查看: 414|回复: 0
1.5V低功耗,锂电池充放电管理IC --ZCC5600
发表于 2021-8-4 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1uA低功耗1.5V锂电池充放电管理芯片 ZCC5600
2 O* N) K1 r: E/ y$ A一:概述:
/ u" [3 B, [' q1 @0 GZCC5600是一款锂电池充放电专用芯片,内部集成了最高0.8A的锂电池充电模块、最高2A的同步降压模块、充放电指示LED以及全面的保护电路。2 E! i+ X8 y. R% ^  E. J: P
锂电池充电采用线性充电方式,集成了输入电压、输入电流、输出电压、温升等控制环路,实现稳定高效的充电体验,同时支持最高12V的输入电压。
7 O0 ^; g0 r0 c, L# [* f+ ~同步降压模块可以提供稳定的1.5V电压输出,工作频率为1.2MHz,采用了ULIQ技术,可以实现空载待机时小于1uA的待机功耗。
3 L- I0 Z4 C" G# oZCC5600集成了输出过压保护、输入短路保护、输出短路保护、过温保护等全面的保护。采用了DFN8和ESSOP8L两种封装形式。
# _% C8 h8 I5 V5 v1 ]1 ?/ d0 |6 `二:特点:  e' K! A) W& b" e; J1 I0 d5 u
·宽输入电压 4V to 12V; U  l  L( d# l% n! O. D$ k6 h- x
·1.5V 恒压输出——ZCC5600
1 [7 g5 a; }: r4 Q/ s; J  T·3.0V 恒压输出——ZCC5601/ L# D: y, g  O+ \& l; X2 s' k, `
·1uA超低待机功耗. _4 H8 H0 a: v9 h# A9 B* \
·2.0A输出电流,0.8A充电电流
+ ?  m1 Z8 x4 E: S2 v5 M% w  B·全面的过压、短路保护& L8 L. W) ?( E; @: @( N' m
·集成充放电指示灯; x# E' e) u  l* Z7 n
·80%轻载转换效率
# x' G* G8 S  Q/ B7 Q" T* K7 `8 p6 m·95%重载转换效率
4 I+ l0 \. i0 s' G三:应用:: U: q4 v" B# ?! X( c( p
·替代传统1.5V干电池
) `/ n* j! H9 M) z4 m- ]·锂电池设备2 n) a" z) }. d* s
) P9 k8 ?6 p! q5 Q
GMT+8, 2025-10-12 16:20 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
