在高频电路设计中,经常会用到AC耦合电容,要么在芯片之间加两颗直连,要么在芯片与连接器之间加两颗。看似简单,但一切都因为信号的高速而不同。信号的高速传输使这颗电容变得不“理想”,这颗电容没有设计好,就可能会导致整个项目的失败。因此,对高速电路而言,这颗AC耦合电容没有优化好将是“致命”的。0 q5 [( }8 e0 e: B& C6 ~% k6 R; Y
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  下面笔者依据之前的项目经验,盘点分析一下我在这颗电容的使用上遇到的一些问题。6 Z' j- a2 `4 I
 最开始要先明白AC耦合电容的作用。一般来讲,我们用AC耦合电容来提供直流偏压,就是滤出信号的直流分量,使信号关于0轴对称。既然是这个作用,那么这颗电容是不是可以放在通道的任何位置呢?这就是笔者最初做高频电路时,在这颗电容使用上遇到的第一个问题——AC耦合电容到底该放在哪。0 L2 g; j  j- W
 这里拿一个项目中常遇到的典型通路来分析。+ M) F; J# {" _
 9 ?3 R8 q, {$ P" |$ Y' \: K% y
 图1:AC耦合电容典型通路在低速电路设计中,这颗电容可以等效成理想电容。而在高频电路中,由于寄生电感的存在以及板材造成的阻抗不连续性,实际上这颗电容不能看作是理想电容。这里信号频率2.5G,通道长度4000mil,AC耦合电容的位置分别在距离发送端和接收端200mil的位置。我们看一下仿真出的眼图的变化。
 ) S, o3 X: z, Y  n- E* K
 - y2 q$ \, e& {- u- f, M
 图2:AC耦合电容靠近发送端的眼图 . B: C0 ?$ _+ g0 `; r9 d2 C
 3 a0 d, }1 [7 P( Y" v, H4 N图3:AC耦合电容靠近接收端的眼图显然,这颗AC耦合电容靠近接收端的时候信号的完整性要好于放在发送端。我的理解是这样的,非理想电容器阻抗不连续,信号经过通道衰减后反射的能量会小于直接反射的能量,所以绝大多数串行链路要求这颗AC耦合电容放在接收端。但也有例外,笔者之前做板对板连接时遇到过这个问题,查PCIE规范发现如果是两个板通常放置在发送端上,此时还利用到了AC耦合电容的另外一个作用——过压保护。比如说SATA,所以通常要求靠近连接器放置。1 ]  g/ G% s1 A7 K# j. |5 h, K0 C. ?
 解决了放置的问题,另一个困扰大家的就是容值的选取了。这样说,我们的整个串行链路等效出的电阻R是固定的,那么AC耦合电容C的选取将会关系到时间常数(RC),RC越大,过的直流分量越大,直流压降越低。既然这样,AC耦合电容可以无限增大吗?显然是不行的。  [0 M9 B: {. y/ {
 % T, X9 E/ s( d图4:AC耦合电容增大后测量到的眼图同样的位置,与图3相比可以看出增大耦合电容后,眼高变低。原因是“高速”使电容变的不理想。感应电感会产生串联谐振,容值越大,谐振频率越低,AC耦合电容在低频情况下呈感性,因此高频分量衰减增大,眼高变小,上升沿变缓,相应的JITTER也会增大。# X6 M: E5 w: V" K- A4 I
 通常建议AC耦合电容在0.01uf~0.2uf之间,项目中0.1uf比较常见。推荐使用0402的封装。4 r6 ]  O9 m2 J7 f  z
 最后,解决了以上两个问题,再从PCB设计上分析一下这颗电容的优化设计。实际在项目中,与AC耦合电容的位置、容值大小这些可见因素相比,更加难以捉摸的是板材本身(包括焊盘的精度、铜箔的均匀度等)以及焊盘处的寄生电容对信号完整性的影响。我们知道,高频信号必须沿着有均匀特征阻抗的路径传播,如果遇到阻抗失配或者不连续的情况时,部分信号会被反射回发射端,造成信号的衰减,影响信号的完整性。项目中,这种情况通常会出现在焊盘或者是板载连接器处。笔者最初涉及的高速电路设计时,经常遇到这个问题。5 U" T, Y3 Z$ ~6 K+ D, w
 解决这个问题要从两个方面入手。首先在板材的选取上,我们在应用中通常选用高性能的ROGERS板材,罗杰斯的板材在铜箔厚度的控制上非常精确,均匀的铜箔覆盖大大降低了阻抗的不连续性;然后在消除焊盘处的寄生电容上,业内常见的办法是在焊盘处做隔层处理(挖空位于焊盘正下方的参考平面区域,在内层创建铜填充),通过增大焊盘与其参考平面(或者是返回路径)之间的距离,减小电容的不连续性。在笔者的项目中多采用介质均匀、铜箔宽度控制精确的ROGERS板材也有效提高了焊盘的加工精度。
 6 P3 _) {1 y: Z% Z/ c通过仿真对比一下ROGERS板材做精确隔层处理前后的信号完整性。
 ) |- y6 D& d3 r, s6 B
 5 {3 v, a$ ~3 F' ]0 I" }
