查看: 646|回复: 2
什么是丰田式生产性改善
发表于 2021-8-2 14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、什么是生产性
! H9 [: r; R+ ~. G3 x! `“生产性”,中文对应的词应该为“生产率”。因为这里主要讲的是制造工厂的生产性,所以,这里的“生产性”其实特指的是“劳动生产率”。' s, X+ w' `; }  p2 M! g3 @  b3 E
3 d* i/ R8 F  V" Q5 H5 d+ N
“生产率”的概念很简单,就是产出/投入的比例,也可简称为产出投入比。! U' c  Z/ p. [5 {
, m1 {4 ?- o- `2 i" [
/ I, S- J, a; ~( T
而“劳动生产率”则表示产出的产品与投入的劳动力的数量(通常以工时来统计)的比例。7 W" I3 Q$ A* }. K
( G; s8 E9 }! V
! c2 I0 q0 \3 `( N) r0 K4 T
这个数字显然越高越好。通俗的理解,所谓搞好生产性就是用更少的人能够干出更多的活来。
, t. W* K0 ^7 c6 ~6 H) L
3 K. q7 d) p! D. V5 V2 H3 V
! z0 {; w' f# t2、丰田式生产性改善1 T9 r/ d9 O0 L4 m
丰田式生产性改善,从根本上说也是一项劳动生产率的改善活动。但是,它也有自身的几个特点。( i" u: K& E; E% p" _/ I" s% H! h
( y0 A! D; b0 j" b
(1)以“能率”为核心的改善机制
9 f: T. Z8 s0 y) T9 W- f" |2 D- M
* I3 C) z- r1 R5 w1 V( g丰田的改善理论当中,有一个特征鲜明的元素。那就是“理想状态”。丰田的所有改善活动都是基于一个理想状态来进行,所谓改善,就是缩小现状与理想状态之间的差距。从这个角度上说,“劳动生产率”并不是一个好的指标。因为单独讲“越高越好”,显然就模糊甚至可以说取消了理想的状态。
; i8 H0 t5 a) _' v4 V0 ~( I3 g) s( n- h+ k
因此,丰田提出了能率的概念。能率的计算建立在“理论生产时间”的基础上。而理论生产时间,指的是生产一个产品,根据现有的条件和工艺,理论上需要的作业时间。这个理论作业时间,丰田称之为“基准工时”。
: H" A7 b& M; h; c1 w% t
6 }1 q; w3 e5 O7 p7 ]) S9 u在丰田的改善理论当中,另一个特征鲜明的元素是“需求”,“一切从需求出发”是大野耐一的原话。所以,制造产品所需要的理论时间就等于,* t6 B& W% {+ h' f
0 d/ p9 f9 ~* X& v3 E
制品时间=产品需求数(不是实际产量也不是计划产量)x 基准工时       + \% x: @8 ^9 S
7 o6 e; O. C5 I* x" p7 ^! E# ]5 e5 E3 |+ {/ J5 J* ~, w1 S+ j5 D4 R
能率=制品时间 / 实际作业时间 x 100%7 A5 k: K  f: ?. r: b; L; s2 ]
) K# p# B' ~; h& [' K, @: {因为生产的各个环节都存在浪费,所以生产出所需要的产品的实际作业时间必然会大于这个制品时间,也就是说,能率< 100%。能率的理想状态是 1,也就是 100%。
; P* {$ o$ T2 M- v2 L$ K4 A3 K5 N
) k( {; G  W1 E- l8 b3 d(2)以作业改善为核心的改善手法0 r! K# e9 j# q( d& H
+ K2 j) P3 H0 o9 G7 q
在能率的数学式当中有两个时间。其中制品时间的两个因子,基准工时一般情况下是不变的,而需求数则由后工序(客户)决定,因此,想要能率提升,简单的数学知识告诉我们,只能通过削减实际作业时间。
1 n! x- ^* _  O
$ f# A0 P0 S8 p9 h: j( E8 N/ D& D如果我们观察下实际作业时间,就会发现,它由理论工时和浪费两大部分组成。丰田的能率改善(生产性向上)活动集中于消除生产过程中的浪费这个方面进行。
0 O3 X  I9 @" k# V. l( y
9 l) H3 w$ U& [+ @当然,要提升能率还有一个方式,就是减少理论工时,例如,把我们手工生产的岗位全部替换为机器人作业,那么即便是存在大量浪费,因为我们实际生产总工时降低了(甚至可以降到非常低),我们的能率(或者说生产性)也得到了提升。但是,这并不是丰田式生产性改善的核心内容所在。
. c, V! g- I9 Z2 |% a0 _! X
$ K6 r/ U- f% ^/ r9 W这个地方,很容易产生误解。通过自动化来提升生产性,是完全没有问题的。但是,这并不是丰田式生产性改善的真髓。我常打一个比方。例如一位大厨给你做了一碗蛋炒饭,你吃了不是十分满意,提出改善的要求。厨师通过努力,最后终于炒出一份令你赞不绝口的炒粉。从本质(提升客户满意度)上讲,这个厨师的改善是毫无问题的。只是,这已不是我们生产性改善的初衷。
) d+ M3 R2 ?0 M- J$ g! U) l# P' c. E( z# b% X) C
(3)一切从需求出发- a3 d- {/ l5 n. a5 M# O6 q
$ M/ c5 L3 Q6 U" }  O4 H6 {; s
能率的制品时间里,参与计算的是每日的需求数。(当然,实际运用时,我们总是按照需求来安排生产计划,这个时候,需求数就等于了生产计划中的数字。还有一种情况是,无论有什么问题,我们总会完成我们的生产计划(因为要交货),哪怕是通过加班或者日后来弥补,为了简便计算,我们会用实际合格产品数来替代“需求”这个数字。)这就决定了能率是一个与需求直接关联的指标。生产的本质是满足客户的需求。离开了这一点,任何改善都没有意义。; u- R/ Y/ h1 Q; D0 x: y
: _$ r- ^' r+ t0 g( |2 r" T
实际生产中,最影响生产性(能率)的也恰恰就是需求的变动。一条生产线,日产量100台的时候,10个人在参与生产。而如果产量需求降为50时,几乎很少生产线能只通过5个人来满足生产的要求。这是整个制造行业的一大挑战。而能率的计算方法,很好的评价了在这一方面生产过程中的改善力度。6 [: V! H) O3 O0 h4 t
* J8 Q. X- Y8 S! O% `# W
用更少的人干出更多的活来,是一个朴素而美好的想法。通往这一方向的出发点和途径有很多。从哪里出发,如何到达,是我们必须要事先想好的问题。
, u# e& w# X6 I
发表于 2021-8-2 16:53 | 只看该作者
用更少的人干出更多的活来,是一个朴素而美好的想法。通往这一方向的出发点和途径有很多。从哪里出发,如何到达,是我们必须要事先想好的问题。4 d5 [  e7 l' t( x, [6 ]
发表于 2021-8-2 18:25 | 只看该作者
/ m; }+ \0 n( ?3 d
GMT+8, 2025-10-11 13:59 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
