查看: 469|回复: 0
计数跳绳器专用霍尔开关MH253 电压低至1.65V 全极高频开漏型输出
    2021-8-18 15:56
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-7-27 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        低压微功耗霍尔开关MH253全极性
    单通道CMOS集成电路输出开关与北的值或磁铁的南极
    工作电压:2.5V·6V
    待机电流:2.6mA
    工作电流:25mA
    工作温度;-40·125℃
        封装:SOT23 TO-92S QFN202         跳绳是全民参与的运动,随时随地都可以开展,老少皆宜。近几年,跳绳已经作为中小学生的必修课,并且列入考试项目,由此催生了跳绳市场的进一步发展。
    ) I+ @- h/ O8 c9 `       电子跳绳区别于普通跳绳的地方在于可以智能计算圈数和时间,工作原理如下:跳绳内部有转动轴承,在轴承的边缘安装有磁铁,霍尔安装在板子边缘,跳动时轴承带动磁铁转动,霍尔感应到磁铁会改变输出电平,mcu主控通过计算霍尔电平的变化,计算出转动的圈数。目前市面上的方案有用一颗霍尔,两颗霍尔和三颗霍尔做计数。霍尔的选型有全极微功耗霍尔,全极全时测速霍尔和双极存霍尔。具体跟产品的结构和磁铁的大小有关系。9 f8 s3 ]0 _: f  X; E
           霍尔选型不合适会导致低速计数叠加,或者高速计数偏少,有些方案设计不合理会导致产品功耗偏大,产品掉电快,影响体验感受。特别是中考跳绳,为了保证比赛的公正,测速数据要求更加严格。深圳雅欣控制技术有限公司,是台湾知名半导体公司MST的一级代理商,专注霍尔芯片,对跳绳方案有深刻的认识,针对这个市场推出适合跳绳的霍尔芯片:全极微功耗霍尔芯片MH253,全极高频霍尔开关MH253是基于CMOS工艺设计和生产的霍尔IC,元件内部集成了霍尔效应片、电压调节器、休眠唤醒控制电路、信号放大滤波电路、偏移补偿电路、施密特触发器,开漏极输出。与MH251周期性周期检测磁场不同,霍尔传感器MH253连续检测环境磁场强度,响应速度快,但功耗较大(2.5mA)。全极性霍尔芯片MH253不区分N极和S极,对N极和S极都感应,因此便于较小磁钢的装配。电压是2.5-6V,全极高频,另外,还有方案使用单极霍尔,同样可以解决全极霍尔低速计数不准的问题,但是要实现正反转检测,则需要使用3颗霍尔做检测。
    ! R3 i! R# f& M0 ?! b* _$ `! X, U) b. `2 L) F
    ( W$ `( X& [0 z6 n+ w$ ^
    % r0 a8 Q) T/ V2 t, ?0 a# l: L
    GMT+8, 2025-10-12 11:33 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
