查看: 497|回复: 0
启明云端分享|Sigmastar SSD202D都有哪些特点嘞~
发表于 2021-8-6 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
启明云端基于Sigmastar SSD202D出品的分辨率为720x720的4寸超级智能面板应用于酒店,它集不同设备的功能于一身:智能网关、智能开关、空调面板、背景音乐面板、在线、离线AI语音等,可代替多个智能单品。操作便捷,交互出色,真正实现酒店的智能化、自动化,为客户带来全新的入住体验。
欢迎大家联系启明云端获取该方案的详细信息与资料。
SSD201/SSD202是一颗高度集成的嵌入式SOC芯片。它基于ARMCortex-A7双核1.2GHz,集成了硬件H.264/H.265视频解码器、内置了DDR,内置2D图形引擎、支持TTUmipi屏显示驱动接口,内置了以太网mac和PHY等,主要应用于智能楼宇室内机,智能家居中控,86盒家庭中控,电梯楼层显示器,IP网络广播设备等等。
# v1 B* J+ [+ o8 S- m( U# t) H3 S
) r$ R) q+ }) I9 E: i3 G1 P; Y; h/ l
& S' z1 e# ^: V: [9 o" h9 W芯片特性:
8 W0 ]! Y, A1 M  L3 T6 B$ l$ {# D% J6 d2 P3 I
1, CPU性能: ARM Cortex-A7双核高达1.2GHz, 32KBI-Cache/32KBD-Cache/256KB L2-缓存,内置Neon和FPU, 内存管理股支持DMA引擎
7 B. }+ u0 r! ^2 L+ Q1 H  v+ {4 M$ L, ~# O+ d8 \
2,集成H.264/AVC解码器:支持最大分辨率FHD ( 1920x1080 ) /60帧解码  p2 W# X$ C( c
( C5 \# t7 u' x) i  O' @: o
3,集成H.265/HEVC解码器: 支持最大分辨率FHD ( 1920x1080 ) /60帧解码, H.265/HEVC解码器,I/P/B切片, 所有帧内预测模式,所有内部预测模式,支持最大分辨率HD ( 1920x1080 ) /60帧解码
1 `$ G0 N% M% _- d! p8 N9 t/ X" R. b* P& W% k) ]' F( ]
4, JPEG编码器:支持JPEG基线编码,支持YUV422或YUV420格式, 支持最大分辨率FHD ( 1920x1080 )每秒15帧
& ]* z$ O" n- C3 _; G+ s6 l5 O5 V+ v: [5 d
5,显示子系统:内置对比度、亮度、清晰度和饱和控制,TTL输出高达高清60fps,带RGB565或RGB666或RGB888格式,MIPITX DSI 4车道,最大速度为1.5Gbps,输出高达60帧/秒
7 B$ [9 O& {* [. Z. {6 ]
9 z/ H1 O+ ~5 q0 w5 h$ C支持索引为4/8的FHD图形层,ARGB1555/argb444/ARGB8888、 RGB565, 和YUV422格式,支持最大分辨率的用户界面/操作系统层,FHD ( 1920x1080),支持最高分辨率的光标层256x2566,二维图形引擎:线路图,矩形/渐变矩形填充,Bitblt/拉伸Bitblt/斜体Bitblt,调色板模式( 1/2/4/8位),格式转换,颜色空间转换,剪辑,阿尔法混合,旋转/镜子/ h5 Q3 y$ @# C; V
- |+ g- O0 K: v( [9 a, f, _7,音频处理器: -个用于麦克风输入的单声道ADC,两个立体声DMIC输入,一个用于线路输出的立体声DAC,支持8K/1 6K/32K/48KHz采样率; b0 Q# I4 U" k5 Z6 I8 G
# k4 L1 D, ]7 j- M8 |( P8,录音: ADC前置放大器增益支持0dB、6dB、 13dB, 23分贝、30分 贝和36分贝,ADC增益支持6dB~15dB或0dB~21dB,间隔3dB, ADC数字增益支持-63.5dB~33dB间隔为0.5dB,可静音至零, DR A加权ADC的信噪比>90dB ( @增益=0分贝)
3 R+ e; s/ f3 b2 Z& r/ R" q$ c4 t5 W% [. _) b
9, NOR/NAND闪存接口:支持1/2/4位SPI-NOR/SPI-NAND Flash' C7 W9 D; T, h
; i" l+ g  K. q/ l10, SDIO 2.0接口: SDIO规范2.0、数据总线1/4兼容位模式,兼容SD规范2.0, 数据总线1/4位模式
5 b8 [" F- w* G4 C( k
8 C  ?; U1 Q9 i11,USB 2.0接口:支持2个高速USB2.0 Host,可以连接外部鼠标、Wi-Fi、 Al芯片或硬盘; Q  ]: B9 c4 X1 e) }
: q* _5 s8 b" g7 C0 q7 I) u0 ]! @
12,DRAM内存:内置DDR2/DDR3存储器,支持自动刷新和自刷新模式' @: x* F5 N* g8 T
  b% @1 l1 |2 f. {4 N# i0 A13,以太网接口:支持两个以太网端口,支持10/100Mbps半双工/全双工, 一个内置的10/100M以太网物理层,支持一个RMII连接外部PHY,为ePHY支 持两个LED# n- s- |. |  m5 r* V
6 k6 `/ X, G( j/ d14,安全引擎Secure boot:支持AES/DES/3DES/RSA/SHA-I/SHA-256, 支持安全引导
" c' F% ~% O+ l0 J) H" e- x! ~9 ^- g  N5 U0 z
15,实时时钟( RTC) :内置RTC,使用32.768 KHz晶体,计时中断(毫秒),支持超低功耗( <3uA) RTC模式,用于长电池应用
8 B6 V5 p9 Y% ^/ \/ Q( L6 ^1 ~7 W  i; E+ A0 W
16,外围设备:用于系统控制的专用GPIO,四个PWM脉宽调制输出,三个通用UART和一个快速UART(支持硬件流控),三个通用定时器和一个看门狗定时器,一个SPI Host,两个I2C host, 一个红外输入。& c$ j4 Y! ^$ k2 ?
1 h) r4 w9 o" S+ r% M( d17,其他接口:内置SAR ADC,带3通道模拟输入,适用于不同类型的应用;
1 t! y; F; ]8 C7 A
GMT+8, 2025-10-12 20:45 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
