查看: 2943|回复: 6
【SMT核心工艺】金属间化合物IMC(Intermetallic Compound)的理解
发表于 2021-7-28 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、IMC
6 b; A3 r; T+ M$ X- A7 u
8 o/ l0 _4 K3 L( O# _, _* x$ Y) L. T* |0 a$ [
* X+ ~9 s* Q9 N6 m* z" H1、焊点的形成过程, a3 k8 Y+ [& h: E" F( c% H. e' d
7 W1 ?4 E( S% u
" j: C: F! R  ~( p- {: G( P
$ t; H/ G3 ?8 s' T/ _3 O焊点的形成过程可分为三个阶段:焊料润湿(铺展)、基底金属熔合/扩散和金属间化合物(IMC)的形成。
% x: o" M7 {; ?/ l* P" \! X$ ^6 q7 T+ t5 E8 n3 ?6 u
  v" b$ d  k7 F
! `- }9 P" j2 J7 X# g2、金属间化合物/ l: R  ]; e8 a1 Z+ S
( H- R% L5 R; m+ a
' c* R# l$ x% B( ^4 G9 y; P; u
# ]: A  |+ X4 ]$ {# u" e6 M* _金属间化合物,英文全称为Intermetallic Compound,缩写为IMC,它是界面反应的产物,也作为形成良好焊点的一个标志。
/ X) U/ ?+ b$ @! [# ~% C) s6 ^+ J# Y# |$ A* _8 g: p, P4 z
& Q8 y+ R5 {/ S' \- C+ o: G" e
* }- e4 y$ y# C8 ^7 W+ \  J% W' L) j在各种焊料合金中,大量的Sn是主角,它是参与IMC形成的主要元素。其余各元素仅起配角作用,主要是为了降低焊料的熔点以及压制IMC的生长,少量的Cu和Ni也会影响IMC的结构。
8 _; `3 A6 S& }% c! m6 k0 t; x0 m" C5 @" r: p' d* Y7 e" F$ P
' p5 ?$ l( D% ]
! A& M* n1 A* h* s$ L
在有铅工艺条件下,锡铅焊料与Cu、Ni界面形成的IMC典型形态如下图所示。焊料中只有Sn参与IMC的形成,IMC的成分固定。
+ `. P. V# H( v" o, A7 a1 I8 @( i0 }2 m3 B1 l
0 q" i+ u- H& }3 |0 T6 N& r在无铅工艺条件下,由于使用的无铅焊料种类比较多,IMC的成分与形态比较复杂。如在使用SAC305焊料时,焊料与Ni基界面形成的IMC为(Cu、Ni)6Sn5和(Cu、Ni)3Sn4双层三元合金层,如下图 所示,这点不同于有铅焊接。
7 O# z! o, |, _9 e: Q
" y6 n4 |/ T: y+ u. [) e
二、IMC的形成与发展' e  {6 U2 J1 R) v( R5 H% o6 q/ l, G
  u5 v  A6 ]4 Z+ A+ w2 j' ^
( B( Q5 m# s5 U1 }1 e, A, A5 o, W) G0 S+ A8 F, ^
普遍认为,很厚的IMC是一种缺陷。因为IMC比较脆,与基材(封装时的电极、零部件或基板)之间的热膨胀系数差别很大,如果IMC长得很厚,就容易产生龟裂。因此,掌握界面反应层的形成和成长机理,对确保焊点的可靠性非常重要!3 M0 V1 b4 p+ ?3 N; r% G- q0 f
0 F+ j, L& ?' N4 I6 ~5 A; H
3 m/ n7 ^& Z7 w* Q8 y. J2 e" T+ ^$ s/ ~4 |3 N5 S& G/ P0 x
IMC的形成与发展,与焊料合金、基底金属类型、焊接的温度与时间以及焊料的流动状态有关。一般而言,在焊料熔点以下温度,IMC的形成以扩散方式进行,速度很慢,其厚度与时间开方成正比;在焊料熔点以上温度,IMC的形成以反应方式进行,温度越高、时间越长,其厚度越厚,如下图所示。因此,过高的温度、过长的液态时间,将会导致过厚的IMC。
