查看: 304|回复: 0
MS90C385B国产TTL转LVDS信号发送器,兼容DS90CR287/DS90C385A
    2025-3-11 15:15
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-7-29 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分型号(LVDS)。时钟
    - V$ c$ v% n& B  l2 T  a通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 150MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit
    9 u* P& R; i2 S8 u的 LCD 时序数据和 1bit 的控制数据以 1050Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入
    8 }3 H& P, D  X! S, A4 ~: c5 `* ?7 y6 |时钟频率为 150MHz 时,数据的传输速率为 525Mbytes/sec。MS90C385B 的 R_FB 管脚可以选 % E! e. z' C  v6 F6 S
    择在时钟的上升沿或者下降沿有效。此款芯片是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰
    & |5 h4 d7 s' \4 ^和电缆长度问题的理想产品。
    5 s% ~  L0 C" J# S7 k7 j0 s! O; n特点' k7 l4 v- v; l. |; e
     频率范围:20-150MHz 时钟信号 0 z0 H7 A4 ~% e. z4 r1 i! f" X( S
     较少的总线减少了连线尺寸和费用 , }' ]% G1 ]/ P$ q% G. H
     内核供电电源 3.3V + c+ F# x; @1 h( z
     IO 供电电源 1.8V、3.3V 兼容
    4 Z1 p# F. x( L$ p 低功耗模式 $ M# l0 u, R" C- A  W! |! |
     支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA 0 g- v, l; u  d! D0 q& b+ W
     支持扩展频谱时钟产生
    , O7 D; \9 @& L! a5 w" M. L1 C 内部集成输入抖动滤波器
    ! |3 Z' o) I# x, T* v 525Megabytes/sec 带宽 - i( s0 K: k- c, j0 \# ?
     减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰(200mV 或 345mVLVDS 摆幅可供选择) ' A& k* y6 B" J9 \
     PLL 不需要外部结构
    . k! L) n- E; t" n, j5 \ 遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准$ I( A# `( D( ]! |6 N  ^5 d
    5 h  ]# [8 C" P资料下载: MS90C385B.pdf (844.76 KB, 下载次数: 0) 5 j) L+ x+ n; n) ?( R4 Y) y- |
    7 k7 w) R$ R/ G" I7 \9 ~  X% D
    杭州颂扬恒科技有限公司——瑞盟代理商
    * M8 f  R. X5 R6 W3 a: a公司网址:www.hzsyhic.com
    / E1 i: X1 E8 E9 J" X( K5 iTEL:15067175710(微信同号): [" A; P2 Q7 n. p# u
    主要产品:超声波计量芯片、ADC/DAC、M-Bus接口芯片、运算放大电路、非接触式读卡器芯片、低功耗比较器、低功耗LDO芯片、马达驱动芯片、低功耗mcu、测距芯片,详细资料可进公司网站进行下载。# _6 |+ p6 {* }# C, [2 q
    - p+ q  V& I! v0 U% D
    GMT+8, 2025-10-12 18:24 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
