查看: 445|回复: 0
CS5211|台湾瑞奇达CS5211|CS5211电路|CS5211中文规格书|CS5211设计eDP到LVDS转接板...
发表于 2021-8-5 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、CS5211|台湾瑞奇达CS5211概述
CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1车道和2车道模式,每车道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
" E5 I2 X0 I+ C1 Q  n5 j
CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。此外,还提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。
, T% ^( b4 E# |4 N& V8 ^
通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。该芯片集成了时钟源,节省了外接晶体,支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备,CS5211的总功率小于300mW,简化了供电网络设计。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。
二、CS5211|台湾瑞奇达CS5211特性
总述
2通道DisplayPort v1.1兼容接收机
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射
内置振荡器,不需要外部晶体
嵌入式线性压降调节器(LDO)
片上mcu
通过GPIO引脚控制选择支持面板
开机后自动加载引导ROM
通过I2C总线或辅助通道更新串行引导ROM数据
自动芯片电源模式控制。
eDP和LVD的EMI降低
广泛的核心功率范围从1.8V到1.2V。
QFN68封装。
HBM 4KV
3 _0 v( C. L2 p% P1 ?# s
DP接收器
符合嵌入式显示端口(eDP)规范1.2
以1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道。
以RGB格式输入每像素18/24位的颜色深度。
支持增强的帧模式。
支持VESA和CEA定时标准,分辨率高达1920x1200,60Hz,每像素24位模式。
支持动态刷新率切换。
支持快速链接培训和全链接培训。
支持eDP认证:可选加扰种子重置和可选帧。
支持HPD中断。
/ d* ~& g7 d* c6 N
LVDS输出
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射。
当输入视频未准备好时,保持LVDS输出。
灵活的LVDS输出引脚交换。
可编程摆动/共模电压。
输出转换率控制,以减少电磁干扰。
1 R: _3 d. k5 s( n% i
视频处理
支持伽马校正。
支持抖动和6位+FRC。
支持动态背光控制。
& i) O5 W. G& f. L2 |* N# n
- I( `/ Z6 x: _& s9 i5 D& a
面板和背光控制
可编程LCD面板电源顺序
支持2种PWM模式,包括背光亮度电平控制PWM引脚和BLUP/BLDN引脚
      CS5211|台湾瑞奇达CS5211结构方框图
三、CS5211|台湾瑞奇达CS5211引脚定义
3.1CS5211|台湾瑞奇达CS5211引脚分配
图3-1 CS5211引脚布局
" a! L/ l( o- W8 Q
3.2引脚说明
4 @! [$ v6 a8 g- e8 F
表3-1 CS5211引脚定义
四、 CS5211|台湾瑞奇达CS5211电气规范
5 z$ W7 R7 l/ z2 n
4.1绝对最大条件
如果违反绝对最大条件,可能会发生永久性损坏。有关功能,请参阅第4.2节操作极限。
% E) H4 g! I& W; J; p! l6 x
表4-1绝对最大条件
% ]: o4 v" K- w' L# T$ C
1.最大260°C,焊接时间最长8秒。
9 p& A! Z) P9 z* L
4.2操作条件
表4-2正常工作条件
3 `/ M- j% L4 d# N- U5 K
4.3电气规范
表4-3直流电气规范
表4-4交流电气规范
4 G# s+ S. N8 s$ u
五、包装规格
图5-1 CS5211封装外形(QFN68引线8x8mm2)
# W! {8 b( P7 ]
表5-1包装尺寸
CS5211详细的规格书和说明书
5 N; G! n( f7 s. [
" o' b$ K1 x' O
GMT+8, 2025-10-12 16:19 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