) s' J- _, ?3 n& Y
$ ?% {5 d  B- r  _: f0 d$ i5 g" }- Z  _
在有铅工艺条件下,由于有Pb的抑制作用,Cu与SnPb焊料形成的IMC一般不超过2.5μm。但在无铅工艺条件下,由于Cu在熔融的SAC305中的熔解度比在Sn63/Pb37中的熔解度高8.6倍,因而在与SAC反应时会形成较厚的IMC层,这点不利于无铅焊点的可靠性。4 X1 l3 X7 _% {. F' o! q6 h% H: d
( \' t) |/ \  {# b! n3 u: n# q" ]0 F$ C
  p7 j( Q8 T' K; I6 W5 [5 \! Z- P
还有一个现象值得进一步研究,就是当Cu与SAC305首次再流焊接(包括BGA植球过程)形成的IMC较厚时(≥10μm),如果再次过炉焊接,有可能形成超宽的、不连续的块状IMC,这是一种抗拉强度比较低的IMC组织,如果出现在BGA焊点上很可能带来可靠性方面的隐患。
, a9 _' J7 q8 k$ [) o6 @( e: e7 x* P6 L. ~2 n" J. W& h8 G
! q# U0 a( \# I0 b' g' X
三、与界面扩散有关的断裂失效
4 `  F( V: t3 n" _: d7 a* C' |! K. W& D2 W( r
9 m$ c! g8 O. y  m- u/ Q2 ?; u6 Q
; H6 v: |/ ^8 ], S9 l- q- ]1 d. F1、金脆失效
( m% Q! C+ D' J5 C% O, m, I+ z
% T& q4 n  ~; q% x' ~
+ Z! H5 X' ]5 ~  O* M1 o
2 U1 Y" j3 |6 Y% z. |! J如果Au太厚(针对电镀Ni/Au而言,一般应小于0.08μm),则在使用过程中,弥散在焊料中的Au会扩散到Ni/Sn界面附近,形成带状(Ni-Au)Sn4金属间化合物。该IMC在界面上的富集常常导致金脆失效。/ Z8 a5 |* d$ ]
1 H, T/ x1 L& x& t! j
1 y; q: ^: E/ [( @; U* ]/ {# u% H
7 T6 L& O1 {3 S) l+ F2、界面耦合现象3 I. X$ k/ A; z/ N5 Z9 t, C
$ B% U$ p8 i& {3 q$ b
: c$ `4 @# A3 B3 _8 o
* l; B" x: g9 l# H5 q1 HPCB焊盘界面上的反应不但与本界面有关,也与器件引脚材料及涂层有关。如焊盘为Ni/Au,而器件引线为Cu合金时,Cu常常会扩散到Ni/Sn界面从而导致界面形成(Cu、Ni)3Sn4—(Cu、Ni)6Sn5,它会导致焊点大规模失效。
8 M) l; G/ l3 r, t. ^/ B& g& ?  D3 K( b
" I% L3 Y3 X7 J, m" t$ x# e5 Y. f1 K/ ~; V5 O( r2 p
3、kirkendall空洞0 c: p8 T2 Z* \5 K& |$ k' C' E6 a
, t. r* G0 U. G( Q( I' ?1 W  i
+ m4 M1 s- ]+ u
; v3 I6 I; z; zENIG镀层容易发生著名的kirkendall空洞。
4 C# K$ C) j( Y# \" i
# x5 j3 Q* |3 I7 Q( l; v
. C# O4 B+ ~) U4 [7 R* E% W4 O  f# m: H& m; I' `/ Y
kirkendall空洞与高温老化时间有关,时间越长,空洞越多。如果在125℃条件下,40天就会形成连续的断裂缝。
* d& s# T( _2 D/ z3 P, o, \5 z4 H% P9 u7 _4 s% s" ]
, x! }/ V3 Z3 e0 @% K, m, D5 ~7 j: H: R% _3 F
