楼主: hjseek
分享一个添加自动添加Route Keepout的Skill
46#
 楼主| 发表于 2021-8-24 19:57 | 只看该作者
fschao 发表于 2021-8-24 16:451 r0 r, x; j5 T# P& k! w. d7 _7 z- z
我的也是,奇怪啦!
7 ]6 E9 ~; O# q. T  |: q4 q你再试试这个版本的,我自己电脑上16.6都是正常的。
hj_addObject_RT_20210824.zip
13.17 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 威望 -5
能否帮我把命令改简单一点,改成kp谢谢!!  详情 回复 发表于 2021-8-25 16:01
    2021-7-6 15:48
    47#
    发表于 2021-8-25 16:01 | 只看该作者
    hjseek 发表于 2021-8-24 19:57
    4 g3 w5 m& N* T+ ^0 Q  C你再试试这个版本的,我自己电脑上16.6都是正常的。
    ; Q- `- @! u$ U4 G! M
    1 r6 I' a4 B, [; B! {
    2021-7-6 15:48
    48#
    发表于 2021-8-25 16:02 | 只看该作者
    命令你可以自己用快捷键的方式修改哦。  详情 回复 发表于 2021-8-28 12:03
    49#
     楼主| 发表于 2021-8-28 12:03 | 只看该作者
    fschao 发表于 2021-8-25 16:02
    2 F$ u7 g3 Z* F# R能否帮我把命令改简单一点,改成kp谢谢!
    * X' \7 P- u3 I2 _. Z0 H
    命令你可以自己用快捷键的方式修改哦。% l8 U5 f$ g9 T' T: j  O
    2021-7-6 15:48
    50#
    发表于 2021-8-30 09:47 | 只看该作者
    需要在你文件里面添加我的快捷键的,因为加密我打不开你文件。谢谢!!
    2025-10-28 15:15
  • 签到天数: 415 天
    [LV.9]以坛为家II
    51#
    发表于 2021-8-30 15:46 | 只看该作者
    7 q" K# a# Z7 J" T0 a; V7 `2 c% T8 V! I1 D# v) q0 k
    請問DIFF VIA外擴數值怎麼計算的?
    52#
     楼主| 发表于 2021-9-2 17:23 | 只看该作者
    fschao 发表于 2021-08-25 16:01:17
    # s0 n4 i% H# q8 Q) b* {6 D[quote]hjseek 发表于 2021-8-24 19:57
    ; h! }2 @/ g2 Q, L+ [9 X+ h+ T你再试试这个版本的,我自己电脑上16.6都是正常的。
    . B. B3 z- D7 i% m* Z2 `能否帮我把命令改简单一点,改成kp谢谢!!$ E; P# i9 a2 o" O
    [/quote]
    " w. K* w8 K1 r+ _6 x7 [6 @  U  y" k8 x% v+ f
    命令你可以在env文件里面修改,替换成自己想要的就行,我设置简单了,可能会和别人的快捷键冲突
    ( E+ }1 m0 G6 p
    “来自电巢APP”
    53#
     楼主| 发表于 2021-9-2 17:25 | 只看该作者
    JoyHsu 发表于 2021-08-30 15:46:07
    ; b, I* _  p7 K5 } 本帖最后由 JoyHsu 于 2021-8-30 15:47 编辑 ' }# }( e* j5 M) Q: x
    " _0 \/ p, n) C& \
    3 D' ]  o* m2 @2 Z1 K( i, z
    6 Z5 O% t& b3 t. w6 }/ a
    当前过孔的直径,外扩多少就加多少,负数为内宿。
      [; w, [0 {1 F, `
    “来自电巢APP”
    54#
     楼主| 发表于 2021-9-2 17:26 | 只看该作者
    fschao 发表于 2021-08-30 09:47:23
    ( z* \; F8 J+ l& ~/ P+ F需要在你文件里面添加我的快捷键的,因为加密我打不开你文件。谢谢!!
    * ~2 G- }  _+ {8 U4 W3 Z) H
    2 ?  L! f( a; m7 Z; B  H你在自己的env文件用快捷键替代就行了。
    7 t! ^+ L" V5 U6 Q! b, w* M
    “来自电巢APP”
    55#
    发表于 2022-1-14 19:47 | 只看该作者
    现在是过孔设置增加半径为0,结果添加的keepout还是比孔大
    慵懒
    2022-1-27 15:23
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    57#
    发表于 2022-1-26 10:55 | 只看该作者
    下載兩次(從_2)的檔案開始~ 依次是使用0.5(MM)來做 SKILL無法執行 第二支有改檔名 覆蓋原來下載的卻沒辦法使用
    下载最后面的版本,可以用的,我试过17.2和16.6都是正常的。  详情 回复 发表于 2022-1-30 10:45
    58#
     楼主| 发表于 2022-1-30 10:45 | 只看该作者
    zoe0806 发表于 2022-1-26 10:55" T4 S6 [% Q6 \/ L
    下載兩次(從_2)的檔案開始~ 依次是使用0.5(MM)來做 SKILL無法執行 第二支有改檔名 覆蓋原來下載的卻沒辦法 ...
    / [7 C  D3 v! f. o2 x下载最后面的版本,可以用的,我试过17.2和16.6都是正常的。
    7 s. i  A! s3 f+ a3 w
    2025-10-24 15:30
  • 签到天数: 536 天
    [LV.9]以坛为家II
    59#
    发表于 2022-2-17 14:57 | 只看该作者
    hjseek 发表于 2021-8-4 22:25$ c$ G* n- s( \* c1 k
    重新修改了下代码,现在应该是支持16.6了,有需要的可以用这个版本的。
    1 `0 \) m" V) q; X使用过程中有问题,可以私信我,空 ...
    ' }8 x6 t- u, h5 I6 K; w% o3 }可以给差分过孔加routekeepout吗,两个孔一起
    ) J: H, y% Y9 j* `) `$ g9 A
    同时选中两个过孔就可以。  详情 回复 发表于 2022-2-20 14:48
    60#
     楼主| 发表于 2022-2-20 14:48 | 只看该作者
    375259768 发表于 2022-2-17 14:57
    ; G3 k# Z( Z2 N( _3 A0 I可以给差分过孔加routekeepout吗,两个孔一起
    ( O0 y- c* U; `! X
    同时选中两个过孔就可以。' h  f7 e, Z+ s+ R# G* b& ~: c
    零件如果在背面,建route keepout会出错  详情 回复 发表于 2022-2-21 10:42
    GMT+8, 2025-11-2 13:11 , Processed in 0.171875 second(s), 22 queries , Gzip On.
