TA的每日心情|  | 1596524877
 签到天数: 1 天 |
一、Y电容2 q2 C( X+ h* g! B) G
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  Y电容是安规电容的一种,安规电容是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击也不会不危及人身安全。也就是因为这样安规电容与其他普通的电容有着不一样的地方,普通的电容在电源断开之后很长一段时间还会保留一定残留电压,一旦手触碰到就会发生电击,而安规电容却不会。Y电容大多数为蓝色,但是也有黄色的,由于是安全电容,因此Y电容上面一般都会标有相关的认证,例如CQC、VDE、UL等认证。3 q3 g6 u; `8 _! k$ k% ]3 K
 ' U* c+ n: J( R$ f) w
 1 l$ t5 z5 L3 L7 G* T4 [8 d9 y
 Y电容通常接于零线与地或者火线与地之间,如下图是I级EMI滤波电路,Y1和Y2是Y电容,通常两个串联一起,根据耐高压分为Y1、Y2、Y4三个等级,其中:Y1电容耐高压值>8 kV;5 kV<Y2电容耐高压值<小于8 kV;2.5 kV<Y4电容耐高压值<小于5 kV。
 5 M; T1 k: W4 Y: Q- G( q' J) t# }! f8 u) w
 : C2 N2 T& W/ S4 D: u
 8 ~# c* y. g: D二、漏电流; G2 y. b* ?: w4 Y' C" Z
 对于开关电源,Y电容通常接于一次侧(初级)与二次侧(次级)之间,如下图,Y电容器可为一次侧耦合到二次侧的干扰电流提供回流路径: g& ?2 x3 D" T9 o: l
 6 E4 n; F, F2 d- Y, P
 $ S- H$ G: Y- E; G1 ]% N! Z. X' A$ ~4 j
 3 E6 E" G& b' P
 那么Y电容容量为什么不能太大呢?我们知道Y电容对于EMC有很大的帮助,由于是共模电容,因此需要接地,那么就会有一个漏电流,还是以上面的EMI滤波电路为例,Y电容漏电流I=2πfCU: T! Y7 [+ Q0 D$ L7 t
 9 L0 R2 h( a' n# A! f3 X
 0 ^; ]1 u4 ?3 u+ b9 Q/ X0 G
 b+ C6 t# {6 d5 |其中:f 是市电频率,即50Hz,C为Y电容总容量(4700pF+4700pF=9400pF),U对地端电压,这里取110V即可。则可以计算得出漏电流有0.32A之多,并且会发现漏电流与容量成正比关系,也就是说容量越大漏电流也就越大,对于220V/50Hz交流电网供电的用电器,很多国家都规定漏电流不得大于1mA,对于手持式以及移动设备等其他用电产品对漏电流也有不同的要求,因此如果电源产品需要接Y电容,容量一般都不是很大,有时候甚至去掉Y电容,因此我们经常看到的Y电容容量基本上都是不大于0.1uF。
 % k4 T, V) U& J2 \. I+ O1 j" r9 V( \/ z3 Q# |6 j% E; }
 : w7 |6 K: U# t: X+ O' S7 h; c" A3 u7 j, C/ o5 Z
