查看: 705|回复: 3
FPGA 的 DCM时钟管理单元概述
发表于 2021-8-6 09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些FPGA学习者,看Xilinx的Datasheet会注意到Xilinx的FPGA没有PLL,其实DCM就是时钟管理单元。
/ y- ~) b: g. G% Z2 n1 I0 R' e2 ~  E( d
  1、DCM概述7 r( |- C) E* C9 }% D
3 w4 k3 k0 g: f. l1 \        DCM内部是DLL(Delay Lock Loop结构,对时钟偏移量的调节是通过长的延时线形成的。DCM的参数里有一个PHASESHIFT(相移),可以从0变到255。所以我们可以假设内部结构里从输入引脚clkin到输出引脚clk_1x之间应该有256根延时线(实际上,由于对不同频率的时钟都可以从0变到255,延时线的真正数目应该比这个大得多)。DCM总会把输入时钟clkin和反馈时钟CLKFB相比较,如果它们的延时差不等于所设置的PHASESHIFT,DCM就会改变在clkin和clk_1x之间的延时线数目,直到相等为止,输出和输入形成闭环,动态调整到设定值再退出。这个从不等到相等所花的时间,就是输出时钟锁定的时间,相等以后,lock_flag标识才会升高。
# `" ^! Z: c% `" ^+ c9 Q  X
2 G9 n) C) x  i# O9 ]        当DCM发现clkin和clkfb位相差不等于PHASESHIFT的时候,就去调节clk_1x和clkin之间延时,所以如果clk_1x和clkfb不相关的话,那就永远也不能锁定了。7 u; ?6 i* E  S7 Z- q, M
2 p3 Y0 l! f4 S! S: v
2 q5 u( `) x. {* A5 X2 I
9 }& C$ i7 \% Z/ R9 J. U  2、如何使用DCM
' ^' y: O$ ?8 \; b5 \2 _! A8 ?8 v; A% t1 x
        DCM一般和BUFG配合使用,要加上BUFG,应该是为了增强时钟的驱动能力。DCM的一般使用方法是,将其输出clk_1x接在BUFG的输入引脚上,BUFG的输出引脚反馈回来接在DCM的反馈时钟脚CLKFB上。另外,在FPGA里,只有BUFG的输出引脚接在时钟网络上,所以一般来说你可以不使用DCM,但你一定会使用BUFG。有些兄弟总喜欢直接将外部输入的时钟驱动内部的寄存器,其实这个时候虽然你没有明显地例化BUFG,但工具会自动给你加上的。9 v! b4 x- |6 t
6 \! g6 R( d0 j
  3、使用DCM可以消除时钟skew
9 f* U+ q( I4 V9 S  S. u) U0 X& H& t! y, l2 ?7 k( L, z7 C
        使用DCM可以消除时钟skew。这个东西一直是我以前所没有想清楚的,时钟从DCM输出开始走线到寄存器,这段skew的时间总是存在的,为什么用DCM就可以消除呢?直到有一天忽然豁然开朗,才明白其原委。对高手来说,也许是极为easy的事情,但也许有些朋友并不一定了解,所以写出来和大家共享。; |' d3 ]5 A1 s1 _6 }( J1 [7 h
! s0 g( e' u/ s        为说明方便起见,我们将BUFG的输出引脚叫做clk_o,从clk_o走全局时钟布线到寄存器时叫做clk_o_reg,从clk_o走线到DCM的反馈引脚CLKFB上时叫clkfb,如图所示。实际上clk_o, clk_o_reg, clkfb全部是用导线连在一起的。& k3 b3 V/ Z0 e0 z- L2 |
$ C' X! \3 F/ Y
        所谓时钟skew,指的就是clk_o到clk_o_reg之间的延时。如果打开FPGA_Editor看底层的结构,就可以发现虽然DCM和BUFG离得很近,但是从clk_o到clkfb却绕了很长一段才走回来,从而导致从clk_o到clk_o_reg和clkfb的延时大致相等。
