灵动MM32F3270G7P基于ARMCortex-M3内核,适用于要求高集成度的高性能控制领域,如工业控制、消防监控、家电、电源管理、打印机和扫描仪、通信转换模块等应用。MM32F3270G7P支持工业级(-40℃~85℃)和扩展工业级(-40℃~105℃)工作温度。- r0 N" O& U: {& \- A9 Q
7 v7 z: k( N$ z$ ]& kMM32F3270G7P在性能和外设集成度配置方面具有显著的特点,其中包括:
: }8 N9 S6 @) s# \: h) L" V-Arm Cortex-M3内核,运行频率高达120MHz' w( p1 D. K% i$ Y8 L e
-2.0–5.5V宽压设计,适用于各种电源供电场合
( F# ]+ I1 q3 H. L" [ c-内置1KB Cache,提高代码执行效率: K0 K. w5 @, ^: I8 u8 q, ^
-内置512KB Flash和128KB SRAM: H8 ?9 n' Q5 S; G. X3 k
-8个UART、3个SPI(含I2S功能)、2个I2C,支持需要多外设连接的应用+ _2 Q9 p: I6 H$ g7 ?
-以太网10/100MMAC,带RMII接口! G) a0 F& {0 ^) f- P% E' l- N
-USB2.0FSOTG
; i4 c1 h8 {% b" R-CAN2.0B控制器8 m( t7 k- i9 n: F3 U2 j
-外扩存储器接口FSMC/ j$ L; ?$ k5 K7 T/ \; _+ G
-1个SDIO接口
5 ?/ s( F3 R/ b, X2 q% _! o-3组12bit1MspsADC,多达21通道6 L1 Z1 z, B' ]6 w. `+ p
-2个12bitDAC
3 j5 B( Y" J6 k( h-2个模拟比较器) i/ ?% P5 W0 C1 M% _: ]& ?* Z
-2个支持死区控制、6通道PWM的高级定时器* x( {$ q, T( d+ p8 D
-6个通用定时器8 F) G. \8 l. Y: A1 q6 T5 W
-1个实时时钟,2个看门狗定时器2 R' G0 G! F4 m$ p5 d3 a, o
-与经典MM32F103引脚保持兼容
' Q/ E. V' Z+ L; o9 N5 v) G + J5 i1 G3 ] N; S' w* f
MM32F3270G7P的CPU采用120MHz,能够提供更好的性能。其目标应用为指纹识别、消防监控、LED面板控制、GPS跟踪器、3D打印控制、家电控制、网口转换模块等。
% a) T& W( n/ h# Y. H. {% ~
x* s6 M* ]" \- M' n/ | x产品供货情况和支持:
+ M u5 ^! u5 K# I# B" ]6 uMM32F3270G7P提供512KB Flash。采用LQFP64封装形式。提供工业级和扩展工业级产品型号。随芯片同时发布MM32F3270G7P的官方开发套件:eMiniBoardMB-036(基于LQFP64的基础功能开发板)。主流开发设计工具和编程器厂家也已实现对MM32F3270G7P的支持。4 N( P" q) `' o$ J
+ I- Y7 |5 o0 W9 w3 RMM32F3270G7P系列现已提供样片,并将于7月量产。有关芯片购买事宜,请洽灵动微官方代理商英尚国际有限公司。
7 c3 s) w. c4 ^1 P* t4 j; o# G9 E! R8 e* J# z
( \* b- n' M, Q0 l% K1 |1 d
MM32F3270G7P规格书下载' T/ G, J* e6 u H
DS_MM32F3270_V0.7_SC.pdf
(2.93 MB, 下载次数: 1)
: @, D; G' k2 [7 ]% y1 t2 R |
