7 k8 C' P6 n( A' X( A' U$ d$ Q
功能
. P5 a- Z! B+ q- A9 X d7 N% F! a% s* A. b, x0 q
■内核:ARM32位Cortex™-M3 内核 − 最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问 时可达1.25DMips/MHz (Dhrystone2.1) − 单周期乘法和硬件除法
% l. P% s% [, I$ h
7 q# w) H' ~; Y& B0 D: M: Q■存储器 − 64KB 或 128KB 程序 Flash − 20KB SRAM
$ g. H! m3 M* o1 [6 D3 P- W1 ], d( M$ G
■时钟、复位和电源管理 − 2.0~3.6V供电和I/O引脚 − 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器 (PVD) − 4~16MHz晶体振荡器 − 内嵌经出厂调校的8MHz的高速RC振荡器 − 内嵌带校准的40kHz的低速RC振荡器 − 产生CPU时钟的PLL − 带校准功能的32kHz RTC振荡器
: Q6 J6 Z2 O0 |; n
* a, C5 f4 l& Z- ~■2个12位ADC,1μs转换时间(多达16个输入通道) − 转换范围:0至3.6V − 双采样和保持功能 − 温度传感器 ■DMA: − 7通道DMA控制器 − 支持的外设:定时器、ADC、SPI、I2C和USART
0 K1 E$ j* m! j: b$ |5 l' x {& O; C6 @( a% w
■低功耗 − 睡眠、停机和待机模式 − VBAT为RTC和后备寄存器供电
- }* w ^/ c; q: j5 h+ o8 ~/ A8 @6 G% d5 j2 P
■多达80个快速I/O端口 − 26/37/51/80个I/O口,所有I/O口可以映像到16个外 部中断;几乎所有端口均可承受5V信号
3 v# r" E7 R2 @5 G2 F! h& C- i; |8 o% g& S8 }) H
■调试模式 − 串行单线调试(SWD)和JTAG接口, @, [ H8 j2 D3 a$ I H" [! L
3 x8 t1 ~3 F1 G% _ ~
■7个定时器 − 3个16位定时器,每个定时器有多达4个用于输入 捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编 码器输入 − 1个16位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制的 PWM高级控制定时器 − 2个看门狗定时器(独立的和窗口型的) − 系统时间定时器:24位自减型计数器- c8 e) s' N/ A- S. N. y) C
# g" V7 j8 j7 b■多达9个通信接口 − 多达2个I2C接口(支持SMBus/PMBus) − 多达3个USART接口(支持ISO7816接口,LIN, IrDA接口和调制解调控制) − 多达2个SPI接口(18M位/秒) − CAN接口(2.0B 主动) − USB 2.0全速接口2 D* e- u8 q! V% k
7 `% n3 d8 `: d9 _ v
