查看: 882|回复: 3
FPC(柔性线路板)折断两大原因分析
发表于 2021-8-5 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPC(柔性线路板)折断两大原因分析
" u1 m5 Z9 Y: @( Q
发表于 2021-8-5 11:29 | 只看该作者
先分析断裂的FPC图片可以看出:
5 q* q6 g& N. {1 E4 \
/ T7 X+ I. E, V. Q) R4 i$ W1.断裂处为FPC外层的电磁屏蔽层0 L% e+ i* R3 B1 h. u
7 w/ N2 n  b% O9 ?, `+ w2.由图中可以看到在摇摆区此层从产品背面折过来,故判断此层为另外制作,然后贴合于FPC产品
发表于 2021-8-5 13:37 | 只看该作者
断裂原因推测:
: c0 a- H& U; f) ~1 I- ]% E; i: L
( |% ^0 Y6 T  D8 U' e2 t9 j1.屏蔽层为整面实铜,其硬度很大,导致加大在摇摆过程中断裂的可能性。
) A5 k4 F" b* B2 Q) Z1 @2 D& D# {  h
2.屏蔽层为另外贴合于FPC上,与FPC产品并非一个紧密的整体,在摇摆过程中将会偏离原先设定的折弯方向,从而可能导致应力过于集中,而出现断裂。
' I: I9 n8 f4 \2 x- I2 l7 E( ~' A- Q0 K4 b; C4 [1 A/ `, `
(因此排除lbmouse所说的FPC材料问题为断裂直接原因,另外对于结构上的问题因无相应信息,暂不讨论)
发表于 2021-8-5 14:12 | 只看该作者
建议:2 Q- O* Q7 {/ k* N2 O2 y7 M* U
, T; i: c9 y( F# _. y" @  _
1.在断裂处缠绕胶带捆绑于FPC,增加其与FPC的紧密性。# x4 \- U, r9 n. N7 V. ]
: T8 J" t% E6 q6 W% B2.将屏蔽层铜面改为网格,降低硬度。
: S; Y# f, T, V2 L9 ^' K; M0 F4 Q  h9 I
1. 长期建议:% ~; ~! P- i( |% U
; n  ~% Q* n4 Q对于FPC摇摆区的屏蔽层使用印刷或涂布导体的制作方法,或者贴合专用于FPC电磁屏蔽的导电布,将完全避免出现屏蔽断裂的问题,并且成本上也不会增加。
" f8 }. d0 t3 S" Q( v4 U5 ~- _3 `8 W: e  Z- S$ s3 g# L
以上是我个人的一点建议,不知各位大虾有何意见。4 Y- |; E7 P- M% o3 J, ?  q
3 _4 \7 f. p5 \0 }3 ]9 n7 c6 X7 P
FPC可以设计一条防撕裂线,韩国手机都有撕裂线。上次我公司手机转国内生产,国内厂家开始老出问题,后来加了撕裂线就一点问题都没有。还有DOME外包一层保护膜,可以防止受潮和进灰尘!
1 p: ^) ?3 W, Q3 a4 }4 u
# e0 k' a" i! |5 y将FPC的铜层改为铜网,增加FPC的挠度,应该可以解决,但是对于捆绑一事,建议为不得已而为之。对于本图的断裂我个人认为注意为拉扯所致,就是fpc过短,还有就是fpc过孔的问题,主要是胶壳的机构问题。我们现在用过银浆印刷,可以使fpc变薄些,效果也是不错的,10万次ok!]
- h$ y: \' g9 N7 [! p' j- a5 ~) G9 d+ [  m' m9 G6 H1 Z
此出做篓空结构,参考手机主板的弯折处。/ o: c" s1 y* @/ r" v+ K
& }% M: X$ |1 P! L+ ]( ~这是翻转时扭拉造成的,应将图示中(右)B-B处的FPC向中间移,加长扭转变形的长度,可以减小断裂的可能性。
. _: b! U5 M7 I
9 `; n4 r, h$ e- w  Qfpc屏蔽现在很多有用铝箔的,翻盖会好过些;
1 v' x) ?) J6 S  R" v3 y+ g! S
9 m: [- }/ `; U. Efpc设计我觉得最主要应该是减少应力集中,圆角是一定要尽可能的大,很多案例都是在fpc的内圆角断裂,加大圆角都会有较大改善,过轴的两端不要有明显的应力产生(就像前面有人讲过连接器不要太靠近转轴引出部位,fpc两端的粘结层会产生很大的扭力);  r7 Q2 q. |2 o& ~3 I# {
* J5 q- W3 A: H- r2 o$ [4 Y/ ~3 U
fpc还有自身的扭力,过轴部分轴向长度长一些会消弱自身的扭力,但太长会有明显的层与层之间的拍打声;; _+ r$ d) q1 Q& f3 n$ d# g. n
$ [; `, o; Z( U/ W; m9 b
fpc的供应商也是很重要的一环,在fpc铜线上就有电解铜,压延铜等,其中电解铜的寿命比较低,可能会影响测试;
0 ~9 ^/ g) H  H3 D. e3 B7 a2 i) Q+ |, V3 R1 \0 B4 [
fpc的长度模拟很重要,后期的失效部件的分析尽量能一步到位就好了。
: z0 g5 v6 }1 J
. Q6 |0 t' B! s. @其实FPC寿命跟机壳结构也有关系。因为经常需要活动,而机壳内空间有限,FPC难免会与坚硬的机壳接触。翻盖的还没这么明显,华盖手机则不然。
  u! J! i. h0 J  H" H  \% J  \0 r+ }" j+ g
质量和价钱是不可分割的。但FPC单个价值相对低廉,但其板载的原器件可不便宜,另外如果保修期内坏损,保修费用也比FPC价值要高许多了
GMT+8, 2025-7-28 15:09 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