! c: L" H/ W, L( {) U# X% a1 [
. q) a" M7 K9 N        总之就是clk_o_reg和clkfb的相位应该相等。所以当DCM调节clkin和clkfb的相位相等时,实际上就调节了clkin和clk_o_reg相等。而至于clk_1x和clk_o的相位必然是超前于clkin, clkfb, clk_o_reg的,而clk_1x和clk_o之间的延时就很明显,就是经过那个BUFG的延迟时间。
& T3 P( e. |" v  ]- Q- W( S$ D5 h  u3 Y) t( P
    4、对时钟skew的进一步讨论2 w$ w9 K% W" s) W2 I1 o0 D
! G0 I3 v  j; g+ A( Q9 V3 ~
        最后,说一说时钟skew的概念。时钟skew实际上指的是时钟驱动不同的寄存器时,由于寄存器之间可能会隔得比较远,所以时钟到达不同的寄存器的时间可能会不一样,这个时间差称为时钟skew。这种时钟skew可以通过时钟树来解决,也就是使时钟布线形成一种树状结构,使得时钟到每一个寄存器的距离是一样的。很多FPGA芯片里就布了这样的时钟树结构。也就是说,在这种芯片里,时钟skew基本上是不存在的。
. P1 ?" m% F& R% R
1 G* O& ^& Q, v0 y        说到这里,似乎有了一个矛盾,既然时钟skew的问题用时钟树就解决了,那么为什么还需要DCM+BUFG来解决这个问题?另外,既然时钟skew指的是时钟驱动不同寄存器之间的延时,那么上面所说的clk_o到clk_o_reg岂非不能称为时钟skew?
/ A8 }% U  T3 y  A) z+ X: z# ?. z- {' O+ f! w
        先说后一个问题。在一块FPGA内部,时钟skew问题确实已经被FPGA的时钟方案树解决,在这个前提下clk_o到clk_o_reg充其量只能叫做时钟延时,而不能称之为时钟skew。可惜的是FPGA的设计不可能永远只在内部做事情,它必然和外部交换数据。例如从外部传过来一个32位的数据以及随路时钟,数据和随路时钟之间满足建立保持时间关系(Setup Hold TIme),你如何将这32位的数据接收进来?如果你不使用DCM,直接将clkin接在BUFG的输入引脚上,那么从你的clk_o_reg就必然和clkin之间有个延时,那么你的clk_o_reg还能保持和进来的数据之间的建立保持关系吗?显然不能。相反,如果你采用了DCM,接上反馈时钟,那么clk_o_reg和clkin同相,就可以利用它去锁存进来的数据。可见,DCM+BUFG的方案就是为了解决这个问题。而这个时候clk_o到clk_o_reg的延时,我们可以看到做内部寄存器和其他芯片传过来的数据之间的时钟skew。9 w1 {& [' V6 G5 Q& R  ]2 r
; ~: j2 C. ^6 D6 u) {- O5 I
        由此,我们可以得出一个推论,从晶振出来的时钟作为FPGA的系统时钟时,我们可以不经过DCM,而直接接到BUFG上就可以,因为我们并不在意从clkin到clk_o_reg的这段延时。
5 f9 Y, j- @+ u, C
发表于 2021-8-6 10:20 | 只看该作者
有些FPGA学习者,看Xilinx的Datasheet会注意到Xilinx的FPGA没有PLL,其实DCM就是时钟管理单元。; e7 V* w/ r, I' M
& q6 G% l8 V- {- O; O, x
发表于 2021-8-6 10:53 | 只看该作者
我们可以得出一个推论,从晶振出来的时钟作为FPGA的系统时钟时,我们可以不经过DCM,而直接接到BUFG上就可以,因为我们并不在意从clkin到clk_o_reg的这段延时。/ t* Z7 b2 r& o5 F% e* a
发表于 2021-8-6 13:15 | 只看该作者
" @$ |3 m- R; h) O5 _2 h' B) `
GMT+8, 2025-10-9 12:12 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
