查看: 3532|回复: 12
【已解决】请问protel如何在封装里为一个焊盘上打一个矩形孔
发表于 2008-6-2 13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟初学protel dxp2004,现遇到一个问题,请问如何在封装里为一个焊盘上打一个矩形孔,比如,usb接口的两个定位孔。
9 H# [: r" n( k4 c7 c& q: s假如dxp2004无法实现该功能的话,请问哪个版本的的protel软件可以实现该功能?AD6.0以上?
% k$ l. E, B6 G6 {5 h/ ]又假如protel目前任何版本都不能实现该功能,那么请问怎么样将pads的封装库转换到protel下使用?(出发点是觉得pads建这种封装实在是太方便了,所以想pads下建好,转到protel格式。)  l" x8 i# q$ `; s5 }7 I) f
谢谢大家~
# q" M4 s  f4 b, `6 N: u7 W6 g8 K# ^/ b+ w8 g* V7 ]! Z
[ 本帖最后由 rhymebus 于 2008-8-20 15:38 编辑 ]
发表于 2008-6-10 20:54 | 只看该作者
protel 就是太笨了!
发表于 2008-6-12 16:13 | 只看该作者
和版本没有关系
用KEEPOUT层画一个矩形的就可以了,线路板厂会根据你的定义用数控钻钻出一个矩形孔
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
rhymebus + 2 感谢分享
发表于 2008-6-14 09:33 | 只看该作者
把焊盘的属性定义为方形的就可以了
发表于 2008-6-20 15:05 | 只看该作者
4楼的是不是记错软件了?
我记得应该是在Drilldrawing层绘制的。没有直接方孔。
发表于 2008-6-22 19:05 | 只看该作者
AD6是可以直接定义方形焊盘孔的,选择焊盘孔单选框的第三项就可以,99SE一般都是用机械层画一个矩形,但是要注明一下尺寸,因为如果是多层板的焊盘孔是要电镀(喷锡)的,这样最终出来的孔就会每个边都变小了0.1mm。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
rhymebus + 5 我很赞同
发表于 2008-6-24 08:47 | 只看该作者
楼上是强人啊!
顶!讲解非常详细!
发表于 2008-6-24 11:14 | 只看该作者
不错,学习了!
发表于 2008-6-26 10:18 | 只看该作者
AD6.0 是里面找不到焊盘可以址接改矩形中间孔的啊~~~
发表于 2008-6-26 21:36 | 只看该作者
Original posted by krispos at 2008-6-26 10:18
6 b' }9 Z* G% A# P/ DAD6.0 是里面找不到焊盘可以址接改矩形中间孔的啊~~~
) w9 w! p: ]5 p1 C) d
& m) h* O. x$ `- |$ D7 K具体是6点几才有的已经不记得了,后来的版本是肯定可以的,焊盘孔选项下面带有三个单选框的,具体是什么也不记得了,明天去公司看看了。
发表于 2008-8-4 21:55 | 只看该作者
6.7以后应该都可以,忘了DXP2004是不是可以了,好像也行的。
: h) \2 f; z, n( [& f但是99是不行的。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
rhymebus + 10 谢谢支持
发表于 2008-8-17 15:39 | 只看该作者
学习了
13#
发表于 2009-2-28 22:15 | 只看该作者
圆的也可以吖
GMT+8, 2025-10-13 01:51 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
