查看: 613|回复: 3
如果用单独的时钟信号板,一般采用什么样的接口,来保证时钟信号的传输受到的影响小?
发表于 2021-7-29 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, P9 ], l3 ^0 g4 G+ T! o
% H: h5 B0 n3 p$ N' a! x
发表于 2021-7-29 10:33 | 只看该作者
不是很懂你说的单独的时钟信号板是什么意思
发表于 2021-7-29 10:34 | 只看该作者
时钟信号越短,传输线效应越小。采用单独的时钟信号板,会增加信号布线长度。而且单板 的接地供电也是问题。如果要长距离传输,建议采用差分信号。LVDS 信号可以满足驱动能 力要求,不过您的时钟不是太快,没有必要。
发表于 2021-7-29 10:39 | 只看该作者
同意楼上的,赶紧单独弄个时钟信号板,可能效果更差
GMT+8, 2025-10-9 07:18 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
