查看: 793|回复: 3
怎样会使PCB板焊接过程中产生缺陷?
发表于 2021-8-5 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样会使PCB板焊接过程中产生缺陷?& b  r, u- K+ Q$ {
发表于 2021-8-5 10:44 | 只看该作者
电路板孔的可焊性影响焊接质量
! O1 e- E) }6 V, A4 J电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。1 E, h5 _) W" T- J* n
发表于 2021-8-5 10:48 | 只看该作者
翘曲产生的焊接缺陷' o. [: Q, G' s9 ^9 D6 k
电路板和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的 PCB,由于板自身重量下坠也会产生翘曲。' }' {% ]! o: J# X1 w" [
发表于 2021-8-5 10:49 | 只看该作者
电路板的设计影响焊接质量! T- V6 l/ _; P7 N+ u4 |; T
在设计上,电路板尺寸过大,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,成本增加;过小,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻线条相互干扰。因此,必须优化 PCB 板设计:
& K# }8 x. Y  Z# f/ l; }a.缩短高频元件之间的连线、减少 EMI 干扰。
' j7 m+ ^) s. I* [b.重量大的元件,应以支架固定,然后焊接。
2 b4 l3 d9 ~2 b8 yc.发热元件应考虑散热问题,热敏元件应远离发热源。
6 q/ S/ d2 {( [' n2 ed.元件的排列尽可能平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。电路板设计为 4∶3 的矩形最佳。导线宽度不要突变,应避免使用大面积铜箔。
0 Q, n# [2 V- L4 w+ {/ u' \- ~: j
GMT+8, 2025-10-11 07:26 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
