查看: 335|回复: 0
一文了解赢得Kusama前5个插槽的波卡生态项目PHA
    奋斗
    2021-8-19 15:16
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-7-27 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    链芯云证——头部矿商企业、集系统开发、节点搭建、超算集群服务、IDC机房托管、运维托管于一体的高科技企业!
    全网矿机价格最低,算力布局最快,顶尖技术团队,PHA矿机对接V:HBLAN267
    背景
    距离Kusama正式开启插槽拍卖已经过去了1个月整,而在7月20日下午,Kusama网络的第五个平行链插槽拍卖正式宣告结束。
    这意味着自6月15日正式开启插槽拍卖以来,Kusama的首批5个插槽已经成功入驻完毕,这也是历史性的一刻,毕竟在经历长达数年的研究后,我们终于迎来了插槽上线的重要里程碑。
    至此,已经有超过147.88万个KSM通过插槽拍卖被锁定,超过了KSM总流通量的14%,可以说,过去一个月的拍卖尽管持续时间略长,但其竞争依然不容小觑。尽管Kusama网络会先暂停Auction和Crowdloan,以评估其网络性能的稳定,但随着第一轮拍卖的结束,第二轮必然会加速到来。
    截止目前,Kusama网络中已经稳定有6条平行链处于运行状态,分别是通过治理分配到免费插槽的Statemine公共利益平行链以及通过拍卖赢得插槽的Karura、Moonriver、Shiden、Khala和Bifrost。
    如果是这些波卡生态项目的支持者,对后面通过拍卖获得插槽的5个项目可能不会陌生,但实际上对于更多用户来说,这些项目依然充满了几分“神秘”,为此,本文希望通过简洁明了的文字向大家介绍这些生态项目的情况,供大家学习和了解。
    Karura
    Karura是什么?
    Karura是Kusama上的一站式DeFi中枢,由Acala基金会创立,是具有扩展性、EVM 兼容性并专为DeFi定制的网络,它立足于Kusama生态,是Acala在Kusama生态上的先行网。Karura一站式DeFi中枢为用户带来了一系列金融应用。比如质押资产衍生品(LKSM)、基于跨链多资产担保的稳定币(kUSD)以及一个自动做市商机制(AMM)的DEX,所有应用都只需极其低的Gas费,并且能以平台中的任何资产用于支付网络的Gas费。
    DeFi的基础设施(稳定币kUSD、DEX等)、智能合约模块、开放预言机模块以及链上治理和资金管理等等是Karura目前所拥有的优势。
    Acala介绍
    Acala介Acala Network是由去中心化开放金融协议公司Lamunar和PolkaWallet共同创立的项目,旨在成为波卡生态中的一站式DeFi中枢。Acala提供了一系列开箱即用的DeFi基础模块,可供开发者围绕去中心化的基础稳定币aUSD、DEX、链上Staking衍生品来打造一系列供终端用户使用的应用程序,如借贷、合成资产交易等等,基于可编程的金融协议不断推动金融创新,取代目前所有不必要的金融中介。
    Acala致力于孵化与建设真正的去中心化金融应用,为全新的Web3经济世界提供低门槛的金融稳定性、流动性,以实现更加开放、公平的未来。Acala作为波卡生态的DeFi金融中心,可以帮助用质押(Stake)、交换(Swap)、借贷、赚取(Earn),以及更多功能,所有这些功能都只需很少的Gas费用。另一方面,Acala围绕着DeFi也为开发者社区开源了许多实用模块,如波卡生态第一个预言机模块,跨链资产标准以及通用监控框架等。
    Acala和Karura将并行运营,为波卡和Kusama生态用户提供服务,未来一旦Kusama连接到波卡上,Karura和Acala也可以完全交互操作。
    未来发展
    Acala是2019年建立的波卡早期项目,似乎秉承波卡创始人Gavin“区块链是多链的,没有一条链能做完所有的事”的理念,Acala选择将自己定位为DeFi方面的专用链,确切的来说是一个专注于DeFi的金融中心或者平台,当然它自身也是支持智能合约的。
    虽然在当时Acala创建时DeFi还并未如此火爆,但经过了两年的发展,再回过头来看,不得不说Acala的团队十分有远见,精准的在两年前便抓准了区块链发展中最火爆的落地应用方向。现阶段从公链角度来看,许多新型公链如BSC、Solana也迸发出了勃勃生机,但它们的发展也基本是靠DeFi撑起来的,所以Acala作为一个DeFi专用链,占住了最大的DeFi风口,如果能把这个生态位的优势做大做强,可以在波卡生态中如鱼得水成为最火热的项目。
    根据官方的进度安排,Statemine是第一个免费获得Kusama插槽的平行链,其主要作用就是发行资产,而资产的发行就好比是为整个生态这个池子注入活水,是支撑生态的最关键的要素。而Acala作为DeFi中心,同时在共识层面所获得的用户共识又远超其他项目,它将很可能是最强劲的吸水机器。
    所以,波卡生态的爆发必然是DeFi为先,作为波卡生态的关注者,我们应该重点关注这些水流向了哪里,方能把握住波卡生态启动阶段的红利。
    Moonriver
    Moonriver是什么?