 ) P( Z3 G7 q/ d# E; A% a
 图5:做隔层处理前的TDR1 A9 N2 C( O) |  O  l / d, S( z$ W- x" i: t) M! l% `4 v# O
 图6:做隔层处理后的TDR图5图6对比,发现未处理之前阻抗的跳跃很明显,隔层处理后的阻抗改善很多,几乎没有任何阶跃与不连续。: S; g7 c) c/ f- `$ {) R
 3 G- V+ m& G- i& u0 d* l
 图7:做隔层处理前的回波损耗 ( W; E7 g8 P0 [0 x3 t( [6 A' e' ^# p: p  E, z% u- P
 图8:做隔层处理后的回波损耗图7图8对比,在用ROGERS板材做隔层处理之后,相比未做隔层处理回波损耗下降到-30dB之内,大大降低了回波损耗,保证了信号传输的完整。
 ( C! s, c$ m* P7 w; q- ?1 [9 Y综上,想要搞定高频电路中这颗“致命”的AC耦合电容,不仅要做足电路设计上的功课,同时,选择性能更好的高频PCB板材料会让你事半功倍。
 # Q& U" F8 k" X6 d  ?9 Y匹配电路的电感选择
 0 s) z+ E( }. g: G) H对高频电路而言,电路之间的电感匹配很重要。电感匹配是指在信号的传输线路上,让发送端电路的输出阻抗与接收端电路的输入阻抗一致,匹配后,可以最大限度地把发送端的电力传送到接收端。3 M6 k% B/ I7 Y/ F  k
 匹配电路使用电容器和电感器,但是实际的电容器和电感器与理想的元件不同,有损耗。表示该损耗的有Q值。Q值越大,表示电容器和电感器的损耗就越小。
 7 p* @1 ?. h4 C3 f0 k' _; c6 v" Z电感的Q值与高频电路的损耗: h+ n3 j, |6 d4 y( `1 X0 h, i( h! o
 匹配电路中使用的电感器的Q值的大小,对高频电路的损耗也会产生影响。& N* \2 v0 w% Y9 V2 s
 为了确认此事,我们采用了村田的SAW滤波器 (通频带800MHz频段) 和RF电感,在匹配电路中换装Q值不同的RF电感,测量和比较了SAW滤波器的插入损耗。0 y5 X5 P; N' Q( o
 图9表示电路图。此次的电路,虽说是匹配电路,但是只有一个RF电感器。+ m" ~% {4 {' I6 A! o
 9 z% p: _5 a5 P" X( y  g5 E
 图9: SAW滤波器与匹配电路图10表示此次进行了换装的RF电感的Q值的频率特性,表1表示结构、尺寸、Q值 (800MHz时的Typ.值)
 # D; T. Q: S7 P5 J: t$ V  s8 G8 ], D& W
 图10: RF电感的Q值比较 (均为7.5nH)表1 RF电感的比较 ; h3 [5 \  m' a& Q+ i# ^※图10的图表是采用村田提供的设计辅助工具SimSurfing表示的。
 * y5 F" b4 I- s" n/ e/ I3 `9 E换装匹配电路的RF电感时的SAW滤波器的整体特性见图11,通频带特性见图12。# \* X, q- }4 f" d) F' [. ?
 ) V  B5 d3 K/ q
 图11: SAW滤波器的整体特性/ d/ g0 r1 G8 |- ~
 ( h+ F  X. ?5 j- Q图12: SAW滤波器的通频带特性从图12的通频带特性来看,可以确认SAW滤波器的插入损耗因所使用的RF电感而异。高频电路的这种水平的损耗越来越重要。& W7 C$ f' H+ Y, U% e3 c: C, G
 从此次的实验结果可知,RF电感的Q值越大 (损耗越小) ,SAW滤波器的插入损耗就越小。也就是说,电感器损耗的大小就是包括匹配电路在内的SAW滤波器损耗的大小。7 b  w$ E. q* a
 请注意,使用的高频元件 (此次为SAW滤波器) 、匹配电路、频段等不同,损耗也将各异。
 0 N1 H& B+ |7 S  B电感的偏差与对匹配电路的影响
 + L* }6 q1 p1 {! J# g另外,实际的电感器的阻抗值为1.0nH、1.1nH、1.2nH之类的不连续值。进行匹配时,有时必须采用细致的常数步骤进行微调。同时,阻抗值的偏差 (标准离差) 会变成匹配的标准离差,为了满足必要特性,有时需要偏差小的电感器。村田的电感器当中,薄膜型LQP系列最符合细致的常数步骤和偏差小的要求。
 [% P+ O+ ?/ C根据以上情况,有必要对SAW滤波器的整合回路RF电感的Q特性、偏差值、尺寸、成本等方面,进行比较讨论之后做出选择。在贴装空间有剩余的情况下,Q值偏高的卷线电感LQW15/LQW04为最佳选择。此外,贴装空间有所限制的情况下,小尺寸0603、拥有较高Q值的LQP03HQ/LQP03TN_02为最佳选择。% e9 V4 Z- i9 h: B& r
 $ r4 S9 d% j- [$ S
