查看: 646|回复: 1
[毕业设计] 功放管最优负载阻抗的Doherty功率放大器效率提升方法
发表于 2021-8-5 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘  要 :  本 文 给 出 了 一 种 提 高 Doherty 功 率 放 大 器 ( DPA) 效 率 的 方 法 . 为 减 轻 非 理 想 负 载 调 制 和 膝 点 电 压 效 应) ~& ^) Q; w7 i: i4 {8 `. L
引 起 的 DPA 效 率 下 降 , 首 先 分 析 得 出 了 载 波 和 峰 值 功 放 管 负 载 阻 抗 应 满 足 的 要 求 , 推 导 出 了 与 载 波 放 大 器 负 载 阻 抗- F* O- ?6 o# [4 _) \
相 关 的 等 驻 波 比 圆 , 并 使 用 该 圆 得 到 了 载 波 功 放 管 的 最 优 负 载 阻 抗 , 以 提 高 DPA 的 效 率 . 根 据 所 提 方 法 设 计 并 实 现 了
# m9 }7 E$ g, D' Q1 J一 个 工 作 在 2 35GHz 的 非 对 称 DPA. 单 音 信 号 测 试 时 , 该 放 大 器 的 饱 和 功 率 为 49 3dBm, 在 峰 值 和 8dB 回 退 功 率 下 其' ~/ l) V, `$ F$ h& e' I
漏 极 效 率 分 别 高 于 68%和 55%. 五 载 波 100MHz LTEadvanced 信 号 激 励 下 , 输 出 功 率 40 5dBm 时 该 放 大 器 的 平 均 效3 v, h6 @2 h# @0 ~* r1 G3 ]1 a8 p- p
率 为 50 5%, 其 校 正 后 的 邻 道 泄 露 比 ( ACLR) 低 于 - 47 5dBc. 实 验 结 果 表 明 , 本 文 设 计 的 非 对 称 Doherty 放 大 器 具 有
) q% [* f0 _$ R* A3 d7 b, j较 高 的 平 均 效 率 和 良 好 的 线 性 度 性 能 , 验 证 了 所 提 方 法 的 有 效 性 .
* Y+ ^6 c' I: T9 [/ X& ?) g/ U关 键 词 :  Doherty 功 率 放 大 器 ; 高 效 率 ; 等 驻 波 比 圆 ; 数 字 预 失 真
' L: D, H0 A& x5 V) R) q: y 基于功放管最优负载阻抗的Doherty功率放大器效率提升方法.pdf (2.86 MB, 下载次数: 0)
+ F0 {. P% H; U2 W! a7 {
& ]! [& F* e2 M0 \
发表于 2021-8-5 11:05 | 只看该作者
功放管最优负载阻抗的Doherty功率放大器效率提升方法,收藏了。
GMT+8, 2025-10-5 17:54 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
