查看: 497|回复: 3
PCB布线规则收藏起来
发表于 2021-8-5 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 SIN2020 于 2021-8-5 17:09 编辑 . V/ m* ~7 p- j8 O. r
: n0 {. T# g/ ?: ZPCB布线,即铺设通电信号的道路以连接各个器件,这就好比通过修路来连接各个城市通车。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,同时也是技巧最细、限定最高的步骤,甚至有些有经验的工程师也对布线颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。2 l5 ~& t+ V8 X# C7 s# @5 |
+ e6 |8 t" f% I! h$ ~
; c, R: H2 i* V  O5 z. pPCB布线常用规则
: \. r  B, o6 J0 Y
( v. G+ y# E  \0 u2 m1、走线的方向控制规则
+ X/ x: m3 s! F& O* A, b) a% @; C" V3 ]. [; u9 [8 Q" `
输入和输出端的导线应尽量避免相邻平行。在 PCB 布线时,相邻层的走线方向成正交结构,避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间窜扰。当 PCB 布线受到结构限制(如某些背板)难以避免出现平行布线时,特别是在信号速率较高时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地线隔离各信号线。相邻层的走线方向示意图如下图。* j; D0 D0 y! d+ [, j: ^6 G) y
7 e" T4 b+ Z" \" a8 u3 E
# G6 M# Q- v- F9 q9 p) ^: z1 P5 E/ v* {1 j
9 O6 R3 \, R9 q. y$ H7 U' i) w0 Q( K5 c. T  f& ^
8 p# @3 r2 B8 C' W$ u2、走线的开环检查规则; `4 v: O: v+ Q1 ?8 A
" [# S4 Q8 n' n6 T! E
在PCB布线时,为了避免布线产生的“天线效应”,减少不必要的干扰辐射和接收,一般不允许出现一端浮空的布线形式,否则可能带来不可预知的结果。1 T$ O' I2 q/ k5 g2 K. b0 R3 m
( r; V. u, h3 d/ ?9 y0 }& }( i
% H4 ?/ p4 A# [* U/ u
9 x+ T' a( [$ O/ y% `( k
5 i- ?" s3 `4 q
: s/ a% ^& x+ U  C; o2 W5 Z0 `8 G' X4 @- G* m/ f* p! Y$ ^
3、走线长度控制规则
" z9 E" V3 `  [9 S
. D% V9 G1 A/ o1 N9 }! \即短线规则,在设计时应该尽量让布线长度尽量短,以减少由于走线过长带来的干扰问题,特别是一些重要信号线,如时钟线,务必将其振荡器放在离器件很近的地方。对驱动多个器件的情况,应根据具体情况决定采用何种网络拓扑结构。
5 x( u0 U' b1 l% D
) `4 S& Z2 z& @2 `6 |
1 L! i/ \0 e, i8 V$ W4 O& v
' z. n! X0 Q1 H6 C0 b+ n
; D: W# W: G; X8 C. N4 o' ~3 J  \- @, r
$ K) M: h7 K, e( e. i* z4、阻抗匹配检查规则3 q+ O; \# f; Q
4 S5 p2 f# d6 I3 R7 t8 x7 p
同一网络的布线宽度应保持一致,线宽的变化会造成线路特性阻抗的不均匀,当传输的速度较高时会产生反射,在设计中应该尽量避免这种情况。在某些条件下,如接插件引出线,BGA封装的引出线类似的结构时,可能无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不一致部分的有效长度。: @' N/ H1 |: s) m$ H- S7 n
! g+ O. |' n3 o. x9 }
  [  b+ T" x. h" J% D& h( |: \- {1 r! c; U2 @6 F7 O: K
& l) O" Y  k$ |
, p% u4 o! o+ i' O- c7 y' r5 I0 s4 ?) V+ n5 S0 {8 _1 J' {4 W* F
5、倒角规则
, f+ c8 o( J3 d
  M& ]0 J& \& L8 r在PCB布线时,走线拐弯是不可避免的,当走线出现直角拐角时,在拐角处会产生额外的寄生电容和寄生电感。走线拐弯的拐角应避免设计成锐角和直角形式,以免产生不必要的辐射,同时锐角和直角形式的工艺性能也不好。要求所有线与线的夹角应大于等于135°。在走线确实需要直角拐角的情况下,可以采取两种改进方法:一种是将90°拐角变成两个45°拐角;另一种是采用圆角。圆角方式是最好的,45°拐角可以用到10GHz频率上。对于45°拐角走线,拐角长度最好满足L≥3W。1 s$ q8 I& p. M2 q4 a+ w
