链芯云证——头部矿商企业、集系统开发、节点搭建、超算集群服务、IDC机房托管、运维托管于一体的高科技企业! 全网矿机价格最低,算力布局最快,顶尖技术团队,PHA矿机对接V:HBLAN267 此次新经济模型对PHA的技术、应用场景、流通量、质押币、PHA挖kuang、PHA经济模式的优势等都进行了分析。今天,我解释了几个重要的板块与参与挖kuang有关的几点。 1.PHA项目开发日程 Pha分为测试网、预备网、主网三个阶段,目前处于测试网阶段,现阶段挖出的币无效,纯粹用于数据测试。 先行网是7月13日phala拍卖phala主网络插槽后开始的,从7月13日开始,Khala在Kusama平行链上在线、链上观察了7天。如果顺利运营,将正式支付所有历史奖项,并将Phala- EtheRFace的交叉链桥(约3~7天)上线。然后任命看门人和议会成员,并提交了7天的TEE全民投票提案。 因此,预备网(先行网)在线时间可以推算为7.13+7+7+7=8.3日。 如果主网在预备网上顺利运营6 ~ 12个月后上线,如果预备网在8月3日左右上线,那么主网最早在2022年2月初,最晚在2022年8月左右上线。 预备网挖出来的币可以交易吗? 一旦预备网上线,7天后越过链桥,挖出的代币就可以正常转移。 pha质押币新规则 总所周知,之前的质押政策是:预备网500枚/核,主网1620枚/核。而新政策中pha质押币不以核数去计算,质押币变为两个变量进行综合评估。 质押币=K*P,K是一个可调节的参数,预备网阶段是50,主网是100,P是CPU的评分开根号。则预备网一台矿机质押币50-30000枚,主网上线后100-30000枚 例如一台机子的CPU评分是2500,预备网质押币=50*50(2500开根号后是50)=2500枚,也就是说这台机子最好2500枚,最高不能超过3万枚,越多越好。个根号后为50)=2500个,也就是说,这台机器有2500个,最多3万个,越多越好。 PHA挖矿总量是多少? 预备网全网共1000万枚,每天可挖6万枚,每45天衰减25%; 主网共6.9亿枚代币,每天可挖72万枚,每6个月衰减25%。5.矿山日产量问题 挖矿日产量问题 pha挖矿日产量是一个多维度的计算公式,目前无法预计准确日产量。 pha矿机日产量与质押成本、矿机成本、安全等级、在线时长等因素有关,整体理解为:投入越大,所得奖励越多。 PHA根据4个关键因素给每个矿工一个虚拟账户,账户的值为V,V值就是衡量收益的标准。V=(S+C)*Re*Confidence S就是初始抵押币的数量; C矿机成本,矿机成本不是以你自己付款购买为标准,是项目方对市场上所有型号矿机进行一个评估给出的数值; Re是个系统常数,初步定为1.2; Confidence是安全等级,123等级=1.0;4等级=0.8;5等级=0.7 PHA质押币可以随时返还吗? PHA挖矿随时都可以停止。如果你不继续挖矿,质押币将在10个工作日内退回。 预备网时间长,挖矿总量也不多,有必要在预备网阶段参与挖矿吗? 矿机的在线时长是考量矿机产量的一个重要参数,越早开挖在线时长就越长,这样你与别的矿工矿机的性能评分、质押币一样的情况下,你的产量会更高。 V值的增加主要随着在线时间的增长会无条件增长,根据模拟计算,一般半年后不是高质押的机器也能达到V值顶峰。越早进入挖矿获得收益数量越高,所以,预备网阶段非常有参与挖矿的必要。 pha矿机掉线的惩罚机制是什么? 矿机暂短断电、断网的情况下不会扣质押币,会减少V值,如果你受到惩罚后继续工作,扣的v值也可以重新获得。 pha新经济模型的4个显著变化: 1.预备网时间延长至6-12个月再上主网; 2.质押币不按照单核来计算,质押币变为两个变量对一台矿机进行综合评估,质押最低起步标准变少,但质押的越多越好,质押币变成一个弹性的区间; 3.预备网阶段每天挖矿总量由原来的10万枚变成6万枚; 4.挖矿产量不以单核来计算,挖矿产量与安全等级、初始抵押额、矿机在线时长、硬件及运营成本等因素有关,总结就是:越早开挖、投入越大,所得奖励越多。 新经济模型的优势: 1.延长预备网时间,意味着没有“头矿”这个概念了,不会导致矿工蜂拥抢“头矿”,导致一两个月的短期效应,后期不可持续; 2.早挖矿的好处就是在线时长比较长,挖预备网相当于“养矿机”,这样在主网上线后同样的投入成本,你的产出肯定比刚上线的矿机要多; 3.新经济模型更灵活,门槛更低,质押币和矿机都可以灵活搭配选择; 4.新经济模型能让pha更长远,更健康的发展。 尤其要注意的一点:新经济模型需经过公投通过,目前并不是100%确定按照这个模型来执行的。 那么,以上就是我对新经济模型的解读,我们的技术一直在紧跟项目方的政策做实时的调整,以确保我们矿机的产出。 如果需要深入了解靠谱的挖矿项目,可以咨询挖矿对接V:HBLAN267 y8 a! H1 a& g5 {& H
