查看: 640|回复: 2
PCB板的静电防护设计规则有哪些?
发表于 2021-7-31 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB板的静电防护设计规则有哪些?
! q: B2 t6 J, N& C& H' {4 }
  静电防护对于PCB板来说是一项很重要的措施, PCB板的静电防护设计规则有哪些呢?下面就让工程师来为你详解:
  1、不同的电子元器件的抗静电敏感度是不一样的。对于电子元器件的抗静电能力,一般规定静电损伤电压超过16kV的为静电不敏感器件,低于16kV的为静电敏感器件。
  2、PCB板应装在靠近接插件、钥匙锁的部位;模拟接地面、数字接地面、功率接地面、继电器接地面、低电平电路接地面等接地面要多点相连。
  3、对干扰源、高频电路和静电敏感电路,应实现局部屏蔽或单板整体屏蔽,或者采用护沟和隔离区的设计方法。
  4、试验证明,由静电放电引起的干扰脉冲是一个按指数规律衰减的受调制的正弦波,含有丰富的高频分量,因此,应对电源进线和信号进线用滤波器滤波,在电源和地之间用高频电容器去耦;电源输入端可用LC网络滤波。
  5、在器件的电源、地脚附近添加不同频率的滤波电容。集成电路的电源和地之间应添加去耦电容,去耦电容要并接在同一芯片的电源端和接地端,并且紧靠被保护的芯片安装。对于电源和地有多个引脚的大规模集成电路,可设置多个去耦电容。
) M9 C3 p- |- o( n0 Y& W0 z
  以上便是工程师为你详解的PCB板的静电防护设计的规则,希望对你有所帮助。
: Z  J1 w* n) f4 Z* z: K
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-8-5 10:44 | 只看该作者
    曾经沧海难为水,除却巫山不是云
    GMT+8, 2025-10-9 11:21 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
