有数据显示,78%的硬件失效原因是由于不良的PCB焊接加工造成的。深表赞同, A; M8 t) z3 ?6 r! o+ E
3 }" W/ N+ I, [5 x6 }遇到硬件失效的情况,工程师愿意花费大量时间和精力在样板调试和分析中,耽误了项目进度。如果找不出不良原因,他们也会习惯性的认为问题出在软件和硬件电路的设计的方面。在真正做硬件调试的时候,工程师往往会考虑很多高深的潜在诱因,但都不愿意去怀疑最浅显易犯的错误:PCB焊接加工
9 @0 R* F# P8 z3 W# u- I% |" f( q/ c
案例一,在CPU电源旁,密集的分布着大量去偶电容,由于焊接过程中多余的焊锡PCB焊接加工导致某一电PCB容短路,结果导致硬件工程师去逐个排查短路原因,花费大量时间。
: K( _& H, L5 M1 N' I7 M( x `7 T3 X
案例二,由于DDR高速信号部分某一信号的虚焊,系统作普通小数据量传输时看似都工作正常,然而在做大数据量的burst操作时,比如操作系统载入,高清电影播放,,就会常常报错。而往往被误以为是软件原因,软件工程师察看代码无果。7 Q7 G5 j! C1 Q( n
- q. X, @0 f2 J: E2 f+ ~, l4 F+ }
案例三,高速信号接口连接器,由于某一信号虚焊,PCB焊接加工导致系统可以工作在较低的
, d7 k" f& k: @" c. t" b5 P, g" R
2 n1 p# g* x% G, c案例四,由于焊接时时间和温度控制不当,导致LCD和USB这样的连接器内部的塑料结构部分因为高温而融化变形,导致某一信号意外断开,从而LCD无显示,USB无通讯,被误以为是软件驱动问题。- Y* [+ t. ^. o7 w8 b5 }4 v# F
- N0 I! l/ W; M% Z [5 S1 ]
案例五,由于电感部分的焊接不良,导致LED的PWM调光功能失效,PCB焊接加工工程师花大量时间确认是否是软件或者硬件的问题。
6 P/ F9 ~4 w8 n: i# u
8 m- P- T. c7 [, G1 Q$ JPCB焊接加工,看似简单,但是也是有许多的焊接工作细节和步骤拼凑而成,而这些环节彼此间也是环环相扣的,任何一个环节出错都会导致的问题。 所以,在硬件调试过程中,建议工程师们先观察你的样机的焊接质量,1,物料是否正确?2,脚位是否正确?3,是否出现空焊,虚焊,连锡4,锡膏过炉后是否饱满,反光?5,连接器的结构部分是否在高温下熔化?6,芯片位置是否与丝印对应?; X% ]4 N Y1 }
$ |' {: k- Z0 f: K% v+ r; y
检查完以上“浅显”项目后 PCB焊接加工,再把精力放到那些“高深”的问题上!
$ f0 ], ]2 n3 @. b" ` |