, D! ^# J8 z9 c( t+ t+ u( Z. h9 F  n% U7 z2 J
. G, N! D2 l! A/ H0 K
$ {1 h- g& s) N. g7 V3 z8 O* H, C5 r; B2 S
* b% K6 c# Y2 c* `! j! m
6、器件去耦规则3 `. e, ~- j- p; u3 Y
6 c9 J8 q, t# v8 ^" F; s/ XA. 在印制版上增加必要的去耦电容,滤除电源上的干扰信号,使电源信号稳定。在多层板中,对去耦电容的位置一般要求不太高,但对双层板,去藕电容的布局及电源的布线方式将直接影响到整个系统的稳定性,有时甚至关系到设计的成败。
, e+ D9 W4 w0 w' }) F
' o2 E& o7 \; i0 z1 m# K. P4 v8 r$ G2 f1 R) P% B
! I& Q7 K2 }( ~: D6 t% \1 X, W% U* k" Z( O
) ?* g( ?$ m# r! G
8 u& l- q3 z8 j: MB. 在双层板设计中,一般应该使电流先经过滤波电容滤波再供器件使用。
7 y; Y. l+ G! L
4 ]/ i9 D2 e; I3 Z" q: ~- iC. 在高速电路设计中,能否正确地使用去耦电容,关系到整个板的稳定性。9 A& t, ~/ H+ \! R2 x& U0 c
( n$ I- P. ^6 V+ M9 E
" P6 y( @  g) ~" U/ C4 O
! x9 n4 Z5 s' v1 j1 A7 |
0 M& L& g2 M! [
  H' J( B9 C, n
5 y) H8 `! n! X7、3W规则) W+ K( Y4 y$ K- q
" _4 _( q9 H1 w& p2 x) f
为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W的间距。
' V' E- m9 M- B+ l
8 f9 g) |) A* k2 M- {" P3 u% w' i) e4 ~! T: r- r
. {1 M% y! A3 N+ @6 O
) n  [2 Z9 \/ E! r) G( Q& U6 o0 P/ E- Q) _4 }8 m; J
2 K0 P0 G7 b( k3 W1 w5 H( k8、地线回路规则7 y& L' }; f; ~( J( T. L! q, G  ?
. Q% X: N  h& I. k5 {" b( n环路最小规则,即信号线与其回路构成的环面积要尽可能小,环面积越小,对外的辐射越少,接收外界的干扰也越小。1 b: O3 V! R2 U. S$ H0 n
% D2 }: E, t2 u% y8 g" b9 D
8 E- r! y, \+ U$ y
) }+ n0 `3 U3 M: a; S5 W# V+ I
! M. u4 r7 \4 v/ {8 q' f% X6 U$ c& D8 m7 `. [9 j" I* M
" M$ X+ z0 p- E+ z; w$ A; o9、屏蔽保护
0 q! D0 g1 k9 b, p9 X; w" Y
. G: M! Z3 u3 i/ \6 \# D对应地线回路规则,实际上也是为了尽量减小信号的回路面积,多见于一些比较重要的信号,如时钟信号,同步信号;对一些特别重要,频率特别高的信号,应该考虑采用铜轴电缆屏蔽结构设计,即将所布的线上下左右用地线隔离,而且还要考虑好如何有效的让屏蔽地与实际地平面有效结合。; i& P5 Z% b; R+ N* `. \, H- B
6 _; K9 |8 p7 N% n9 e8 c  q
% m1 o+ Z2 \1 q/ u1 ~
9 j6 d7 a% ]9 D9 r4 q2 h6 D  V: g3 |* r, f  ?( u
, A0 }% B4 `" Q4 A- g9 I
( D+ L1 y9 R3 G10、走线的谐振规则' Q0 [: ^/ |' o$ a& r$ C4 J( n
- C$ z* [1 h; L2 ]# f! ?9 c主要针对高频信号设计而言, 即布线长度不得与其波长成整数倍关系, 以免产生谐振现象。
; \& M5 ]$ A1 u: R
0 t) S5 q9 q: E" v/ z1 @- F0 d- P6 }% ]3 ?) i" P2 s! R- A# e
' h. e: H* Q5 I) ^9 [/ J: D) |4 e& N; t) Z- v& ~8 T
2 H: n  {8 d0 w: |8 k
    2020-7-28 15:35
    发表于 2021-8-5 17:07 | 只看该作者
    发表于 2021-8-5 17:17 | 只看该作者
    2020-7-31 15:46
    发表于 2021-8-5 17:38 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-11 13:58 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
