查看: 919|回复: 3
电子元器件是由金属组成吗?
发表于 2021-7-30 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子元器件都是由金属组成的吗?还是有其他的材料
发表于 2021-7-30 10:45 | 只看该作者
不是,包含几乎所有元素,包括金属和非金属
+ `& @# h2 V: N0 L) l( k2 s
电子元器件是元件和器件的总称。
电子元件:指在工厂生产加工时不改变分子成分  电子元器件的成品。如电阻器、电容器、电感器。因为它本身不产生电子,它对电压、电流无控制和变换作用,所以又称无源器件。
6 @9 z% @# [; o9 U; T
电子器件:指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。例如晶体管、电子管、集成电路。因为它本身能产生电子,对电压、电流有控制、变换作用(放大、开关、整流、检波、振荡和调制等),所以又称有源器件。
& \7 b1 Y' @" _* }2 `' ?; B' s; m5 Q9 A1 b4 U
发表于 2021-7-30 13:24 | 只看该作者
不是所有的都是由金属组成的
" Z9 r: \2 e6 y0 `; B3 X: ~. \  K+ D5 }% Q
发表于 2021-7-30 13:34 | 只看该作者
像电阻电容外面是陶瓷的,内部是金属或者金属片,引脚是金属的电阻大部分是硅电感就是铜丝缠绕的,是属于金属还有像CPU处理器之类的,是集成的,有特殊的材料做的,引脚是金属的,内部是半导体器件,属于硅之类的' i9 Y' F- J4 j/ L2 K% a
GMT+8, 2025-11-5 20:42 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
