查看: 8132|回复: 23
关于HDI任意阶的叠孔设计问题,请高手入座.
发表于 2011-6-9 13:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如10层的任意阶,激光孔为:V1-2,V2-3,V3-4,。。。。,这此孔都是重叠在一起的,在用ROUTER来进行设计时,请问如何进行。。这个问题很纠结。。不知pads能否进行叠孔设计,不知是否需要进行特殊设置。请教高手。。。。。; p1 Z7 d& X: Y5 A$ t
) i( O8 _* T% P8 M; B4 d请不要问。。为什么这些孔要叠在一起,空间、高密度。
& Z0 V% \2 A) s! o请不要问。。为不么不设置成V1-4的孔。。厂家在进行CAM处理时,无法识别。板厂要求在设计时按上述的叠孔设计来进行,请不要置疑板厂的说法.能做任意阶的..都是些大厂....+ [+ ]+ F$ t+ X) @& C0 v$ v$ i3 `2 _
请不要告诉我。。关掉DRC来进行设计。。。
' u5 M9 ?, D% T3 Y7 _1 l
2 r. _. S! e6 ?# L7 S我估计其他厂家的任意阶...都是用cadence来画的.........不知大家有没用过PADS来进行叠孔设计......请高手支招.  P$ [- ^: q9 k! ?) F
    2021-3-3 15:16
    推荐
    发表于 2016-11-30 11:05 | 只看该作者
    请问楼主,10层任意阶HDI孔的设置只能是V1-2,V2-3,V3-4,。。。。这样的吗?能不能V1-3 ,V1-4?
     楼主| 发表于 2011-6-9 19:04 | 只看该作者
    期待高手出现.....
    发表于 2011-6-9 20:36 | 只看该作者
    只能说很晕
    发表于 2011-6-9 23:44 | 只看该作者
    V1-2,V2-3,V3-44 e* e/ w. e4 h3 k% v4 c8 U
    不同网络的VIA要重叠?比如V1-2,V2-3的L2层,应该是什么网络啊,而且出线该怎么出?9 n$ T) a! b+ M5 ]" S0 K4 M! B
    & O" ]# Y* e/ G; M+ r
    但是要这些VIA都重叠,而且不同网络,感觉不行
    % d6 E9 G% B  r5 `+ b8 {( I, l8 H6 K4 k: {" l" d, ]/ T
    板厂能做,就要求他提供部分Gerber的截图。3 J5 f! y* k" y) [  ~$ x- B
     楼主| 发表于 2011-6-10 10:03 | 只看该作者
    CS.Su 发表于 2011-6-9 23:44 4 C- ]: P: V4 g5 Y
    V1-2,V2-3,V3-48 m" ]" B' D, P. l, m5 @
    不同网络的VIA要重叠?比如V1-2,V2-3的L2层,应该是什么网络啊,而且出线该怎么出?: y, v: _$ z+ O( U& ]
    * W, @$ r- _( d/ Y
    , i" p0 j2 A* \6 s! G$ Q" v8 F
    当然是同一网络.....用电镀铜填孔的工艺.....
    ' s& h; \/ O) E* x0 L0 B
     楼主| 发表于 2011-6-10 20:00 | 只看该作者
    如图所示的叠孔.......; @- }8 J7 ~8 w4 ]# S; o5 u
    论坛里的朋友是否有用PADS设计过....8 K' ?. E, j, ?0 f) n+ p* f! I0 `
    8 w4 c* c9 s8 Q7 I- F
    发表于 2011-6-11 13:02 | 只看该作者
    https://www.eda365.com/thread-46620-1-1.html
    / K$ ?  B" r; Q3 `5 W! U, M
    " v8 K' J0 ?) W7 x1 H! E但是你的叠孔是不合理的.国外不知道,国内没有一家板厂能够生产出这样的板:V1-2,V2-3,V3-4,V4-5,...