    作为一个低调的项目Moonriver似乎让人感觉有些陌生?然而这并不能代表Moonriver实力。Moonriver致力于打造Kusama之上兼容以太坊的智能合约平台,帮助开发者更好更快的搭建基于Substrate框架的具有互操作能力的应用程序。
    简单来说,Moonriver Network是Moonbeam的先行网,由PureStake团队开发,将Solidity智能合约带到了Kusama,为Kusama上的去中心化交易平台、NFT交易平台、DeFi项目等不同的领域带来了完整的EVM兼容功能。
    也就是说开发者能以极小的代码改动,将部署在以太坊的智能合约同样部署到波卡生态系统当中,而用户能够通过Moonriver以极小的成本享受到兼容以太坊的智能合约。
    Moonriver的项目推进主要由四个发展阶段组成,经过了上线创世区块,治理和基础设施处于Moonbeam团队的中心化运营中之后,Moonriver当前处在第一阶段,构建委托权益证明。
    第一阶段将重点落实去中心化,在网络稳定的情况下,将第三方验证人添加到有效集合中并得到落实,使得Moonriver成为了首个拥有去中心化验证人集合并可以进行定制化平行链质押模块的网络。
    之后Moonriver将开启治理功能,也就是第二阶段的构建。当治理功能稳定后,Moonbeam团队资助并管理的Sudo钥匙会被移除。同时达到更加的去中心化,网络的控制权将完全转移到Token持有者手中。
    而在去中心化、委托权益证明、治理等多个功能构建好之后。Moonriver将完全启动,并更新余额转账和EVM功能。开发者和终端可以使用Moonriver的完整功能,包括转移资金、参与Moonriver质押系统、部署智能合约和领取奖励。
    Moonbeam介绍
    Moonbeam是波卡上的以太坊兼容智能合约平台,可以使得开发者可以更加轻松的在Moonbeam上部署现有的Solidity智能合约和DApp的前端,并受益于波卡带来的共享安全性、互操作性和可扩展性。
    由于波卡的中继链本身不具备智能合约,所以在波卡生态中,一条拥有智能合约链的项目是生态所必需的,而Moonbeam就旨在成为波卡生态智能合约链这样的角色。
    但Moonbeam显然也不满足于此,它的目标是在波卡上提供最简单的开发环境和最丰富的开发人员集成,并通过其「开箱即用」的功能让开发人员轻松在Moonbeam上进行构建,以吸引更多想要尝试链接波卡生态的应用程序前来部署。尤其是对以太坊的兼容,使得Moonbeam可以快速地将以太坊的应用生态软着陆式地转移到波卡生态中。
    未来展望
    在赢得了Kusama平行链插槽拍卖之后,Moonriver会在一个月以内完全启动。这也就意味着在Moonriver上开发的项目可以在Kusama上马上开始进行部署。由于其良好的对以太坊的兼容性,Moonbeam目前获得许多以太坊上的知名项目的支持,当前已知的项目包括DEX、NFT平台、借贷平台以及Covalent、Chainlink、The Graph等开发者工具。
    也就是说在未来的一个月以内,我们应该可以看到Kusama生态的进一步繁荣。完整的EVM兼容可以极大的丰富Kusama生态,并鼓励更多的开发者参与进来。进一步的提高Kusama的吞吐量,并有可能成为沟通以太坊和Kusama的桥梁。如果这条路径打通,也将意味着之后波卡上的Moonbeam也会获得同样的效果。
    目前,Moonbeam披露的合作伙伴的质量普遍比较高,而且合作的披露也比较频繁,可以看出在生态合作方面,Moonbeam的市场运营能力很强,如果继续保持这个节奏,Moonbeam在构建自己生态方面的速度会是波卡生态中的佼佼者,值得重点关注。
    Shiden Network
    Shiden是什么?