四、黑盘
0 T/ h9 T9 s8 ^4 ]. l
3 R$ O! Y1 X% Z. F
, E' ^  D: m: V' V( D( {- D6 _/ l0 h. e: D; b9 |/ o
1、定义
# }8 ]: x& ~. l1 z' j( _+ S+ ?; u' v; {: I
( `1 b1 i; _6 X$ m' O8 y
9 Y" l' Q/ {+ ]' n3 Q6 y! r3 w0 B因为焊点断裂面呈灰色、黑色,所以被称为黑盘。! r  ]& B2 [8 p. E0 ]. }
# M8 v/ \- a& i2 q3 r9 D# N" C3 n1 c4 i- f" b3 ]
+ G: D6 Z, \, k. m/ @9 U7 E与黑盘有关的断裂都发生在Sn—Ni界面的IMC下。焊盘颜色越深、IMC越薄,从黑色到黑灰色!
( O! X1 i/ y7 [+ u) |
* E! j8 s' u4 O/ \3 R( _5 u" O
8 \2 b: x  _" Q' V- c5 d6 d- G% E- s
2、与黑盘有关的三个典型特征
9 g$ h2 M& E2 p6 p& a9 Y$ q
% X+ W2 b. ^& e5 f8 {  \( X" |% T, ?* j
4 Y8 L4 O  v. R2 h1)断裂面(IMC下)可以观察到腐蚀裂纹(泥浆裂缝),如下图所示。裂纹越多,焊点的连接强度越低(裂纹完全不润湿),也越难形成IMC。由于无铅焊点比较硬,受到应力后直接传导到界面,因此,无铅焊点因黑盘失效的情况更多见。
' \- q' @/ p8 l! g# J4 ^
: ?" Q! Z" r( z) ~5 [1 ^) b; Y$ _2 u- |" t2 J
9 P. F& X* f2 ?+ _$ d' R! R1 D% @5 b- h* }
2)从磨光的横截面可以观察到“腐蚀”已经渗透,甚至穿透Ni层到Cu基体,俗称“金刺”特征。. q8 w) I- P% \5 F- p
7 q- \% }  m5 I% y  g4 f
- C' l" O- @( \2 I+ X3 {% i6 M* a7 ^! {
3 ?* `& P- j7 U$ q2 i
8 J# o0 D6 |1 v1 Q8 J' g% J% `7 ~) P$ y1 ^( u/ ^7 o3 I4 }2 F" c
3)Ni近表面P含量比较高(达到20%左右,为正常的两倍),但需要指出的是富磷不是导致焊点失效的直接原因。. c6 l, v8 w* {# Q
    2020-7-31 15:46
    发表于 2021-7-28 15:02 | 只看该作者
    发表于 2021-7-28 16:29 | 只看该作者
    在各种焊料合金中,大量的Sn是主角,它是参与IMC形成的主要元素。其余各元素仅起配角作用,主要是为了降低焊料的熔点以及压制IMC的生长,少量的Cu和Ni也会影响IMC的结构。+
    发表于 2021-7-28 18:14 | 只看该作者
    2025-10-2 15:42
  • 签到天数: 1185 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-7-30 16:11 | 只看该作者
    写的确实很有深度和专业性很强,内容全面丰富,很有指导和实用价值,学习下
    发表于 2021-7-30 17:27 | 只看该作者
    , n% C8 m7 L# Q9 O# M
    2025-10-2 15:42
  • 签到天数: 1185 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-8-5 15:29 | 只看该作者
    不错不错,写的很专业和很有深度,内容全面丰富,学习了
    GMT+8, 2025-10-5 03:11 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