    2 {/ W5 _' q3 D% O
    3 d3 n& D7 |+ ^) Q' N" }! V4 _请三思.
    发表于 2011-6-11 13:41 | 只看该作者
    但是你的叠孔是不合理的.国外不知道,国内没有一家板厂能够生产出这样的板:V1-2,V2-3,V3-4,V4-5,...????????
    , I9 z: S. ~& Q8 g # w$ D, r4 \9 b" Q
    为什么做不出来?这可以做出来的,看样子你对PCB工艺还不太了解,这可以用填孔电镀来做,我以前就做过,不过良率不这么高。
    发表于 2011-6-11 15:19 | 只看该作者
    V1-2 V2-3 V3-4 V4-5 这种叠加的孔,; o9 c- V9 N  ^6 N
    如果是同网络的,后续CAM人员处理时,直接将该类型的孔改为V1-5的孔处理。
    9 E' B' U2 E! c) E1 C- ]若不同网络的,还真没见过哪个板厂有做过。呵呵
    发表于 2011-6-11 15:42 | 只看该作者
    samsung 可以做到
     楼主| 发表于 2011-6-11 17:57 | 只看该作者
    feihan 发表于 2011-6-11 13:41 4 n$ D, v( B2 q4 b
    但是你的叠孔是不合理的.国外不知道,国内没有一家板厂能够生产出这样的板:V1-2,V2-3,V3-4 ...
    . H0 g8 Z/ Z9 h) q
    这就是HDI的任意阶......用电镀铜镇孔工艺......这种工艺现在已经很成熟...........只不过是不良率在70%左右.....当然成本也很高....1 R9 t$ g. b; d. S% A( V; V! m
    现在的高端智能机....都要用到多阶...或者任意阶才能满足设计需求........最主要是...主芯片就要求..必须用多阶叠孔才能完成....7 X% M& u3 V  X  u; N" O+ ?3 S  c( Q
    原文档是CADENCE.......    ; h: X3 `" E  s' c& ?9 [
    , _. Y6 d+ H1 _6 }8 e( o! |  a
    请问feihan兄.....是否有用过PADS来设计过叠孔.......
    0 [% E% \2 w4 ]请问你是如何进行的.....谢谢.# a2 l$ L1 ~$ b( L0 f: F
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2012-5-11 14:06 | 只看该作者
    ken_hzk 发表于 2011-6-11 17:57
    8 i' ~, O# [  h& b0 U& _这就是HDI的任意阶......用电镀铜镇孔工艺......这种工艺现在已经很成熟...........只不过是不良率在70%左 ...
    ( g& v/ Y2 w+ K
    想问一下楼上:是否只有台湾厂家或国外厂家才能 生产?有哪些厂家可以做到?我指的是对PCB如果是做基板的话我知道是可以的)
    13#
    发表于 2012-5-11 14:41 | 只看该作者
    sinsai 发表于 2012-5-11 14:06
    3 K, ^. P1 G1 i2 E0 L: G: y想问一下楼上:是否只有台湾厂家或国外厂家才能 生产?有哪些厂家可以做到?我指的是对PCB如果是做基板的 ...
    & }0 }7 o3 w- a" H& ]: d国内一些大厂的确可以做到了,悦虎
    2 |  a) F; t2 r- o1 O如果你不用完全重叠在一起,孔和孔有点错位,焊盘外圈重叠,也可以不用电镀填平,这样就可以省钱省空间
    无聊
    2025-7-9 15:34
  • 签到天数: 89 天
    [LV.6]常住居民II
    14#
    发表于 2012-5-11 15:21 | 只看该作者
    相當。。。。誇張。。。任意。。階。。怎麼可能。。。PCB廠疊構懂不??
    15#
    发表于 2012-5-11 16:41 | 只看该作者
    交叉盲埋孔好象目前国内没有厂家可以做到喔!
    GMT+8, 2025-7-13 04:07 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