    Shiden是Kusama网络上的一个多链去中心化应用层,我们知道Kusama中继链在设计上不支持智能合约功能,但不管是从功能上还是网络扩展性来说,Kusama网络都需要一个智能合约层,而这就是Shiden网络的作用:为Kusama网络提供智能合约。
    同时,Shiden从一开始就支持以太坊虚拟机、WebAssembly和Layer2等解决方案,可以说是把以太坊的部分功能带入了Kusama网络中,而顺着该平台的技术实现来看,Shiden能够支持各种DApp(去中心化应用程序),如DeFi、NFT甚至现在热门的“链游”等。
    Astar(前Plasm)介绍
    值得注意的是Shiden作为Plasm Network在Kusama中的“先行网”,其背后的团队更值得我们关注。
    而Plasm Network可谓是波卡生态非常早期的技术性项目,获得超过5次Web3基金会的Grant资助,在过去2年中,Plasm一直致力完成在波卡网络中实现Layer2的功能,并且顺利完成了在其网络中建设以太坊虚拟机的任务。
    而随着Layer2功能的完善,Plasm Network于今年6月正式更名为Astar Network,旨在成为波卡上的多链DApp中心,并支持EVM、WebAssembly和Layer2的解决方案,按照预期Astar希望拥有成为波卡智能合约生态系统的所必须的功能,这将是未来他们努力的方向。
    未来展望
    在今年6月初,Plasm Network和Shiden Network背后的开发团队Stake Technologies宣布完成了1000 万美元战略融资,此次融资由分布式资本(Fenbushi Capital)领投,还包括Hypersphere Ventures、Gumi Cryptos、IOSG Ventures等数十家机构。
    而在该轮融资中还有一些知名天使投资人参与,包括前索尼CEO兼董事长、 前百度及联想独立董事,Nobuyuki Idei博士,可谓是豪华般的阵容,而此轮融资目的就在于建立多链DApp中心Plasm Network和Shiden Network。
    同样作为智能合约平台的Astar相比于Moonbeam来说,多了许多功能,比如对Wasm的支持,对Layer2的兼容以及在经济模型中赋能DApp的开发者。
    但客观来说,对于一个项目,其功能的多少并不能决定它能走多远,而是应该看其生态中的应用有多少,以及发展的怎样。这一方面Moonbeam相比于Astar走的快一些。不过不管怎么说,Astar在可扩展性方面和功能的多样性上确实在波卡生态中做的比较好,也专门为DApp开发者设计了一套激励机制,如果Astar之后能顺利把生态发展做起来,相信也会是一个受开发者欢迎的开发平台。
    Shiden Network作为Kusama网络中第三个获得插槽的“玩家”,可以明显看出其在过去2年中的积累,和全球范围内社区的支持,这是一个有趣的尝试。因此,我们有一定的理由相信Astar Network在波卡未来的插槽拍卖中或许也会有不错的收获。
    Khala
    Khala是什么?
    Khala Network是Kusama上的隐私平行链。Khala将作为Kusama上的平行链,服务于创新型、成长型的区块链、DeFi等需要隐私性的场景。Khala Network是Phala Network部署在Kusama网络上的先行网。Khala Network 将会以 K-PHA 作为网络通证,K-PHA 是 PHA 通证的 Kusama 版本,与 ERC20-PHA 和主网 PHA 可以进行 1:1 兑换。
    Phala NetworkPHA介绍
    Phala Network是基于Substrate框架开发并通过将CPU中的TEE(可信执行环境)与区块链架构结合,从而实现保密的智能合约,并最终成为Web3.0隐私保护基础设施。
    Phala Network是波卡上的隐私计算平行链,可以为波卡生态中的DeFi、数据服务等其他应用提供隐私计算服务。目前,基于Phala Network的应用pLibra(现改名为pDiem)和Web3 Analytics已经获得Web3基金会的Grant。
    Phala Network是一个Web3.0共享云平台,旨在解决计算云中的信任问题。基于TEE可信硬件的分布式计算,Phala云计算可在不牺牲数据机密性的情况下实现大规模云计算处理,其计算系统是可信的。Phala通过将共识机制与计算分离,确保处理能力具有高度可延展性。不同于传统云服务平台,Phala的计算节点哪怕不在数据中心也可以提供安全、机密性好、边缘化的云服务,这使得Phala为强大安全和可扩展的无信任计算云创建了共享经济模型的基础设施。
    未来展望
    Phala Network所处的赛道是波卡生态中的隐私赛道,但Phala Network本身的功能不只是隐私,而是更大的可信计算(当然这里还是主要讲解隐私功能)。
