查看: 653|回复: 2
PCB板如何差分布线?
发表于 2021-7-30 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB板如何差分布线?
$ |! U: g! b4 t8 S, y6 s
  高速串行总线的普及,使得PCB板上差分信号越来越多,那么,PCB板如何差分布线?
  各类差分线的阻抗要求不同,根据设计要求,通过阻抗计算软件计算出差分阻抗和对应的线 宽间距,并设置到约束管理器。 差分线通过互相耦合来减少共模干扰,在条件许可的情况下尽可能平行布线,两根线中间不能有过孔或其他信号。为减少损耗,高速差分线换层时可以在换层孔的附近添加地过孔。
6 ?8 l# T6 {7 H2 W6 H/ j1 E+ q+ M( g
  差分布线操作技巧:
  1、激活布线的指令,选择Route→connect命令,再选中已经定义好的差分信号线,此时已经定义好的差分线会同时被拉出。
  2、支持单线的走线模式,当局部布线需要用单线走线模式时,在布线命令状态下单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Single Trace Mode命令模式。
  3、在布局小空间的位置差分布线时,可以切换至Neck Mode模式,同样是在布线指令状态下单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Neck Mode命令。
  4、根据布线需求选择合适的差分过孔模式。在布线指令状态下单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Via Pattern命令。
6 z, t3 _6 c* h" n' ^* c
  以上便是PCB板如何差分布线的一些规则和方法,希望对你有所帮助。
# U/ r8 I$ r6 |) q! u
发表于 2021-7-30 13:59 | 只看该作者
不同导线有其相应的连线规则。在AD软件中工具栏可以找到设置方式
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-8-5 18:11 | 只看该作者
    曾经沧海难为水,除却巫山不是云
    GMT+8, 2025-10-9 07:17 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
