功能概述3 w h4 B/ k3 f, Z; d9 c& Y6 }
FM25V02A是使用高级铁电工艺的256Kbit非易失性存储器。FRAM是非易失性的;与RAM相同,它能够执行读和写操作。它提供151年的可靠数据保留时间,并解决了由串行闪存、EEPROM和其他非易失性存储器造成的复杂性、开销和系统级可靠性的问题。赛普拉斯代理英尚微电子提供技术相关支持。- f1 R5 U4 n6 L0 x
$ G$ D$ v3 `) h" Z1 H' K
与串行闪存和EEPROM不同,FM25V02A以总线速度执行写操作。不会产生写延迟。每个字节成功传输到器件后,数据立即被写入到存储器阵列内。这时可以开始执行下一个总线周期而不需要轮询数据。铁电存储器与其他非易失性存储器相比,该产品提供了更多的擦写次数。FM25V02A能够支持1014次读/写周期,或支持比EEPROM多1亿次的写周期。+ M1 O2 b) x5 P
. O" {# B2 J6 l! A" J( \6 e8 \
由于具有这些特性,因此FM25V02A适用于需要频繁或快速写入的非易失性存储器应用。应用的范围包括从数据采集(其中写周期数量是非常重要的)到苛刻的工业控制(其中串行闪存或EEPROM的较长写时间会使数据丢失)。
8 u) P% i4 ~! f6 u8 |: X7 H1 x$ |$ z
* e- Q% o/ Y! V" V作为硬件替代时,FM25V02A为串行EEPROM或闪存的用户提供大量便利。FM25V02A使用高速的SPI总线,从而可以增强FRAM技术的高速写入能力。该设备包含一个只读的设备ID,通过该ID,主机可以确定制造商、产品容量和产品版本。在–40℃到+85℃的工业级温度范围内,该设备规范得到保证。
& j+ u% Q7 z) C" d
" ^* e# v# i- ]特性+ n; h$ d4 t2 d1 C% a5 T, }" H
■256Kbit铁电性随机存储器(FRAM)被逻辑组织为32K×8* r m1 g; ? V# @
❐高耐久性:100万亿(1014)次的读/写操作
) r9 r m# J" A' R/ o❐151年的数据保留时间
0 m9 ]# p. E7 t5 x❐NoDelay™写操作
/ @2 r. E4 m1 Z }% x❐高级高可靠性的铁电工艺9 ` W) i$ n1 N. l6 c! x
■非常快的串行外设接口(SPI)$ \/ m# G2 X5 y6 @8 s t; ?0 [8 }
❐频率高达40MHz
/ r& Z8 w. u2 j7 [❐串行闪存和EEPROM的硬件直接替代; z) K+ l6 H% S$ T
❐支持SPI模式0(0,0)和模式3(1,1)2 ?5 U" y3 @' N0 \8 N% {
■精密的写入保护方案# ]* `2 @) z( ]. p
❐使用写保护(WP)引脚提供硬件保护: C& q5 q3 y1 X8 I
❐使用写禁用指令提供软件保护/ C& G' G- M" y, m6 ~
❐可为1/4、1/2或整个阵列提供软件模块保护
- ~. z7 L( O7 e4 a9 S■设备ID9 N2 \- ]. ~6 [4 n7 q/ N1 `. e
❐制造商ID和产品ID
1 D/ `* W3 l$ L5 j# \& e2 {3 K7 c; m3 c■低功耗
* X9 P* \7 K% ?+ U, b❐频率为40MHz时,有效电流为2.5mA& R1 w$ ]1 _ v% `7 K+ e6 B
❐待机电流为150mA2 O. Y& o# \6 [! ]2 i7 i
❐睡眠模式电流为8mA
1 C* I {/ E' H* g: o■工作电压较低:VDD=2.0V到3.6V
B' ?6 B/ x# j■工业温度范围:–40℃~+85℃
2 y1 v2 M: Z& p- c# Z# J■封装
; ~5 X7 j' f$ f" V# v❐8引脚小外型集成电路(SOIC)封装3 f% a( ~! _/ C5 m$ ?& x% i- I
❐8引脚扁平无引脚(DFN)封装
/ S' K5 O# [. O% z g■符合有害物质限制(RoHS)8 _1 c0 r0 j. q- @7 l' I: X5 e
0 E2 k6 K/ [# r封装引脚9 e' Q/ O- f+ M# j7 A
* T# n1 X0 s, i. x% } G
, B. A. ?4 A( ]- a! y& X2 g( yFM25V02A是一种采用先进铁电工艺的256Kbit非易失性存储器。FRAM是非易失性的,执行类似于ram的读取和写入操作。它提供了151年的可靠数据保留,同时消除了由串行闪存、EEPROM和其他非易失性存储器引起的复杂性、开销和系统级可靠性问题。
) t- S( c$ d5 B1 |5 L# p |