    隐私功能在区块链领域算是独树一帜的大方向,因为区块链本身是公开透明的,但是完全的公开透明又不适用于保护用户隐私,以及防范一些数据挖掘造成的风险,将区块链有的放矢地赋予隐私功能是未来发展的一个重要方向,有了隐私的加持,区块链的应用场景将进一步扩展。
    而在TEE领域,已经有微软、蚂蚁链等知名联盟链项目在使用区块链+TEE结合的解决方案,为用户提供安全和隐私保护等功能,因此在公有链层面,也需要区块链+TEE的解决方案,而这就是Phala Network所做的事情,这样便可以带来带有隐私保护属性的保密智能合约,并能提高区块链性能。
    当前隐私功能的实现技术有零知识证明,多方安全计算,Phala所用的基于CPU中的TEE(可信执行环境)以及AI联邦学习,区块链领域主要运用前三种,但是这三种由于实现方式的不同,其所提供的隐私功能也是在不同的场景中,因此,并不完全构成竞争,反而是可以互相合作的情况。
    所以,从功能层面上来说,Phala Network所做的事情是重要且刚需的,因此非常容易与其他项目的达成合作。不过对于当前的Phala Network来说,还需要构建起足够大且稳定有效的区块链+TEE的可信网络,这需要大量的设备作为支持,是否能顺利达到这个目标是对Phala Network的第一大考验,需要持续关注。
    而在建立起可信网络后,Phala Network还需要构建起足够的生态才算成功,主要有两大方向,一是与现有的成熟应用合作,并让Phala的隐私功能顺利运用起来;二是扶持一些开发者到Phala上开发应用,这需要资金支持以及运营方面的推进了。
    总的来说,隐私领域是不可或缺的,关注这个领域的发展是有机会发现龙头的,目前Phala Network是有这个机会,不过我们仍需持续关注其发展。
    Bifrost
    Biforst是什么?
    最后一个获得平行链插槽拍卖的项目Bifrost又是何方神圣?Bifrost又被大家称之为“彩虹桥”,是致力于为质押资产提供流动性的基础设施。作为波卡生态底层的DeFi协议,Bifrost借助SALP协议,生成了流动性较强的衍生品vToken。
    vToken与正常的Token具有相同的功能,vToken可以在DeFi项目、DApp应用、去中心化交易所与中心化交易所等众多的场景中优化交易。用户通过vToken实现Staking、Crowdloan等质押权益转让通道,完成了质押资产风险对冲,同时vToken还可以用于低息借贷。
    简单点说,我们可以认为Bifrost是Staking与应用层之间的“中间件”,让处于并列关系的应用与Staking由互相并列的关系变成了上下兼容的关系,从而解决了Staking和DeFi之间的竞争。进一步解决了PoS网络流动性和安全性互斥的问题,同时也解决了跨链场景中的Staking收益获取问题。
    作为赢得Kusama网络第五次平行链插槽拍卖的Bifrost一直是波卡生态中的明星项目。目前已经获得NGC、SNZ、DFG、CMS等机构的融资和Web3.0基金会的Grant基金,同时还加入了Parity 委员会的Substrate Builders Program。
    未来展望
    那么Bifrost究竟可以为Kusama和波卡生态带来什么?
    简单来说,拥有vToken就相当于拥有原有PoS通证的Staking收益权益。也就是说持有vToken,就获得了Staking收益。用户获得了vToken可以通过支持Bifrost协议的钱包或交易所直接兑换,或者通过DEX和CEX购买。
    用户获得vToken以后,可以做以下的四件事:进行DeFi抵押物借贷并衍生出Staking杠杆机制、支持其他通证在其他平行链的DApp中操作、对冲Staking锁仓风险、拥有原链投票的治理权,并实现跨链Staking收益。
    也就是说Bifrost在提供了PoS流动性解决方案的同时,让持有者可以获得因竞价产生的Staking溢价收益。而另一方面,Bifrost相当于为整个生态增加了丰富的资金流,理论上,可以让生态类的资金由100变成150甚至更多,资金变多了,生态中的DeFi应用自然会更加繁荣。
    当前PoS的公有链越来越多,其生态也越发繁荣,未来Staking的资产将会是一个万亿级的体量,我们有理由相信Bifrost接入平行链插槽之后,会在保证安全性的前提下,进一步促进DeFi的繁荣与创新。
    文章来源:巴比特
    作者:波卡生态研究院
    如果需要深入了解靠谱的挖矿项目,可以咨询挖矿对接V:HBLAN267
    0 X2 O# ]9 y8 K& `& o+ b
    & P: |# p; N8 L
    GMT+8, 2025-10-12 11:33 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
