查看: 709|回复: 3
电子元器件封装单位是什么?
发表于 2021-7-28 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子元器件封装单位是什么?比如0805=2.0*1.2 后面的尺寸用的是什么单位!
* N- {, T- g/ `2 f. s
发表于 2021-7-28 10:50 | 只看该作者
前面的0805是单位是英寸,08标示长0.08英寸,即80mil;05标示宽0.05英寸,即50mli;
  p8 g: N: O4 i- J' m( B) x$ `' ~# c+ x
后面的单位是mm,0.08×2.54=0.2cm=2mm,0.05×2.54=0.12cm=12mm
& d* r% m% e) R- `2 [  y
. ?5 q' x4 f& K: B
发表于 2021-7-28 11:00 | 只看该作者
一般咱们画电子元器件封装时,用的都是毫米(mm)单位制
+ v% }" X) |9 U
比如你要画一个芯片的封装,在找不到其PDF文档的情况下,最好以实物为标准,用游标卡尺测量引脚的长度、宽度以及引脚的间距和芯片的总长、总宽就可以画一个完整的封装芯片啦
, q$ e. }% x' C- O3 n
一般情况下都是找该芯片的PDF文档,根据机械图提供的尺寸范围去画,相同的元件可能在不同的板子上用的封装不一样,比如DIP(直插式)和SMD(贴片式)...
像你说的0805只是一种封装形式,0805表示一种英寸的尺寸,0805=2.0*1.2后面用的单位就是mm啦
7 I2 R' W' [  m; C, y; D4 I. G$ s* p! F
发表于 2021-7-28 13:07 | 只看该作者
看看别人怎么说
3 O, t1 P& v! M2 H5 G# \' Z3 I
GMT+8, 2025-11-5 20:40 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
