查看: 530|回复: 3
关于等效串联电阻问题,求助一下。
发表于 2021-8-5 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于一个700mH的大线圈(类似于接触器的线包),用台式LCR桥测试Rs,有270Ω,直接用万用表电阻档测试只有77Ω。因此,电感的直流 电阻怎么定义的?哪个对?% s. e1 w! h. g
$ S: e* r* E  I! H+ K$ s" U' \
) M! u! w- [* C, Q) U! M8 C
+ t9 m. a5 U% }4 U9 B/ [& s4 [8 m* d' E$ g" C7 B0 s
发表于 2021-8-5 19:57 | 只看该作者
LCR电桥测量的结果,包括线圈的各种损耗(铁损、铜损……),万用表测量的结果并不包括铁损,仅仅是直流电阻。
    2020-7-31 15:46
    发表于 2021-8-5 20:00 | 只看该作者
    哪个对,不好说,这看你要测量的是哪个量。
    2021-2-7 15:40
    发表于 2021-8-6 14:58 | 只看该作者
    电桥测试的是感抗值,万用表测试的实际电阻值,两个是不一样的
    GMT+8, 2025-8-18 16:29 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
