接点数和线密度 电路板生产初期的一些问题不容易发现,往往会在后期出现,例如过多的过线孔,沉铜过程稍加粗心就会埋下隐患。因此,PCB设计应尽量减少上划线孔。 ! H8 S+ ]9 _0 [% o
以上便是工程师为你介绍的PCB设计注意事项5个关键因素点,你掌握的有多少? 3 G3 }. N% t1 l! N* L/ K9 X
